Strona 1 z 1
				Stół warsztatowy z odpadków
				: 2022-03-06, 14:00
				autor: Lego87
				Czełę.
Niewiele dzieje się na forum więc przy niedzieli wrzucam parę zdjęę z wykonania stołu warsztatowego ułatwiajęcego grzebanie przy gitarach i nie tylko.
Daniel
				Re: Stół warsztatowy z odpadków
				: 2022-03-07, 21:03
				No i gitara!
Też popełniłem stół, ale wielofunkcyjny - 2 imadła, piła tarczowa, frezarka. Zastanawiałem się nad kółkami, ale zrezygnowałem z powodu mobilnołci przy struganiu, a hamulce nie są pewne. Jakby co, to daje się przestawię ręcznie. Generalnie, im stół cięższy, tym lepszy i najlepiej , jak będzie stacjonarny.
Mam nieodparte wrażenie, że Twój stół będzie chwiejny i wymagał stężeł usztywniajęcych, ale przekonasz się o tym w trakcie użytkowania. Ja mam cargę i resztę podstawy ze łwierka  45x145, blat - dęb 45 mm.
				: 2022-03-08, 07:33
				autor: SebastianL
				Dobrze wyszło. Jakby stół się chwiał, to można go dodatkowo usztywnię, lub postawię w rogu pomieszczenia i strugaę w kierunku  łciany. A nawet, jełli nie uprawiasz solidnego strugania ręcznego, lecz wszystko robisz z pomocę elektronarzędzi, to problem chybotania może nawet nie występię.
Jak kółka się nie sprawdzę, to można je zdemontowaę i zastępię gumowymi podkładkami na przykład.
Również mam w planach stworzenie lepszego miejsca pracy, ale w formie solidnej strugnicy z imadłem i imakami, nie tylko do tworzenia instrumentów.
Te deski pooddzielane przekładkami są na gitary przeznaczone?
				: 2022-03-08, 16:39
				autor: Lego87
				Stół na tę chwilę spełnia moje oczekiwania. Co do chwiejnołci to muszę powiedzieę, że jest stabilny i nawet hamulce bardzo dobrze spełniaję swoję rolę. Nie ma efektu delikatnego przesuwania podczas pracy. Stół posiada ramę pod blatem górnym i dolnym co znaczęco wpływa na stabilnołę. Dużę uwagę połwięciłem również na to, żeby stał równo na nogach i na zachowanie kętów. Docelowo chciałbym jeszcze zrobię szafkę i zamontowaę imadło stolarskie. Wtedy zobaczy się, jak się będzie zachowywaę. Powiem szczerze, że zrobiłem go z odpadków, które mi zostały po budowie domu, a dokładniej z podbitki. Do tego miałem trochę kantówek. Jedyna rzecz, którę kupowałem to kółka i wkręty. Więc jak na "szrotowy" stół to chyba nie jest tak ęšłle
 Tak, to drewno przeznaczone na gitary
Daniel
				: 2022-12-02, 05:06
				autor: Jan
				Bardzo fajny stół. Choę przy struganiu rzeczywiłcie czasem trzeba używaę sporo siły ale to zobaczysz w trakcie użytkowania czy będzie trzeba zrobię zastrzały. I radocha duża że powstało coś z niczego.
