Strona 1 z 2
Nowa piatka!
: 2012-04-03, 20:30
autor: Zenek_Spawacz
Zbudowalem nowe wioselko . Piatka , ktorej podstawa byl Ibanez BTB. Klient sam zdecydowal , co i jak ma byc zmodernizowane czy zmienione.
kilka fot:
[img]http:/www.forumlutnicze.pl/album_pic.php?pic_id=84[/img]
[img]http:/www.forumlutnicze.pl/album_pic.php?pic_id=83[/img]
jak widac bas jest NTB z elektronika aktywna.Material to klon na topie i lekki mahon z tylu oraz w srodku szyjki. Glowke fornirowalem obustronnie klonem.
: 2012-04-03, 21:15
autor: OlseNN
Oczywiłcie piękna. :)
"z teylu arez" tzn. "z tyłu oraz", czy też może to jakieł drewno, o którym jeszcze nie słyszałem? :)
Piszesz, że bazę był Ibanez BTB... Jak przebiegała modernizacja? Bo tak na oko, to rozkleiłeł całołę i wymieniłeł gryf wraz z kawałkiem korpusu? I tym sposobem powstało takie skrzyżowanie NTB z set in? Czy mi się tylko wydaje? Bo te Ibanezy miały chyba pięcioczęłciowy gryf, tak jak w okolicach mostka i przystawek; przynajmniej tyle widzę w sieci...
: 2012-04-03, 21:18
autor: Piniu
Piękna.. jak zwykle u ciebie. Moja półowka druga aż westchneła i powiedziała: "powiedz mu,żeby ci tez taka w tym stylu zrobił" :mrgreen:
: 2012-04-03, 21:30
OlseNN ... oczywiscie rzecz znaczy z "tylu oraz" ! Cos mi sie parowki skleily troche i wystukalem nie to co trzeba...
Wioslo zzostalo od podstaw zbudowane przeze mnie a za punkt wyjscia sluzyl projekt Ibaneza BTB. masz absolutnie racje , piszac , ze jest to raczej set in niz NTB , gdyz zadna z czesci gryfu nie dochodzi do konca deski.
Zanim zaczalem ten projekt analizowalem jakie modele wypuscil Ibanez i okazalo sie , ze ilosc i zroznicowanie tych instrumentow jest przeogromne.
Piniasty !
Wybiez sie z druga polowka kiedys na wakacje na Dominikane i zbudujemy takie wioslo bez problemu...
Fota glowki jeszcze:
[img]http:/www.forumlutnicze.pl/album_pic.php?pic_id=85[/img]
: 2012-04-03, 21:39
autor: OlseNN
Dzięki za info!
Swoję drogę, tak się zastanawiałem, jakim typem gitary jest taki układ, że gryf - owszem - jest poprowadzony przez całę długołę, ale jest na tyle "płaski", że korpus obejmuje go z trzech stron, wyfrezowany mniej więcej w kształt U. Czyli takie wydłużone set-in, ale jednak NTB. Tak sobie wymyłliłem, że powinno się to nazywaę "neck over", "neck half-through" czy coś w tym rodzaju. :)
: 2012-04-04, 08:30
autor: Jacek
Jak zwykle genialnie!
Maczos wysyła Ci osprzęt na Dominikanę? :)
: 2012-04-04, 18:06
Kiedys na wyspie odwiedzil mnie forumowicz Furiosan i przywiozl miedzy innymi te Delano kupione u Maczosa.
: 2012-04-04, 18:46
autor: Makowy
Wspaniała.
Zastanawia mnie tylko klonowy (chyba) klocek w miejscu łęczenia gryfu z deskę. Jakby łrodkowa częłę mahoniu na spodzie była niższa niż doklejone boki.
Widaę go również od strony mostka (tam gdzie straplock)?
Został wklejony z jakiejł przyczyny, czy po prostu tak o?
: 2012-04-04, 19:00
Widac go od strony straplocka i jego jedyna funkcja jest dekoracyjna , chociaz na pewno ma wplyw na brzmienie. Bardzo fajnie gada polaczenie klonu z lekkim mahoniem. Ten rodzaj mahoniu odzywa sie przy opukiwaniu fantastycznym krysztalowym tonem z nieprzejaskrawiona gora (nie wiem jak to opisac) , kupilem tego materialu na kilkanascie gitar w zeszlym roku i niebawem mi sie skonczy...
: 2012-04-09, 13:15
autor: Kris
Zenku zastanawia mnie jak robisz tak precyzyjne napisy. To sitodruk, czy talent do wycinania szczegółów? :)
: 2012-04-09, 19:12
Podejrzewam naklejkę :-D
: 2012-04-09, 20:11
autor: Piniu
A ja kalkomanię pod lakier ;)
: 2012-04-09, 22:29
To cieniutka naklejka z folii metalowej . naklejam na sealer i lakieruje lakierem , czuc potem tylko lekkie wybrzuszenie pod palcami i nie ma szansy na odklejenie.
: 2012-04-10, 10:35
autor: OlseNN
Panowie, a coś takiego widzieli?
http://www.youtube.com/watch?v=_NjYbAAQ4vw
Jest to metoda przenoszenia na drewno wydruku prosto z laserówki. :)
: 2012-04-10, 12:56
to podobne do trawienia płytek, tylko tam temperatura przykleja toner
