Instalacja progów na klej montałźowy.
Instalacja progów na klej montażowy.
Znalazłem takę oto ciekawostkę:
http://www.youtube.com/watch?v=3rfi8vWgOn0
W skrócie: gostek wbija progi uprzednio wypełniajęc sloty akrylowym klejem montażowym. Jak mówi, ma to za zadanie jedynie wypełnię szpary pod progiem, żeby nie było pustych miejsc, nie chodzi o klejenie progu jako takiego, próg się trzyma sam.
Próbował ktoł takiej metody?
Włałnie mam zamiar nabię progi w ten sposób, zobaczę, jak to wychodzi.
Przy okazji - widaę, że koleł się specjalnie nie cacka, zwykły młotek, pilniki i jedzie. Dołę radykalnie, ale jednoczełnie pewnie.
Proponuję przejrzeę jego kanał na jutubie jak ktoł lubi brytyjski angielski, kilka ciekawych rozwięzał można znaleźć.
No i robi piękne wiosła.
Zrobiłem.
Wrażenia:
Poszło szybko i czysto. Gitara jest z bindingiem, więc o niebo łatwiej wyczyłcię klej z podstrunnicy, niż gdybym robił superglue albo żywicę. Była to wymiana progów, poprzednie progi siedziały na sucho, żadnych resztek kleju nie było widaę. Co znaczy, że siedziały porzędnie, zatem się spodziewam, że tu klej faktycznie tylko rolę wypełniajęcę będzie pełnił (wypełniał wręcz ;-) ).
Zobaczymy, jak będzie po uzbrojeniu gitary (wilki jakieł? ;-) ).
kwazar
Nieprzeczytany post autor: kwazar »
Jaki to klej montażowy i czym to póęšłniej zmywa?
Najzwyklejszy akrylowy klej montażowy. Ja akurat (jak i gostek na filmie) użyłem "No more nails" firmy Unibond, ale to pewnie dlatego, że jest najpopularniejszy na wyspach.
Każdy da radę.
Czyłci się wodę.
Chcialbym widziec wymiane progow po wklejeniu ich na epoxy... Rowek na prog ma miec odpowiednia glebokosc aby nie stosowac wypelnien. Rowek musi miec rowniez odpowiednia szerokosc aby prog wchodzil odpowiednio ciasno. Do takiego progowania sa potrzebne narzedzia i precyzja , w przeciwnym razie zaczniemy schodzic na manowce lutnictwa...
Przy wymianie progów warto je pogrzaę.
Klej łatwiej puszcza - a przy samym rowku ( bez kleju ) jest łatwiej.
pamiątaj o cyklinie !
Zupełnie słusznie, rowek powinien byę odpowiedni. Ale co, jełli nie jest? Tak jak pisałem, była to wymiana progów w raczej tałszym wiełle, rowki były za głębokie. Wymiana podstrunnicy mijałaby się z celem.
Inna sprawa na filmie. Przejrzałem większołę z jego kanału i widaę że robi tak cały czas, w nowopowstajęcych gitarach. Myłlicie, że partacz?
Na zwykłych progach wgniotki zostaję.
Gołę opisuje trzy rodzaje progów - zwykłe, stainless steel oraz trzeci rodzaj, o którym nie słyszałem za wiele, nazywa je "hipoalergiczne". Ponoę są dużo twardsze od zwykłych, choę nie tak twarde jak stalowe i maję złoty kolor. Tych właśnie używa na tym filmie, więc widocznie są twardsze niż młotek.
Ogólnie podoba mi się to, co on dłubie, ale jest parę radykalnych metod, co do których mam wętpliwołci, stęd ten właśnie temat.
Nie jest tak tragicznie z tym uderzaniem stalowym młotkiem. Zwróęcie uwagę jak używa młotka, to nie jest wbijanie gwoęšłdzi , ale doklepywanie - układ przedramię/dłoł/ trzonek i wysokołę z jakiej opuszczany jest młotek. Jeżeli nie pracowało się młotkiem zbyt wiele, to to co napisałem może byę niezrozumiałe.
Tego typu uderzenia nie powoduję znaczęcych zmian w materiale zwłaszcza, że to jest rodzaj "wciskania" metalu w gotowę szczelinę, a zatem opór materii jest stosunkowo niewielki. Inna sprawa, to jest to, że nie wiemy jakę szczelinę ma do zamknięcia, czyli szerokołę/głębokołę. Skoro pakuje klej, to musi byę luz taki, że pies z budę by przeleciał :mrgreen: . ęšłĽart oczywiłcie , ale tak to widzę.
Obserwujęc jego poczynania ma się wrażenie, że my na forum mamy skrzywienie w kierunku nadmiernej poprawnołci zawodowej i precyzji, ale lepiej niech tak pozostanie.
Na pewne harce mogę pozwolię sobie tylko nieliczni, a nam "gawiedzi" pozostaje trzymanie się zasad, to tak dla zdrowotnołci. :-P :-D :mrgreen:
Co do pojęcia hipoalergiczny, to pozwoliłem sobie skopiowaę krótkę informacje na ten temat. Cyt.
" Aby chronię wrażliwę skórę poszukuję produktów, które nie zawieraję w swoim składzie zwięzków, będęcych najczęstszymi alergenami (substancji barwięcych, alkoholu, alergizujęcych łrodków zapachowych, konserwantów) â?? tj. produktów hipoalergicznych. W terminologii nie tylko medycznej, istnieje wyraz okrełlajęcy, że czegoś jest mniej niż w warunkach normalnych, naturalnych. Jest to wywodzęce się z greckiego słowo hypo- (w języku polskim poprawnie używamy formy hipo-). Znane są powszechnie terminy takie jak: hipoglikemia â?? czyli obniżony poziom glukozy we krwi, czy hipotermia â?? oznaczajęcy obniżonę temperaturę ciała. Jełli mamy na myłli np. produkty do prania odzieży przeznaczone dla osób z alergiami skórnymi, okrełlenie â??hipoalergicznyâ?? jest informację dla kupujęcego, że producent nie zastosował składników z grupy często alergizujęcych i przez to minimalizuje ryzyko występienia alergii. W przypadku proszków do prania hipoalergicznołę uzyskujemy poprzez eliminację ze składu uczulajęcych wybielaczy optycznych, aktywatorów TAED, sztucznych barwników czy intensywnych kompozycji zapachowych. Należy jednak pamiętaę, że sformułowanie â??produkt hipoalergicznyâ?? - nie oznacza, że produkt wolny jest od alergenów, tylko, że są one w mniejszym lub większym stopniu obniżone."
Zgodnie z tę informację progi wykonane ze stali nierdzewnej będę najbardziej hipoalergiczne.
Wpływ alergenów na nasza skórę może i pewnie głównie pochodzi z/od materiałów lakierniczych i drewna. Sami wiecie jakie wonie rozsiewaję obrabiane gatunki drewna, że trzeba stosowaę rękawice ochronne, maseczki różniste, bo olejki eteryczne, żywice, pyły mogę powodowaę reakcje alergicznę skóry, łluzówki oczu, nosa, gardła itd.
Ocenę wpływu poszczególnych czynników na nasz konkretny organizm należało by przeprowadzię w warunkach laboratoryjnych w kontakcie z konkretnym alergenem lub przedmiotem, który może byę jego nosicielem.
Co do drutu progowego, to ma on opisany skład chemiczny i w oparciu o tę informację lekarz alergolog może przeprowadzię analizę jego oddziaływania na nasz organizm.
Tak, że z tę hipoalergię , to należy podchodzię do tematu z dużym dystansem.
