Defil Carioca - skrzywienie na gryfie
Re: Defil Carioca - skrzywienie na gryfie
A siadły kołce progów czy są szpary?
Progi z radiusem to wyższy stopieł trudnołci niż progi na płaskim. Aby mieę pewnołę pomaga specjalny profil o dużej sztywnołci zamontowany do prasy. Na jednym ze zdjęę jest pokazany
http://forumlutnicze.pl/viewtopic.php?f ... B3w#p34689
prasa pomaga z równę siłę wciskaę kolejne, gdy próg jest wciłnięty warto go potrzymaę dociłniętego i jełli z boków jest dostęp wpułcię kleju CA aby wypełnił pustkę gdyby taka była, a przy okazji aby złapał klej i zapobiegł ewentualnemu ruchowi progu, po 10 sekundach można zluzowaę docisk prasą.
To tak na wypadek gdyby były nierówne. Nawet jak wszystko zrobisz perfekcyjnie, to nadal jest ryzyko nierównołci...
Tymoteusz
Nieprzeczytany post autor: Tymoteusz »
Po nabiciu progów i lekkim ich przeszlifowaniu faktycznie są niewielkie szpary na kołcach nad bindę ale uzupełnię je klejem, zresztę i tak jeszcze lakier dojdzie to powinien wszystkie szczeliny wypełnię. Według mnie chyba jest ok. Gdybym miał idealny radius na podstrunnicy to wyszło by jeszcze lepiej.
Niestety ale nie mam specjalistycznych narzędzi a kupowanie do jednej gitary prasy i osprzętu to uważam że jest to zbędny wydatek. Mógłbym zawieęšłę do lutnika ale postanowiłem że będzie zrobiona tylko przeze mnie ;-)
Wyględa, ze jest ok. Będziesz lakierował podstrunnicę? Czemu nie olejkiem cytrynowym?
Szpara przy kołcach to raczej przeszlifowana podstrunnica. Przynajmniej tak to wyględa. Ale nie rzutuje to na całołę. Tylko kwestia estetyki. A w zasadzie nawet nie podstrunnicy a bindy.
Sytuacja jest jak w dramacie greckim. Akcja coraz bardziej przyspiesza, a w ostatnim akcie następuje zwrot akcji i wszystko jest albo pięknie albo nie. Tymoteusz trzyma nas w napięciu, ale albo zażywa kępieli słonecznych ( i dobrze bo to odpowiedni czas na dodatek ma z kim się opalaę i nie myłlę tu o gitarze) albo jakił kęt się nie zgodził, albo klej złapał za szybko w nieustawionym położeniu, albo instrument już tak dęšłwięczy, że Tymoteusz doskonali zawzięcie kawałki ACDC.
Tak czy inaczej nabyłem podobne wiosło, ale akustyka a nie elektryka i jak następi Tymoteuszowe skuteczne wklejenie gryfu z ustawieniem kętów to sam się zacznę szykowaę do operacji. 3mam kciuki.
A w tle jakił defil grajęcy
https://www.youtube.com/watch?v=10zd8E_woIg
Tymoteusz
Obiecuję że w tym tygodniu w kołcu wkleję gryf ;-)
Tak się złożyło że miałem remont w piwnicy i z racji dużej ilołci kurzu nie mogłem pracowaę przy gitarze, do tego wyjazdy służbowe i czasu coraz mniej ale nadrobię straty.
Międzyczasie zarezerwowałem lakiernika samochodowego aby nałożyę wstępnie 3 warstwy lakieru.
Poczytałem lekturę do poduszki apropos malowania nitro, wersji i opinii co do nakładania warstw tyle ilu wypowiadajęcych się :lol:
Chyba nie popełnię grzechu jak bez podkładu nałożę 3 warstwy w odstępach 0,5h - plus miesięc na stwardnienie lakieru, przeszlifowanie i ponownie 3 warstwy???
Chyba popełnisz. Miesięc czekania to jakał masakra.
Pomaluj te trzy warstwy, daj odpoczęę Dzieł dwa, szlif na mokro, i dalej zabawa z lakierowaniem, i tak aż do momentu kiedy nie będzie widaę oczek po szlifowaniu. Pamiętaj, szlif na mokro drobnymi gradacjami i tylko na klocku, np. korkowym.
Tymoteusz, połpiech z gryfem nie jest konieczny z mojego powodu, to ma byę frajda/hobby. Myłlałem że może zostałeł wysłany na inny kontynent do pracy i nie masz instrumentu pod rękę, albo że coś nie spasowało. W takę pogodę się nie chce, a z drugiej strony lakier szybko schnie jak sucho i ciepło.
Tymoteusz
Gryf jeszcze nie wklejony, ale mam nadzieję że jutro mi się to uda ponieważ mam urlop i w kołcu sporo czasu dla siebie.
Ale spędziłem parę wieczorów na pooględanie filmików na YT.
Myłlę że już oględaliłcie te przeze mnie zalinkowane filmy ale porównujęc je można sobie przemyłleę parę rzeczy odnołnie konstrukcji i użytych materiałów, tak na marginesie szkoda że wczełniej na te filmy się nie natknęłem, pokazana jest produkcja od podstaw. Polecam.
No i myłlałem że taka firma jak Yamaha robi gitary bardziej rzemiełlnicze a tu zonk - linia tałmowa bez poględu na parametry dęšłwiękowe.
https://www.youtube.com/watch?v=sAeXskZHC2o - Greenfield Guitars
https://www.youtube.com/watch?v=_iBJ_AB1Dao - Yamaha
Tylko customowe gitary robi się w pewnym zakresie ręcznie. Mowa oczywiłcie o takich firmach.
Ponieważ mam podobny sprzęt i trochę go obmierzyłem i posprawdzałem zależnołci to zastanawia mnie jak wyględa wklejanie gryfu oraz ewentualne wczełniejsze przygotowania.
Mój gryf na wysokołci 14 progu ma od topu do wierzchu progu 30 mm i jest "niedotykany" mógłbym go odchudzię , jedne ęšłródła podaję że 10mm inne że nawet więcej, ciekawe czy Twój gryf jest szczuplejszy. Jełli jednak się go odchudza to pytanie jak dostosowaę kęt nachylenia do mostka, lub ewentualnie na ile można obniżyę mostek aby spełniał swoję rolę. Za mostkiem pod strunocięgiem jest naturalne wybrzuszenie, które jełli się przedobrzy może byę miejscem które strunocięg będzie dotykał (czyli niedobrze).
Przy robieniu kęta rozumiem że szlifuje się gryf w miejscu wchodzęcym w gniazdo (moje wyliczenia podawały zależnie od wysokołci mostka i pocienienia gryfu wielkołci pomiędzy 2 i 3 %) pytanie czy można bez jaskółczych ogonów, klinów lub innych rozwięzał aby się to sprawdziło? Ciekawe co Ty robiłeł i zmieniałeł i jakie "patenty" wybrałeł? Pewnie masz już pocieniony gryf i kęty są już "zgrane"?
Tymoteusz
Gryf czeka na zwięzanie kleju ;-)
Natomiast jeżeli chodzi o kęt nachylenia gryfu, to ja zebrałem około 2-3 mm w gnieęšłdzie. Brałem pod uwagę jedynie wysokołę mostka z nastawieniem na "0" ponieważ mostek mam regulowany. Gryfu nie ruszałem, ponieważ jak przeanalizowałem jego grubołę i głębokołę freza pod pręt to bałem się że nie wytrzyma.
EDIT: 24.06.2019
Gitara czeka na malowanie, nie pisałem wczełniej ale wkleiłem gryf tak póęšłno, ponieważ zauważyłem kilka rozszczelnieł bindy na pudle. Zalewałem je klejem tym co kleiłem bindę, póęšłniej monotonne przecieranie papierem aby wygładzię krawędzie. Do tego jeszcze dolna płyta na przewężeniu nie była zaklejona będęšłklej pułcił i musiałem to wszystko posklejaę i czekaę aż dobrze wyschnie.
Teraz to już chyba zadowolony jestem z efektu, przeszlifowałem mostek i sprawdziłem również wysokołę szczeliny pomiędzy progami a górnę krawędzię kołci z mostka i siodełka, nie wiem czy nie za mało mi wyszło. Przy siodełku 2mm przy kołcu gryfu 2,2mm.
Będę musiał podkleię siodełko bo chyba będzie za nisko, ponieważ ma głębokie wcięcia.
Możecie mi podaę wysokołci w waszych gitarach?
Tymoteusz
Witam ;-)
Gitara czeka na malowanie, niestety w malarni jeszcze autko stoi nie dokołczone i czekam aż wyjedzie, wtedy zacznę przygodę z nitro.
Międzyczasie chciałbym wymienię mostek aby poprawię kompensację strun, analizujęc drodzy koledzy wasze renowacje, zauważyłem że stare mostki idę do lamusa a na ich miejsce zakładacie nowe z możliwołcię regulacji.
Znalazłem w necie kilka różnych rozwięzał, niektóre droższe, niektóre tałsze - ale które są po prostu dobre???
https://allegro.pl/oferta/regulowany-mo ... 7949699576 łatwa regulacja tylko czy się nie rozstraja?
https://allegro.pl/oferta/hebanowy-most ... f11a03667c pasuje do starej gitary ale bez możliwołci regulacji?
https://www.olx.pl/oferta/mostek-lp-rol ... 3e74ff2ee1 najtałszy, podejrzewam że z aliexpres made in china?? nie wiem jak z jakołcię i regulację?
Ja bym dał ten hebanowy. Ale korekta raczej będzie potrzebna. 2 miejsce framus. Na kołcu odlew.
