Gryf typu bolt-on i kąt wzglądem dechy.
Gryf typu bolt-on i kęt względem dechy.
Jak już pisałem, przeprowadzam pełny remont defila astera.
W tej chwili się zastanawiam nad sposobem rozwięzania zamocowania gryfu do deski pod kętem, jako że oryginalny defilowski most został zastępiony standardowym TOMem.
Tune-o-matic jest nieco wyższy, więc gryf powinien byę "z ukosa".
Niedużo mi potrzeba, między 1 a 1.5 mm przy koniuszku gryfu.
Wymyłliłem sobie, że podkleję szyjkę fornirem (dwie, trzy warstwy) i zeszlifuję tak, aby schodził do zera w miejscu, gdzie decha się kołczy.
Mam akurat fornir z wiłni, więc dołę twardy. Ale mam też klonowy, więc może będzie lepszy?
Kleię warstwy naprzemiennie, jak w sklejce, czy wszystkie wzdłuż słojów?
A może macie pomysł na inne rozwięzanie?
Nie chciałbym szlifowaę ani gryfu, ani tym bardziej dechy, żeby nie osłabiaę konstrukcji.
Taki myk najlepiej jest wykonaę stosujęc podklejenie gniazda gryfu w desce. Na sucho podkładaj węskie paski twardej tektury w gnieęšłdzie, przy kołcu gryfu i przykręcajęc gryf okrełl jaka grubołę podkładki jest Ci potrzebna. Po zmierzeniu łęcznej grubołci tych podkładek wykonaj taki klin z pasków forniru posklejanych dla wygody obróbki schodkowo. Aby okrełlię, gdzie ma się kołczyę kolejna naklejka narysuj sobie na kartce w skali ten klin i majęc X kawałków forniru o grubołci Y złożysz taki klinik, skleisz i obrobisz na zewnętrz - masz wtedy lepsza kontrolę nad obróbkę i w kołcu wkleisz w gniazdo. To będę niewielkie różnice, a zatem i klin bardzo ostry. Nie polecam tylko podkładania w samym kołcu gryfu, bo pozostanie pusta przestrzeł w pozostałej częłci. W otwory w gryfie wkręę tulejki dwugwintowe typu RAMPA, na wkręty z gwintem metrycznym - mocniejsze i wielokrotnego użytku mocowanie. :-D Pozdrawiam, Ryszard
klin w gryfie.xls
(14 KiB) Pobrany 446 razy
Bardzo dziękuję - tak zrobię.
Jeszcze pytania pomocnicze - układ słoi forniru będzie miał znaczenie (naprzemiennie czy wzdłużnie)?
Oraz - mam mufy "rampa" - jaki otwór w drewnie pod nie wiercię? Mufy maję 12 mm łrednicy po obwodzie gwintu, oraz 9 mm sama tulejka, nie liczęc gwintu.
Otwór 10 mm będzie ok?
Słoje wzdłuż, to nie sklejka tylko podkładka. łatwiej obrabiaę.
Zrób próbę z "rampę" na obcym kawałku drewna, bo nie wiem jakiej twardołci jest to, w które będzie wkręcany. Ja to robię sobie z "rampy" gwintownik, czyli nacinam gwint zewnętrzny w 3-4 miejscach na całej jego długołci jak to ma gwintownik i teraz wkręcam go w otwór. Potem wykręcam, wydmuchuję trociny i w to miejsce wkręcam dopiero nowę tulejkę. Wkręcam używajęc jako "smarowania" mydła zeskrobanego z kostki i zrobionego na b.gęstę papkę. Mydło zaschnie , ale mufa da się zawsze łatwo wykręcię. Nie mam tej mufy, ale zwykły gwintownik na pewno się nie nada, a wysokołę gwintu jest tu 1,5 mm / (12-9):2/ i dlatego zalecam zrobię próbę i "gwintownik" :-D Wiertło powinno byę ok. 9,5, ale10 mm będzie dobre, tylko naostrzone jak do drewna, bo inaczej wcięgnie Ci na wylot! Pozdrawiam, Ryszard
Ja również w defilu który robię pochylałem gryf tylko idę troszeczkę dalej.
Zrobiłem w nim nacięcie pod kętem i będę wklejał gryf.
W tym celu dokleiłem klocek jaworowy w środku żeby zwiększyę powierzchnie przylegania gryfu do pudła.
Na tym zdjęciu widaę jaki mały jest punkt podparcia gryfu który mocowany jest dwiema łrubami. To rozwięzanie jest beznadziejne i wydaje mi się, że ono w głównej mierze odpowiada za jakołę dęšłwięku tego modelu.
Jeżeli myłli się o restauracji gitary konstrukcyjnie niedopracowanej, to należy przejrzeę słabe punkty tejże i rozważyę sposób ich usunięcia. Pewnie, że gitara malwa nie jest szczytem techniki. ale ja bym zamiast przeróbek wewnętrz przerobił mocowanie gryfu z 3-ch na 4-ry łruby i dał nakładkę jak w fenderze czy gibsonie. Czy powierzchnia styku mogła pogarszaę walory brzmieniowe, pewnie tak, ale głównie jakołę tych powierzchni , czyli styk był tym głównym mankamentem. Dalej grubołę gryfu, ale widzę, że Popik zrobi z hasłowo słabej gitary sprzęcicho , że ta lala. Zrobił frezowanie gniazda, bo ma ku temu warunki i doświadczenie, natomiast dla większołci adeptów lutnictwa łatwiejszym i dostępniejszym jest działanie na detalach poza konstrukcję. Bardziej bezpieczne dla gitary :lol: Czekamy na ostateczne efekty. Pozdrawiam, Ryszard
Powiem tak, sosnowy klocek który wetknęł tam producent w zasadzie nadaje się do wymiany na Dzieł dobry, i żeby dobrze zrobię remont tego wiosełka żeby ładnie grało to trza by je całkowicie rozprawiczyę. Wywalię całkowicie sosnę i zastępię czymł solidnym.
Gryf w zasadzie należało by zrobię od nowa, ja go tylko odchudziłem dęłem pręt i nowę podstrunnicę.
To co ja robię to nisko budżetowy remont, z ogólnie dostępnych chiłskich częłci.
Ale załmiecamy wętek Makowego
Na pewno będzie łatwiej daę jeszcze 2 łruby jak wspomniał Poco, ja zdecydowałem się na takie rozwięzanie, ponieważ chcę wycięgnęę z tej gitarki max. co można niskim nakładem.
Nawiasem mówięc, rozwięzanie oryginalne dawało możliwołę regulacji wysokołci akcji strun poprzez stosowanie odpowiedniej ilołci podkładek w dolnej częłci stopy gryfu. Wysokołę mostka była stała i podejrzewam stęd taka opcja.
Najprostszym sposobem zmiany kata wejscia gryfu z deche jest szlifowanie stopy gryfu. Minimalna zmiana daje dobre efekty.
bushu591
Nieprzeczytany post autor: bushu591 »
Panowie pozwola ze podepne sie do tematu z ogolnym pytanie, zeby nie zakładac nowego - w jakim celu w niektórych gitarach łaczy sie gryf pod katem do korpusu? Czy chodzi tylko o dopasowanie do wysokołci mostka, czy cos wiecej? Czy stosujac odpowiednio niski mostek i przetworniki płaszczyzna gryfu moze przebiegac równolegle do korpusu? szczególnie interesuje mnie jaki i na co ma to wpływ w konstrukcjach NeckThruBody.
Znalazłem rysunek - z niego powinieneł wywnioskowaę po co odchyla się gryf. Nie jest to konieczne przy wysokich mostkach (jak tune-o-matic) - możesz wpułcię mostek w korpus. Tak ogólnie - najczęłciej zerowy kęt jest przy mostkach typu floyd rose, stratopodobnych, telepodobnych. Odchylony gryf przy tune-o-matic. Ale np Jackson kiedyś (może jeszcze niektóre nowe modele tak maję) robił odchylony gryf przy floyd rose. Nie wpuszczał mostka we wnękę w korpusie.
łatwiej wykonaę NTB z prostym gryfem.
bushu591
Rozumiem ze chodzi tylko o wysokołc mostka. To dobrze. Powoli planuje budowe pierwszego wiosła NTB, sa to co prawda dalekosiezne plany, ale wole juz teraz podowiadywac sie wszystkiego co trzeba. Dzieki za odp :p
Sę tacy którzy twierdzę ze pochylenie ma wpływ na dęšłwięk.
Sam tego nigdy nie stwierdziłem, ale to bardziej ludzie którzy graję mogę coś powiedzieę.
Czy na dęšłwięk ma wpływ nie wiem (chyba, że to wynika z rodzaju mostka). Ale w moim przypadku wpływa na wygodę gry. Mam na myłli wysokołę mostka pod rękę. Przyzwyczaiłem się do t-o-m, i odchylonego gryfu. Jak wezmę do ręki gitarę z niskim mostkiem, to na poczętku jakoł nieporęcznie jest.
