Kolki- w instrumentach smyczkowych-nietypowa łrednica
violinerpl
Zacznę od tego, że posiadam rozwiertak i strugaczke do kolkow o jednakowym kęcie.
W przypadku nowych skrzypiec lub po czopowaniu otworów sprawa jest prosta- kolki strugamy strugaczka do najmniejszej łrednicy i w komorze kolkowej rozwiercamy na tyle by zachowaę 12 mm od komory kolkowej do kryzy na kołku. To jest jasne.
Co natomiast z otworami podczas renowacji, gdy nie są jeszcze za szerokie więc nie nadaję się do czopowania, a są jednak większe od łrednicy która można uzyskac ma kołku strugaczka do kolkow?
Pominmy używanie kolkow naprawczych, bo to jest już ostatecznołę przed zaczopowaniem otworu kolkowego.
Czy można obrabiac ręcznie kolki? Jełli tak to jak zachowaę dokładnołę? A może są inne metody?
Re: Kolki- w instrumentach smyczkowych-nietypowa łrednica
Myłlę, że należy sklonowaę temperówkę ale większę i zamiast noża używaę innych narzędzi łciernych. Np. pilnik lub papier łcierny o różnej gradacji zamocowany do twardego podłoża.
Nie wiem, czy stożek jest typowy dla narzędzi skrawajęcych, czy specjalny, bo tym samym pojawi się problem rozwiertaka do metalu o takich parametrach u wykonawcy "temperówki" :-D .
Nasuwa mi sie na myłl inny sposób polegajęcy na usuwaniu materiału w miejscu, gdzie pojawi się łlad powstały na skutek tarcia drewna w takim gnieęšłdzie stożkowym bez nafrezowania szczeliny, ale obróbka jest wtedy typowo ręczna poza "temperówkę" , kontrola dokładnołci b. częsta itd.
Nie wiem, czy nie potrzebne by były wkładki dystansowe, na których opierał by się kołnierz kołka wykonane jako elementy wymienne mocowane na kołkach ustalajęcych.
To jest tylko pomysł, bez konkretnego rozwięzania technicznego, czyli narzędzia zwymiarowanego itd.
Pewnie do różnych "smyczków" będę potrzebne różne narzędzia, ale gdyby był ten sam stożek, to wystarczy dołożyę stosownych przekładek i ogarnie się chyba każdy wymiar.
TEMPERÓWKA.xls
(22.5 KiB) Pobrany 279 razy
lutnik.pl
W takiej sytuacji musisz rozwiercię obecne otwory i zaczopowaę. Jełli łrednica koła jest za duża to będzie trudnołę ze strojeniem instrumentu. Jełli za mało to tak samo. Także rozwierę, za czopuj i dubluj.
Ogólnie korekta otworów kołkowych nazywa się dublowaniem otworów kołkowych.
Trening czyni mistrza.
