korpus telecastera na cnc
A w czym Darku tkwi chochlik, jeżeli chodzi o te papierowe wzorniki? Jeżeli masz wiedzę, to podziel się nię, bo lepiej nie pisaę o metodach niesprawdzonych, aby nie wprowadzaę dymu.
To, co napisałem na ten temat, to per analogia z innymi działaniami za pomocę szablonu i jeżeli nie jest to dobre w przypadku podstrunnicy, to lepiej od razu usunęę wętpliwołci.
						Wystarczy nawet wilgotne powietrze (zaraz po deszczu) i papier łatwiej poddaje się rozcięganiu. Dodatkowo wygładzanie na podstrunnicy, gdy już jest klej, spowoduje przesunięcia nawet przy ostrożnym traktowaniu.
Nie znam dokładniej tego zjawiska, ale najprołciej - włókna celulozy ulegaję zniszczeniu pod wpływem wilgoci i się rozrywaję, co skutkuje właśnie rozcięganiem.
Diabeł tkwi w szczegółach.
Sprawdzone rozwięzanie to klej, aplikuje się cienkę warstwę na podstrunnicę i po kłopocie. Klej butaprenopodobny nie przesięka papieru.
Ale każdy może robię jak chce, traktowanie papieru klejem wodnym to faktycznie porażka.
Już lepiej drukowaę na folii.
						Używa się innego kleju.Nie wiem jak to dokładnie nazwaę ale taki papier/pergamin/kalka nie zawsze trzyma wymiar kiedy dostanie kleju , lakieru itp. Ja tak zrobiłem z pełnę starannołcię i wyszło dupa. Na całe szczęłcie dało się sprawę uratowaę .Przy progach nie ma miejsca na nawet minimalne błędy.
Metodę odradzam , no chyba ze ktoł tak lubi.
Aż sie ułmiechnęlem
 Rozcięganie papieru poprzez wilgoę, klej itp... Gdzie wy to drukujecie i naklejacie he he
  Zawsze tak robię,że drukuje na na papierze progi i od razu naklejam na to tałmę dwustronnę i to przyklejam na podstrunnicę/gryf i nacinam. I nie ma prawa nic sie rozcięgnęc bo tego nie namaczam żadnym klejem
Opcja druga którę też już stosowałem na jeszcze prostej podstrunnicy - wyznaczenie odległołci i narysowanie linii cięcia za pomoca różnych przyborów geometrycznych
No nareszcie ruszyłem trochę do przodu gryf już wycięty, sloty na progi też już są. Zostało mi jeszcze wyprofilowaę gryf oraz wykonaę skunk stripe, zrobię trussa, wkleię markery, siodełko itp czyli masa roboty przede mnę. Powiem jeszcze, że należy słuchaę kolegów z forum, ponieważ jak powiedział popik, powinienem zrobię otwory na markery po nacięciu slotów, zrobiłem na opak i są trochę przesunięte:/ ale w kwestii miejsca na siodełko posłuchałem i jest ok.  Przepraszam z jakołę zdjęę, ale robione były odkurzaczem.
Ok dzięki. Regulacja pręta będzie przy stopie gryfu, a z przodu będzie kotwa zabita/zaklejona potem korkiem orzechowym
 Mam nadzieje, że uda mi się to dobrze nawiercię. Wiertła mam dobre więc powinno się dobrze skołczyę. Najtrudniejszym elementem będzie zdobycie orzecha na skunk'a i korek :P
ps.chyba edytowałeł posta w czasie kiedy ja pisałem i wyszło prawie to samo:P
Nie żebym sie czepiał, ale nie pamiętam, czy pręt będzie vintage, czy duble action.
Dlaczego to jest ważne. Otóż przy vintage musisz wykonaę kanał po łuku lub jeżeli zrobiłeł równoległy, to trzeba wkleię taki łuk. Inaczej zapomnij o działaniu pręta regulacyjnego.
Piniu przy budowie swojej gitary pokazał jak taki przyrzęd powinien wyględaę.
Jeżeli czegoś nie doczytałem i post jest do bani, to go po prostu usunę.
Nauczyłem się dmuchaę na goręce.
						Witam szanownych panów. Praca idzie jak krew z nosa :p Jedyne co co zrobiłem ostatnimi czasy to nadałem radius podstrunnicy.Zdjęcia zamieszczę potem. Przy okazji może mi ktoł powiedzieę jakiej długołci powinien byę mniej więcej tuss rod? Chodzi mi o sam pręt vintage truss roda regulowanego przy stopie gryfu. Pozdrawiam
