Uziemienie mostka
Kris
Uziemienie mostka
Post autor: Kris » 2010-05-17, 18:30
Czy jeżeli mam mostek do telecastera i jest on połączony z przetwornikiem bridge to czy musze go dodatkowo jeszcze podłączać do masy?
Kris
Post autor: Kris » 2010-05-17, 22:09
Już sobie poradziłem wyprowadzając ekran na zewnątrz tak aby się stykał z mostkiem.
A teraz inny problem. Nie mam zielonego pojęcia jak podłączyć przełącznik. http://www.merlinpickups.com/merlin/tec ... caster.jpg tutaj switch ma bolce do góry i do dołu a ja mam taki który ma je w jedej linii w dodatku niektóre są połączone. Wygląda to tak
| |-| |-| |-| | a u merlina tak | | | |
(Kropki musiałem zrobić bo spacji nie chciał robić)
Derech
Post autor: Derech » 2010-05-17, 22:49
Zrób fotkę, myślę że jak zobaczę to podpowiem :)
buda102
Post autor: buda102 » 2010-05-18, 07:27
Kris
Post autor: Kris » 2010-05-18, 15:33
Wielkie dzięki buda. Dokładnie o to mi chodziło :D
majcest
Post autor: majcest » 2011-08-06, 11:52
nie chce robić nowego tematu więc dorzuce swoje pytanie do tego:
Jak uziemić mostek w Les Paulu (jeśli to ma znaczenie) ?
Sory ale jestem w kwesti elektroniki zupełnie zielony...
Post autor: michau25 » 2011-08-06, 13:59
Przylutuj kabel do mostka a drugi koniec do obudowy potencjometra. Otwórz schemat z pierwszego linka w tym temacie i jest tam to przedstawione. Nie sądzę, żeby było istotne, że masz les paula a to tele :wink:
majcest
Post autor: majcest » 2011-08-06, 17:27
Czyli muszę przefrezować/przewiercić kanał na kabel? A jest istotne w jakim miejscu mostke przlutuje kabel?
dzięki
Post autor: michau25 » 2011-08-06, 17:35
Raczej nieistotne, ale najlepiej od spodu żeby nie było go widać :wink: W gitarach z płytką maskującą nie ma za bardzo problemu bo kabel leci pod płytką. A odczuwasz jakieś straszne niedogodności związane z brakiem uziemienia?
majcest
Post autor: majcest » 2011-08-06, 17:40
Nie, bo narazie jestem na etapie budowy Les Paula i zastanawiałem się jak uziemić mostek (narysowane na schemacie było) a na planie nigdzie nie ma narysowanego kanału na kabel :)
Wielkie dzięki
Post autor: michau25 » 2011-08-06, 17:44
Skoro to dopiero budowa to nie ma problemu, warto to zrobić.
Post autor: michau25 » 2011-08-07, 02:02
Przepraszam za nieścisłość... Faktycznie takie rozwiązanie mi świtało bo kabli na widoku nie ma, dzięki za poprawienie. Tak czy siak będzie połączenie z mostkiem :P
Mielcar
Post autor: Mielcar » 2011-10-17, 21:57
A ja mam taki oto problem: mostek monorail w 6 strunowym fretlessie. Jak to to uziemić? Każdy "mostek" osobno czy jako masa wystarczy tylko jeden? ;)
Jacek
Post autor: Jacek » 2011-10-17, 22:36
Prawidła elektrotechniki mówią, że połączenie "elektryczne" musi być wykonane elektrycznie, tzn. ma być zrobione złącze (końcówka z wtykiem, lut, śruba zaciskowa) na każdym podłączonym elemencie i nieistotne jest, że jakieś żelazo dotyka gdzieś tam innego żelaza. Chociaż w tym przypadku nic nikogo nie zabije, więc jeśli masz mosiężne siodełko, to podłączyłbym tylko jeden mono do masy i powinno dać rady.
