Budowa Jazz bass
Budowa Jazz bass
Niedziela , mam sklejona deske na korpus basowki typu jazz , wiec mozna zrobic kilka fot przy pracy... Niestety mam do dyspozycji tylko telefon , wiec z gory przepraszam za jakosc fotografii. Przy swietle dziennym jeszcze mozna cos zobaczyc , wieczorem jest gorzej...
Z szablonu juz jest odrysowany kontur korpusu , teraz czas na wyrzynarke...
Jako wyrzynarki uzywam Boscha z ostrzami T101B rowniez Boscha. Wycinam z naddatkiem okolo 3mm , prowadzac maszyne powoli ,szczegolnie na krzywiznach. Jak widac na obrazku w wycieciach "rogow" naddatek jest wiekszy ...
Czas na frezarke. Najpierw szablon ...
ktory przykrecam aby sie nie wiercil...
Odpowiedni frez z lozyskiem jest zamocowany we frezarce...
I tak wyglada efekt ...
Odkrecamy szablon i zmieniamy freza .
i efekt wyglada jak na zdjeciu...
Nastepna czynnosc to przygotowanie do frezowania kieszeni gryfu i otworu na elektronike.
Nowy szablon przylozony.
Ale to jutro , dzisiaj czas na piwo...
I właśnie takiego pokazania kolejnołci robót mi brakowało :) Fajnie.
Kieszen i otwor na elektronike juz gotowy...
po obiedzie bede kontynuowal.
Zeby byc dokladnym dodam co sie dzieje przed krojeniem deski...Jako , ze robie dwa jazz basy jest to mozliwe.
Najpierw trzeba obie czesci spasowac idealnie. Patrzac pod swiatlo nie moze byc widac zadnych przeswitow. Robie to zblizajac oko na ogleglosc centymetrow
Uwazac trzeba rowniez na uslojenie klejonych dech.
Gdy wszystko gra w dyby lotra!
Wiem ! Jakosc zdjec jest straszna ale moj mlodszy syn tak zmodernizowal aparat , ze mam tylko do dyspozycji telefon
Jacek
Zenek, a jak uzyskujesz równe, idealnie dopasowane powierzchnie sklejenia tych dech?
Strug? Frezarka?
Podstawa jest dokladnie wyregulowany hebel stacjonarny. Do idealu docieram profilem aluminiowym z naklejonym papierem sciernym .
Ja nie rozumiem... heblarka czy frezarka stołowa oraz szlif papierem nie wystarczy?
Opisalem tylko jak ja to robie. Jest wiele patentow , zeby uzyskac idelne powierzchnie. Wczesniej gdy nie mialem narzedzi do tej czynnosci uzywalem tylko szerokiego i dlugiego profilu alu z naklejonym papierem sciernym , trwalo to troche dluzej ale efekty byly zadowalajace.
Ja robię wyrównywanie powierzchni spustem przy użyciu podobnego ustrojstwa jak shooting board http://www.youtube.com/watch?v=XycqnPGcbvM a składane powierzchnie strugam tak;
-składam na sucho tak jak będę sklejane i numeruję z zaznaczeniem góry
- strugam jednę krawędęšłstykowę pierwszej deski i odkładam ja na miejsce
- biorę następnę i strugam powierzchnie styku tak, że odwracam deskę o 180* wzdłuż struganej krawędzi odwracam powrotnie i układam przy już struganej.
Następne tak samo obojętnie ile by ich nie było. Tak szykuję deski do sklejania pod blaty lub trepy schodów /jak jest ich mało/ :-P
Dlaczego odwracam deskę, ano dlatego, aby nie sumowały się błędy kęta ustawienia ostrza struga, a stykajęce się powierzchnie będę zawsze stykały się tak, że płaska będzie całę powierzchnię dolna ułożonych desek. To jest geometria i tego nic nie zmieni.
Przeględajęc pod światło jak pisał Zenek koryguję niedokładnołci, ale zwykle nie ma potrzeby, a warunkiem jest mały wiórek, jak najmniejszy możliwy do ustawienia. Ma to na celu również uniknięcie podrywania włókien przy struganiu "pod włos".
Ostatnio zmieniony 2012-12-07, 17:57 przez poco, łącznie zmieniany 1 raz.
Nastepna decha przygotowana do wycinania...
Operacje sa te same jak przy pierwszej . Nie pokazalem jednak , ze przy frezowaniu otworu na elektronike uzywam najpierw wiertla Forstnera aby ulzyc frezarce...
Dwie dechy razem:
No super. Widzę, że cięgle w warunkach frontowo-polowych działasz. :-D
Jakie wykończenie będzie?
Nad wykonczeniem jeszcze sie zastanawiam . Pierwszy nie ma idealnego rysunku drewna wiec jest opcja zrobienia go czarnym (bialy wlasnie koncze).
Co do warunkow... Mam wlasny lokal ponad 50m kwadratowych ale jak narazie zabraklo pieniedzy na wykonczenie wiec wyboru nie mam , musze pracowac tak.
No to masz prawie fabrykę! ;-) Ale własnę i nikt Ci w zupie mieszał nie będzie.
Jakim lakierem traktujesz te sprzęcicha? Inaczej zapytam. Czy musisz stosowaę odmienne od naszych techniki zabezpieczania dekoracyjnego drewna i co z tym się więże oprócz ceny?
Dostepne lakiery to nitro , poliuretan , samochodowe w kolorach jakie sobie tylko wymysle i rozne werniksy...
Musze sobie zafundowac jakas dziure do lakierowania bo mamy zazwyczaj wiatr od morza i roznosci lataja w powietrzu. Ale to przyszlosc.
Gryfy:
Do pierwszej jest juz sklejona z dwoch kawalkow szyjka z antiroby.
Druga dostanie gryf klejony z zebrano i machoniu ... Tutaj kawal zebrano , ktory bierze udzial w przedsiewzieciu :
Nastepny dzien...
Wyfrezowalem otwory na pickupy. Stosuje szablony luzne gdyz przetworniki roznych firm maja minimalne roznice , czy to z szerokosci picka czy w rozstawie i glebokosci "uszu".Poza tym niezawsze stosuje odleglosci Fendera...
Naturalnie wspomoglem sie przed frezowaniem wiertlem Forstnera.
Pamietajcie o wyjmowaniu frezarki z otworu dopiero po jej calkowitym zatrzymaniu. Lekki odchyl w bok wirujacym frezem i mozemy uszkodzic forme , lub co gorsza gitare. najprawianie takich , latwych do unikniecia szkod jest naprawde denerwujace i nigdy nie wychodzi stuprocentowo .
Frez , ktorym frezuje otwory ma za duzy promien wiec po skonczeniu poprawiam katy otworu frezem o mniejszej srednicy , opierajac jego gorna , gladka czesc o forme...
Tutaj wynik moich "przetwornikowych kombinacji :
Profil rogu "pod reke" zaznaczony:
I wykonany:
Zaokraglenie deski to kwestia odpowiedniego frezu :
Zaokraglone:
Czesc "sfazowana" bedzie wymagala ingerencji klockiem z papierem sciernym ...
Do jutra , czas na wieczorne piwko...
