Połączenia elektroniki timber plus i pickupa shadow
Moderatorzy: popik10, poco
Post autor: Piniu » 2012-10-18, 21:27
Mas rację Sylwek - nie zauważyłem,że na jednej focie widać to ładnie. W takim razie sprawa prosta. Cerwony z płytki pewnie musi isc do masy płytki drukowanej i bateria równiez. Podejzrewam,że czerwony na płytce drukowanej to wejście. Ale gdzie jest kurde wyjście :mrgreen: Nic tu nie wskuramy. Ja tak bez obmacania nie umiem chyba,że cos dobrze widac, a tu nie widac i byc może tzreba by mierniczka przyłozyc.
Post autor: poco » 2012-10-18, 22:12
Tak ad vocem, to scalaka tam nie widzę, ale dwa tranzystory i owszem.
Moim zdaniem zielony i biały są zasilaniem, przy czym biały mógł iść na wyłącznik jeżeli taki jest i jest to plus (trzeba zobaczyć w skrzynce bateryjnej do czego jest /są przylutowane te przewody, sprężynka-masa) i można go wlutować w dowolny plus kondensatora elektrolitycznego. Zielony czasami jest stosowany jako oznaczenie masy.
Ten czerwony będzie gorącym wyjścia i pewnie brakuje jeszcze dwóch, czyli masy łączącej płytkę gniazd z masą układu i gorącego z wejścia. Nie wiem tylko , który jest WE, a który WY.
łysy32
Post autor: łysy32 » 2012-10-18, 22:29
Tak jak pisałem Czerwony jest przylutowany do jednej z nóżek scalaka (Może to nie scalak nie znam się ale z tego co widzę ma około 20 nóżek) widocznego pomiędzy potencjometrami.Zielony po ścieżkach jedna do kondensatora druga na diodę tą świecącą a trzecia na pierwszą z brzegu nogę tego scalaka ( o ile to scalak) Z baterii wychodzą ten zielony i biały luźny z tym że jeden to plus a drugi minus ale w związku z brakiem koszyka na baterię nie mam pojęcia który jest który bo koszyk był wsuwany i pewnie na nim był opis + i - albo po prostu tylko w jeden sposób można było tam baterię umieścić jak to zwykle bywa w przypadku baterii 9V.Teraz po prostu przewody dolutowane są do sprężynek które dociskał orginalny koszyk z baterią.Mam inne pudełko na baterię i jak ożywię całość to zastosuję to pudełko.Żadnego dodatkowego włącznika nie ma.
Post autor: poco » 2012-10-18, 23:38
Masz racje z tym scalakiem. Nie dostrzegłem go wcześniej z uwagi na jego inną konstrukcję. :oops:
łysy32
Post autor: łysy32 » 2012-10-19, 16:46
Witam.Układ polutowany sprawny :)
Kolega Sylwek połapał wszystko jak należy więc jeszcze raz wielkie podziękowania dla wszystkich ......szczególnie Sylwka :)
Pozdrawiam serdecznie
Post autor: Piniu » 2012-10-19, 17:34
No to napiszcie jak to w końcu miało być :mrgreen:
Post autor: poco » 2012-10-19, 19:16
Te kolory kabelków, to chyba pijany dobierał. ;-) :-P
W życiu nie dobrał bym tak kolorów do rodzaju sygnału który maja przewodzić. Ale widać w życiu wszystko jest możliwe. :lol:
Fajnie , że wyszło prawidłowo.
Post autor: Piniu » 2012-10-19, 20:36
he he.. no to moglibyśmy tu na forum gdybac i gdybac he he
łysy32
Post autor: łysy32 » 2012-10-19, 21:19
Gitara nie jest Chińska tylko koreańska ale w sumie to i tak bez różnicy.Jedno i drugie żółte małe i skośnookie :) Prosiłbym jakieś info odnośnie ustawień akcji i ewentualnej korekty siodełka.Elektryki sam ustawiam ale akustyka pierwszy raz robię.Miałem ją sprzedać jakiś czas temu ale skoro elektronika działa to zostawię sobie jako rodzynek w kolekcji elektryków.Pudełko na baterię zamontowałem pod preamp i jedyny mankament że do wymiany będę musiał 4 śrubki wykręcić ale Sylwek doradził żeby nie kaleczyć drewna i nowych otworów na pudełko nie wycinać i w sumie po namyśle tak zrobiłem.
łysy32
Post autor: łysy32 » 2012-10-21, 05:41
Otrzymałem już informację na moje pytania w innym temacie na tym forum więc jak dla mnie temat jest zamknięty.Jeszcze raz podziękowania za poświęcony przy naprawie elektroniki w mojej czas gitarce
Pozdrawiam Krzysiek
Zablokowany
