Szczelina gryf/korpus, jak zniwelowaą
brodaczus
Szczelina gryf/korpus, jak zniwelowaę
Nieprzeczytany post autor: brodaczus »
Witam posiadam tę gitarkę majęcę już swoje lata...
Gryf: Klon+Czarny dęb , wyłcigowy
Korpus: prawdopodobnie Olcha
Niestety gryf nie jest od korpusu i vv ,jest szczelina ok 0,5mm...
Chciałbym ję zlikwidowaę i po przez wyfrezowanie wzdłuż srodka korpusu wnęki szerokołci 90 mm lub węski pas o szerokołci 20mm. Czy ewentualnie wchodzę w gre jakieł inne gatunki drewna np tropikalne aby nadaę trochę cięzkiego brzmienia? Gitare ma byę w kolorze ja na zdjęciach więc można esperymentowaę. Brzmienie gitary mi bardzo odpowiada, niestety ma słaby sustain i muł przy tłumieniu strun...
Ostatnio zmieniony 2012-01-14, 18:19 przez brodaczus, łącznie zmieniany 1 raz.
a mama m
felix0
Nieprzeczytany post autor: felix0 »
Ciekawa robota sie szykuje, w MM petruciego sa takie wstawki mahoniowe do olchy ,czy lipy
Tak tak Powiedział szpak.
brodaczus
Mogłbys nieco przyblizyę artykuł o tym MM? gdyż szukam i nie moge znalełę. ..
a mama m
felix0
takie coś znalazłem Tone Block, akurat nie od pietruchy
i to
Co do zniwelowania szczeliny... Mozna wkleic drewno w korpus z tych (z tej ) stron gdzie sa szpary i jeszcze raz po wyschnieciu dofrezowac kieszen. Laczy sie to naturalnie z ponownym lakierowaniem korpusu , ale jak ma byc wykonane profesjonalnie to nie widze innych mozliwosci.
Tone block jest stosowany w wielu gitarach. MM posiadajacy taki patent byl prezentowany na Youtubie, brzmial niesamowicie !! Rowniez Furiosan zamowil u mnie wioslo polakustycznego fretlesa , ktory ma mahoniowy Tone Block. Z tym , ze moj wyrob ma komory akustyczne cale a nie tak frezowane jak na zdjeciu wstawionym przez Felixa...
brodaczus
Ok ale ten tone block jest wklejony troche (0,5mm??) niżej niż głębokołci wnęki na humbuckery żeby był to solidny jeden blok a nie po frezowaniu poprzecinany na 3 częci , jak mniemam? Jak z malowaniem mahoniu gdyż jego faktura różni sie od normalnego drewna, ma małe wnęki, trzeba bedzie kilka warstw farby nałozyę i papirem łciernym przetrzeę, wystarczy?
a mama m
luthnick
Nieprzeczytany post autor: luthnick »
Brodaczus, firma "F" (vide Twoje foto) robi w ten sposób chyba wszystkie gitary, w cięgu ostatnich kilku tygodni trafiło w moje ręce parę "F" bassów i solówek do poprawy. Jak nie brak kęta na gryfie, odstajęce progi, to właśnie rozsychajęce się drewno. Rada Zenka S. jest najwłałciwsza 8) wklejki i malowanko :wink: A tone block w tej gitce to wiele wykonanej, nikomu niepotrzebnej roboty. Nie zaciemni brzmienia, "mięcha" też nie da, bo jakieł 80% brzmienia to elektronika i umiejętnołci wiołlarza. Ten MM ma jeszcze komory i one daję "czadzik" brzmieniowy. Co do mahoniu, trzeba położyę jakieł dwie-trzy warstwy podkładu (szlif papierem 320-500) przy zewnętrznych warstwach poliestrowych na wysoki połysk (ostatnia warstwa szlif 800-1500 i polerka), a przy satynie 2 warstwy, szlif 350 i kolejna warstwa lub dwie, między kolejnymi warstwami szlif 600-800.
Miłej naprawy :wink:
jeste
brodaczus
No własnie, tyle ze to nie jest F, stary gryf jest pana Więcka ,bardzo dobrze wykonany , utzrymany, tylko troche podstrunnice wydarłem :wink: jak bede wymieniał progi w przyszłołci to sie nię zajmę... przemyslałem sprawe faktycznie pewnie komory robię dużo no i jeszcze top. Zrobię wklejkę z tego samego drewna, tak bedzie najlepiej ...
Przetwornik przy mostku to łcierałski, brzmienie jego to rewelka jak na mój gust, jeszcze zobaczymy czy po reanimacji korpusu ,defekty z brzmieniem zniknę po częłci...
Pozdros
a mama m
