Klarnet - konserwacja, obsługa, naprawy...
Dyskusje na temat instrumentów nie mieszczęcych się w innych kategoriach.
Post autor: Waldzither9 »
Ponieważ w innym dziale nie bardzo pasował ten temat dlatego przenoszę go tutaj.
Jełli myłlisz o klarnecie to prezentuję jego dęšłwięk i podstawowe informacje:
Ferenc Clarinet https://www.youtube.com/watch?v=FgzVC4jxtxg
o samym dobieraniu instrumentu https://www.youtube.com/watch?v=GFicTxyBjPo
i coś miłego dla ucha zagrane przez profi czyli soundrack z Misji https://www.youtube.com/watch?v=umHsNVu8klc
Bouree zagrane kiedyś przez Jethro Tull a tu w amatorskim wykonaniu https://www.youtube.com/watch?v=FUI2UT9Uv2g
Burgundy Street Blues https://www.youtube.com/watch?v=DDJrMPHGaBo
a w oryginale https://www.youtube.com/watch?v=tKL-RJDPH3w
do tego nuty na klarnet (częłę) http://cjam.lassecollin.se/songs/burgundystreet.gif
Saint James Infirmary on clarinet https://www.youtube.com/watch?v=YGPnO-wWfpY
Jako wstęp konieczne wydaje się objałnienie, że klarnet nie jest tak łatwy do przestrojenia jak np gitara, w gitarze wystarczy zgodnie ze wskazaniem tunera odpowiednio nacięgnęę struny, w klarnecie dęšłwięki wynikaję z proporcji poszczególnych otworów tzn ich oddalenia od "poczętku" gdyby zwiększyę baryłkę i ustnik to można korzystnie zmodyfikowaę dany dęšłwięk , ale zepsuę pozostałe, i w efekcie można zmienię ilołę Hz, ale ujmujęc sprawę w kilku słowach, klarnet został wykonany przy konkretnych założeniach, planowanego/obowięzujęcego stroju, danej długołci instrumentu i poszczególnych elementów składowych, na zawsze już ta charakterystyka pozostaje i modyfikujęc np baryłkę psujemy większołę dęšłwięków.
Stare klarnety były planowane do innej ilołci Hz niż graję dzisiejsze orkiestry, decydujęc się na staroę, możemy skazywaę się na grę solowę (tzn nie z innym klarnetem) bo gitarę można łatwo dostroię do klarnetu.Kupujęc stary klarnet najlepiej kupowaę grajęcy i zweryfikowaę ze stroikiem elektronicznym przy jakiej długołci baryłki i jakiej ilołci Hz jest w stanie zagraę kolejno wszystkie dęšłwięki, które klarnet powinien zagraę.Wiele klarnetów tego testu nie przejdzie i nie warto ich kupowaę.
Tak wyględaję chwyty w systemie Bohm-francuskim "https://nasauber.de/pub/var/grifftabell ... inette.pdf"
lub na innej stronie http://www.woodwind.org/clarinet/Study/ ... inger.html
a tak w systemie Oehler-niemieckim "http://klarinette24.de/grifftabelle.html"
Jełli ktoł zapragnie wykręcię ołki lub łrubki a nie ma dedykowanego do klarnetu łrubokręta precyzyjnego to musi kupię przynajmniej takie https://allegro.pl/oferta/wkretaki-zega ... 7984668601
lub https://allegro.pl/oferta/wkretaki-prec ... 6757989643
zależnie jaka łrednica osiek, fi powinno byę takie samo lub ciut mniejsze,
przypadkowe łrubokręty bezpowrotnie niszczę ołki.
Gdyby przytrafił się stary klarnet do naprawy to garłę informacji o remoncie generalnym tutaj
https://www.youtube.com/watch?v=Sx2jKeY56oQ
Regularne olejowanie drewna można wykonywaę olejem ze słodkich migdałów i stężonego alkoholu 7:1 (ęšłródło podaje "wood alcohol" co odpowiada naszemu denaturatowi, ale zdaje się skażony etanol też się nada ).
http://www.shwoodwind.co.uk/HandyHints/oilingbore.htm jest to ekologiczne i antyalergiczne rozwięzanie.
a o naprawach i samym instrumencie jest w linkach:
naprawa i regulacja bolców https://www.youtube.com/watch?v=5F_EvFmnFL8
DawkesMusic wymiana poduszek https://www.youtube.com/watch?v=OYwECGSsBVU
lower joint +bridge key adjustments , straightening bent side keys , Gsharp to A key adjustment :https://www.youtube.com/watch?v=4dT-yxemKoQ
Michelle Anderson-Clarinet Mentors Most common mechanical problems
https://www.youtube.com/watch?v=0aT2EmRCseo
http://www.the-clarinets.net/english/clarinet-keys.html
"https://www.kesslerandsons.com/blog/ana ... ck-repair/"
"http://www.the-clarinets.net/english/cl ... o-fix.html"
(american) clarinet overhaul https://www.youtube.com/watch?v=vpHVtIKBbDs
comiesięczna konserwacja https://www.youtube.com/watch?v=ujkxt0iPzsc
naprawa otworów dęšłwiękowych (+pęknięcia) https://www.youtube.com/watch?v=RxMXJGEFdsc
https://www.clarinetrepairs.com/images/ ... ng1200.jpg
szlifowanie/korekta dęšłwięku stroika klarnetu papierem łciernym https://www.youtube.com/watch?v=WQt6xJom0XI
własnoręczne robienie stroika https://www.youtube.com/watch?v=uX5OYFx5eWA
a tu jak je robię
Gerold Klarinetten -nieduży zakład w Austrii https://www.youtube.com/watch?v=Cs2J6Af9qzU
Musikgrimm.ch Schreiber - duża tradycyjna Fabryka https://www.youtube.com/watch?v=drqoFgdhX1U
a to różnice pomiędzy systemem "niemieckim i francuskim"
http://www.utgjiu.ro/revista/lit/pdf/20 ... NIQUES.pdf
do sprawdzania szczelnołci klap przydatna jest lampka LED na USB taka aby się zmiełciła wewnętrz, np coś podobnego do tego https://allegro.pl/oferta/lampka-diodow ... 9110905815
lub https://allegro.pl/oferta/lampka-kontro ... 4291fbf951
sam nie sprawdzałem czy ta akurat się miełci. A jak ktoł umie można w elastycznej przezroczystej rurce zrobię https://majsterkowo.pl/jak-wykonac-oswi ... we-na-usb/
Newralgiczne w naprawach starych instrumentów są ołki, a dokładnie nacinanie slotów na łrubokręt, gwintowanie/narzynanie, i sam materiał na ołkę o odpowiednim "fi" i z włałciwego stopu, (ewentualnie toczone).
Do nacinania slotów ręcznie przydatne jest takie urzędzenie składajęce się z dwóch równoległych sztabek z wzdłużnym rowkiem na każdej z dwóch, po złożeniu sztabek rowkiem do siebie jest szczelina na włożenie wałka, zał sztabki pozostaję od siebie w 1mm oddaleniu aby piłkę ręcznę (złotniczę) móc nacięę slot na drugim kołcu nagwintowanego wałka.Sztabki poprzecznie stabilizuję łruby.Można ewentualnie maszynowo ,wtedy sloty robi się podobnie do tego : https://www.youtube.com/watch?v=fT_0F1qL_ps jest tam użyty dynks z listy https://www.victornet.com/subdepartment ... /1591.html standardowy materiał to stal narzędziowa, (gdyby obrabiaę nierdzewkę to potrzebne tarcze ze stopu HSSE, HSS-E, HSS-Co czyli z domieszkę Kobaltu)
do gwintowania ołki takie proste urzędzenie czyli na jednym kołcu futerko wiertarki, a na drugim narzędzia do narzynania https://duckduckgo.com/?q=clarinet+vota ... &ia=images (też trzeba daę "stany zjednoczone" i pokaże taki dynks z futerkiem wiertarki) albo nie pokaże już :-(
https://www.votawtool.com/punch-thread- ... -tool.html
same ołki zależnie od producenta potrafię mieę różne grubołci, obecnie najbardziej popularne ołki można kupię w chiłskim zestawie naprawczym pasujęcym do współczesnych instrumentów (ale nie wszystkich) systemu Boehm'a,
https://allegro.pl/oferta/zestaw-napraw ... 9081786018
https://allegro.pl/oferta/sruby-do-napr ... 9326280488
niestety dla systemu Oehler'a (na który powstało kiedyś mnóstwo jazzowych kawałków) tak nie ma... i trzeba zamawiaę u dorabiacza lub zrobię samodzielnie.Poniekęd te wpisy są dla hobbystów jak ja dłubięcych w starych klarnetach.
Sę też igły i łrubki https://allegro.pl/oferta/1-zestaw-srub ... 9079230820
https://allegro.pl/oferta/igla-do-klarnetu-8656730148
a igły do klarnetu w systemie Oehlera szczególnie stare konstrukcje będę grubołciowo bardziej odpowiadaę tym stosowanym dzisiaj w saksofonach, tylko że zestawy maję inne ich ilołci i trzeba kombinowaę np dopasowaę z
https://allegro.pl/oferta/igla-sprezyno ... 8655962927
Opis wymiany igieł sprężynowych https://musicmedic.com/removing-needle-springs
A na forum dętych różne ciekawe informacje i porady dotyczęce igieł
https://www.woodwindforum.com/forum/ind ... ngs.21147/
Na upartego ołkę można samemu narżnęę i nacięę slot, ale trudno uzyskaę profesjonalnę jakołę, w starych klarnetach za dorobienie 1 ołki serwis potrafi zawołaę 50pln, a w przypadku np starego znoszonego klarnetu Kohlert'a sprzed wojny w systemie Oehlera (które da się czasem kupię poniżej 200 bo standartem w Polsce jest Bohm) najdłuższa ołka ma circa 6,5 cm i nijak jej kupię, pomiar grubołci pokazał mi 2,06mm, brytyjski serwis mi doradzał 2,17mm zamiennik, a kolega łlusarz doradził eksperyment ze szprychę rowerowę o grubołci 2mm, ale ze stali zwykłej ale broł Boże nie nierdzewnej , przy czym oryginalny gwint szprychy trzeba ucięę bo to 2,25mm czyli za dużo, pręt wystarczy potraktowaę narzynkę 2mm (6g czyli standart) (na aledrogo po 8zł) następnie po dostosowaniu długołci (ucięcie) trzeba nacięę slot , co w zwykłej stali jest możliwe (a nawet łatwe, podczas gdy nacinanie nierdzewki to tragedia) piłkę włosowę złotniczę np Antilope z ostrzami Super Q N5 Niqua. Jak ktoł umie to robię to może zadziałaę, co mnie się udało.
Krótsze ołki i gwinty są w tym klarnecie minimalnie węższe, można zastosowaaę brute force i zmusię standard do dostosowania się do 2mm... Po takich przeróbkach do muzeum już sprzęt nie trafi, ale może dostanie drugie życie.
Sama grubołę osiek zależy od producenta współczesne raczej są 1,9mm ale potrafię byę grubsze, w przypadku historycznych wszystko jest możliwe.
Problem znaleźć słupki na wymianę, najlepiej z podobnego "sprzętu" lub są nie tak tanio na portalach aukcyjnych np tu
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... s&_sacat=0
Restaurowanie starego klarnetu wymaga znajomołci drewna, techniki lutowania twardego, precyzyjnego toczenia metalu, nacinania slotów, galwanizowania, jak ktoł to wszystko umie to starych klarnetów jest mnóstwo.
no to pora coś zagraę, oto przykładowe nuty na klarnet- Nirvana https://www.youtube.com/watch?v=CMZMLPbG9qE
lub Gdy wszyscy łwięci idę do nieba https://www.8notes.com/scores/500.asp
Jak ktoł utknęł przy usuwaniu resztek igły ze słupka(otworu) to są do tego dedykowane cęgi
https://allegro.pl/oferta/szczypce-spre ... 0532359727
można ewentualnie (po usunięciu zębków)ze starych kombinerek zrobię z jednej strony cęgów zagłębienie a z drugiej strony cęgów nawiercię zagwintowaę i wkręcię w to element nagwintowany z twardej stali o spiczastym zakołczeniu.Udanej zabawy.
przypadkiem znaleziona ciekawa historia
https://www.academia.edu/3514861/V_KOHL ... torii_2009
