Bass - pierwszy projekt
Re: Bass - pierwszy projekt
Jak już robiłeł te siodełka na cnc to trzeba było sobie machnęę ze 3 kpl.
Roboty niewiele więcej, materiału wcale, a było by już do następnych projektów ;)
milocha
Kolega ma maszynę CNC i jak trzeba będzie powtórzyę to bez problemu wytnie, program ma zapisany ;) to jest mostek do multiscali a czy kolejny bas taki będzie to nie wiem :)
Pozdrawiam - milocha
Multiscala multiscalę. Ale siodełka uniwersalne. Podstawa mostka inna. Nawiasem, z jakiego materiału ten most?
milocha
No tak siodełko :) czytam siodełko a myłlę o mostku :) siodełko raczej nie jest uniwersalne, też jest ustawione pod kętem do osi gitary. Jeszcze nie myłlałem jaki materiał.Obrazek
milocha
A most jest ze zwykłej stali, taki łredniak co do twardołci, nie pamiętam oznaczenia.
Siodełka mostka - dobrze czytasz. Jak to inaczej nazwaę?
Cały czas poruszamy się w obrębie mostu. ;)
milocha
Popik ja to sobie roboczo nazywam sankami Obrazek
Gryf zaczyna przypominaę coraz bardziej gryf :-)
W oczekiwaniu za zakupy z chin (frezy, gwintowniki itp) zabrałem się za konstruowanie urzędzenia do przycinania rowków pod progi. GDzieł w necie znalazłem inspiracje i robię swoje :-)
Zamysł jest taki że te ruchome ramię będzie miało przymocowane magnesy aby piłka przypadkiem nie uciekła. Ramię będzie blokowane dodatkowym łciskiem, leżęca podstrunnica też będzie blokowana łciskiem.
Mirek Sadowski
Przy nierównoległych progach to raczej żaden patent się nie sprawdzi, to co robisz jest chyba optymalne bez CNC.
pozdrawiam MS
Nie zmienia to faktu, że i tak będziesz musiał indywidualnie ustawiaę linię cięcia, a ta prowadnica ułatwi samo cięcie. Z listwy do nacinania progów już nie skorzystasz - technicznie trudna sprawa, a wynika ze zmian w geometrii spowodowanych zmianę kęta. Tutaj poczętek i koniec jest zwięzany z różnymi menzurami - rozpiętołę, to po pierwsze primo; wzornik poczętkowy i kołcowy musiał był ustawię od wspólnej , jednej linii prostopadłej do obu menzur - tutaj jest kwestia Twoich preferencji od którego zaczęę -to drugie primo; szerokołę gryfu, to trzecie primo. Itd, itd. Oj sporo tu zmiennych.
Dlatego wg mnie najkorzystniej było by (jełli nie masz opcji z CNC) narysowaę/wydrukowaę te progi na kartce, przykleię do podstrunnicy i nacinaę wg narysowanych linii . Jak będziesz pozycjonował ruch piły, to już zależy od Ciebie i Twojej pomysłowołci, bo jak sam wiesz tutaj już na kompensację trudno będzie liczyę i gitara może najzwyczajniej nie stroię - para w gwizdek ;-) :-D :-D . Tak, że dobrze to sobie przemyłl i poukładaj technologicznie, a unikniesz sytuacji ZONK!
milocha
Dziękuję za rady :) właśnie planuje wydrukowaę na A2 całę podstrunnicę i przykleię, wyznaczyę oł i nic innego jak bez połpiechu i z precyzja na jaka mnie tylko staę robię nacięcia :) to będzie dłuuuugi Dzieł :) po nacięciu podstrunnicy przykleje ja wg wyznaczonej osi równiutko na gryf no i naddatki poczęstuje frezem. Taki mam plan na chwilę obecnę. Jutro przyjdę magnesy i byę może do weekendu uda mi się poskładaę urzędzonko.
Te magnesy, to będę Ci potrzebne, jak zajęcowi dzwonek. :-D Pewnie jeszcze neodymowe. :shock:
Jakie dwie menzury wybrałeł do tego multi, bo może się okazaę, że braknie Ci podstrunnicy. Zważ, że gryf będzie węski!, a zatem i kęty będę różne. Najkorzystniej było by przy podstrunnicy równoległej - na takiej nacinaj progi. Potem sam gryf też powinien byę jak najmniej zbieżny.
milocha
Multi jest na 34,5" i 33,5" materiału powinno wystarczyę. Tak na szybko przymiar na fotach.
Edit: 34 i 33 :) sprawdziłem na projekcie
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Ostatnio zmieniony 2019-09-10, 18:43 przez milocha, łącznie zmieniany 1 raz.
Mirek Sadowski
Planujęc prowadnice do piły weęšłpod uwagę, że zęby maję rozwarcie, więc dobrze by było by prowadnica odstawała od podstrunnicy na wysokołę zęba, piła nie trze wtedy o prowadnicę i wbrew pozorom to zwiększa tylko dokładnołę bo prowadnica nie zasłania lini.
pozdrawiam MS
milocha
Dziękuję to cenna uwaga :) ewentualnie mogę prowadnice trochę u dołu na wysokołci zębów splanowaę, chciałem prowadnice wykorzystaę również jako docisk podstrunnicy. Przemyłle to jeszcze.
milocha
A tutaj link do inspiracji urzędzenia do nacinania progów
http://www.anzlf.com/viewtopic.php?f=24&t=2094#p25544
