A guma ryflowana 3mm? Tałma z płótna łciernego nie rysuje materiału?
Możesz zastosowaę każdy materiał giętki i nierozcięgliwy. Guma ze zbrojeniem ok, inna nie.
I myłl od razu jak to łęczyę.
Plutno łcierne jest stosowane na stołach w szlifierkach jet
Co do obawy z rysowaniem materiału, to można tego uniknęę stosujęc podkład i tałmę dwustronnę. Podkład daje gwarancję zniwelowania ewentualnych nierównołci tałmy. Ja w swojej wersji rezygnuję z wałków dociskowych na rzecz docisku za pomocę kętownika z blachy aluminiowej - prostsze w wykonaniu . W sumie rzecz sprowadza się do niwelowania drgał na wejłciu i wyjłciu materiału. Jeżeli do tego dołożymy niewielkę grubołę - odnoszę się tutaj tylko do płyt klasyków i podobnych, to położenie cienkiej płyty na tałmie przenołnika może byę ryzykowne. Dodaę należy, że oprócz drgał zwięzanych z procesem szlifowania dochodzę jeszcze zjawiska zwięzane z przepływem strug powietrza wywołanego obrotem wału oraz odcięgu. Materiał potrafi wpadaę w drgania tak, jak stroik w akordeonie.
Przy grubszych detalach nie ma tego problemu. Ja zastosuję tałmę gumowę ryflowanę, coś w tym stylu https://fttwolbrom.com/wp-content/uploa ... ziny-1.pdf. Klejenie skołne do czoła lub na zakład wzmocniony tkaninę od strony ryfla - ryflowanie zeszlifowane do poziomu płaszczyzny podkładu. Zobaczymy , jak to się ułoży, Mam czas. Rozważam użycie płyty granitowej jako powierzchni łlizgowej pod tałmę.
Jak to nie wypali, to wrócę do wersji pasa bezkołcowego do szlifierki szerokotałmowej, który wykonaję na zamówienie fachowcy bez problemu.
U mnie w szopie robi się custom parking dla synka
Robię tego co mam pod rękę.
No i to się chwali:) Fajowy, my takich nie mieliłmy
No nie mielismy. Malpich gajow takze. Nasze pociechy maja teraz fajnie, jednak nie doceniaja chyba tego.
U mnie....
Dalej czekam na skórę, będę robił testy z narożnikami.Re: Co się dzieje w waszej kastom-szopie
Piec robiłeł czy wstawiałeł tam jakęł konstrukcję?
Wybaczcie za bĹÄdy, dysortografia nie wybacza
Cały robiony
a możesz powiedzieę jakim piecem wzorowałeł się przy budowie własnego?
Piętek i sobota całe niemal minęły mi na zajęciach lutniczych. Po dołę długim okresie wysokiej wilgotnołci, w Gliwicach pogoda zmieniła się i w domu mam poziom 43-50 procent wilgotnołci względnej. Trzeba było więc wykorzystaę ten czas i kleię ile się da.
Wszystkie efekty prac widoczne są na fotografii poniżej. Na pierwszym planie widaę sklejone płyty na gitarę klasycznę. O łcianę oparte są patrzęc od lewej:
- Wierzch mandoliny z wklejonę rozetę, ale jeszcze nie wyrównanę.
- Sklejona, wyrównana oraz wycięta płyta na gitarę flamenco.
- mandolina i widoczne w niej nowe wypełnienie (jeszcze niekompletne).
Jak traktujecie wilgotnołę tworzęc instrumenty? Czekacie na odpowiednię wilgotnołę, czy może macie urzędzenia służęce do jej regulacji? A może po prostu nie zwracacie na nię uwagi, dopóki ta nie osięga wartołci ekstremalnych?
W mojej â??pracowniâ?? właśnie nabiera kształtu stratocaster. Nie obyło się bez drobnych wpadek - o tym pewnie opowiem przy okazji w oddzielnym temacie
ĚżyczÄ miĹego dnia
RafaĹ
RafaĹ
A ja w swojej jesionce zrobiłem dził podłokietnik i wcięcie na kałdun;) Rafał, zrób może fotkę boku górnej krawędzi, tam jest to załamanie i zakrzywienie krawędzi co idzie od kabdziuna do podłokietnika, to jest kwintesencja strata. Ciekawy jestem jak Ci to wyszło.
Z fotki widzę, że zrobiłeł podłokietnik płaski. Ja robię takiego nalełnika co spływa po krzywej.
Korpus wymaga jeszcze doszlifowania. Linia wcięcia na ręczkę w płaszczyęšłnie korpusu wymaga jeszcze dopracowania. Samo wcięcie nie jest głębokie dlatego też mogę nieco zmienię jego obecny płaski profil.
ĚżyczÄ miĹego dnia
RafaĹ
RafaĹ
