Strona 4 z 4
Re: Ariana 583 - wraca do â??gryâ??
: 2019-06-28, 06:03
Uzyskanie łuku 0,08 do 0,26 mm jest chyba awykonalne. Tu już w grę wchodzę warunki zewnętrzne jak temperatura, wilgotnołę, kwestie materiałów.
Mam na myłli oczywiłcie precyzyjne wykonanie takiego ugięcia. Bo wymiar jako taki oczywiłcie da się uzyskaę.
: 2019-06-28, 08:17
autor: Jan
Po lekturze Jacka linków mój trop dalej idzie w kierunku prożka - muszę dokładnie sprawdzię czy przy piłowaniu slotów na struny nieostrożnym ruchem nie zrobiłem mikroskopijnego pochylenia slotu w stronę gryfu co dało by pustę przestrzeł pod strunę i mogłoby powodowaę brzęczenie struny. Chociaż nie nazwał bym tego brzęczeniem bo każdemu skojarzy się z brzęczeniem przy niskiej akcji strun a tu nie o taki rodzaj dęšłwięku chodzi. U mnie struna stroi ale wydaje jakby podwójny dęšłwięk.
: 2019-06-28, 09:53
autor: Jacek A. R.
jełli to nie jest "typowe" brzeczenie to w grę możę wchodzię dosyę szeroki wachlarz "extra" powodów takiego problemu.
Nie znalazlem bezpołredniego nawięzania do tak opisanego problemu, a więc tylko jako przykład innego jak sądzę tajemniczego powodu brzęków na jednej z moich gitar opowiem następujęcę historię: otóżĂ znakomicie grajęca gitara po wymianie strun nagle zaczęła wydawaę dziwne "buzzo- podobne" dęšłwięki. Kilka Fajnych Osób zachodzio w głowę próbujęc znaleźćĂ przyczyne, nie pomogla kilkakrotna wymiana strun, elementów z kołci, sprawdzenie owego konstrukcyjnego ugięcia gryfu. ęšłĽadne z żeber nie było odklejone. Aż w kołcu Pan Tomasz Madej (tu wielokrotnie wspominany w superlatywach - i słusznie !) wycięgnęłĂ z wnętrza gitary sfilcowanę kuleczkę kurzu o łrednicy ca. 5 mm. która się zaczepiła o jakił element ożebrowania. Instrument od zawsze "mieszka" w dobrym futerale HiscoX Pro II i nie wiadomo skęd się ta "tone ball" tam wzięła. I gitara odzyskała dobry dęšłwięk i łlicznie gra do dził. Założyłem orginalne elementy z kołci, struny tej marki co przed wynianę (Augustine Black/Imperial) i wszystko jest OK.
Siła nieczysta ?
Trzymam palce, Janku, dawaj znaę o rozwoju sytuacji.
: 2019-06-28, 13:43
autor: michqq
popik10 pisze: 2019-06-28, 06:03
Pokombinujmy:
Zapewne dało by się zrobię metalowy wzornik całodługołciowy o takim ugięciu lub nawet regulowanym ugięciu.
Punktem wyjłcia byłaby "srebrzanka", czyli pręt stalowy precyzyjny, wypolerowany na lusterko, najlepiej zresztę nie okręgły tylko w postaci płaskownika.
https://ecom.meusburger.com/n/index.asp ... name=q1730
Do niego należałoby opracowaę system wyginania, oparty o jakęł regulacje łrubami, dzięki której płaskownik dałoby się lekko nagięę (sprzężyłcie) i utrzymywac w stanie takiego nagięcia.
Na przykład system z cięgłem (cięciwa z czegośtam, np. linki stalowej z nacięgiem regulowanym łrubę).
W warunkach warsztatu lutniczego byę może możnaby do tego celu użyę "gotowca" w postaci pręta regulacyjnego do gryfów gitarowych. Wskazane jest stosowanie podobnych materiałów do "łuku" co do "cięciwy", a to z tego powodu żeby mieę ten sam współczynnik rozszerzalnołci cieplnej.
Taki "nagięty wzornik" byłby regulowany (gwintem) i swoich parametrów by generalnie "wiecznie" nie trzymał, należałoby przed używaniem sprawdzaę (szczelinomierz i powierzchnia absolutnie płaska, np lustro ustabilizowane podspodnio) i doregulowywaę wg potrzeb.
Taki byłby punkt wyjłcia.
Hmm...
A może przekombinowywuję?
: 2019-06-28, 14:31
Nie wiem czy nakład pracy jest tego wart.
: 2019-06-28, 18:01
autor: michqq
popik10 pisze: 2019-06-28, 14:31
Nakład pracy nie byłby chyba znowu taki wielki - stalowy płaskownik plus łruba rzymska plus dwa kawałki stalowej linki to najprostsza "realizacja postawionej idei" a to są wszystko elementy gotowe.
Pytanie tylko, poważne pytanie z dziedziny praktyki - czy taki całodługołciowy przymiar/przykład/wzornik łuku byłby miał sens praktyczny jako realnie potrzebne narzędzie pomiarowe, czy też... niekoniecznie.
: 2019-06-28, 18:44
Pytanie czy taka konstrukcja dala by włałciwy kształt. I czy był by on równy. Bo coś mi się zdaje że było by różnie
: 2019-06-30, 18:25
autor: Jan
Niestety!!! Ani piłowanie strunnika ani prożka nic nie dało
. Pozostaje mi â??pomacanieâ?? belkowania płyty ale tu jest ogromny problem. Jak mówi moja żona â??ręce masz stworzone do pianinaâ?? - noszenia, takie duże i silne
Nie jestem w stanie wsadzię ręki w otwór gitary i w nim pracowaę za bardzo
Patowa sytuacja.
: 2019-06-30, 18:31
autor: Jacek A. R.
- a czy - w celach testowych - za pomocę podkładek choęby i z papieru pod oba elementy z kołci nie próbowałeł, podnoszęc akcję strun doprowadzię do sytuacji w której owe brzęki zaniknę ?
: 2019-06-30, 20:32
autor: Jan
Jacku nie próbowałem jeszcze ale postaram się i ten sposób przetestowaę.
: 2019-07-03, 08:50
Z takim podwójnym dęšłwiękiem spotkałem się w strunach "z owijkę" wtedy, kiedy oplot się poluzował. Dotyczyło to strun stalowych.
Nie sądzę, żebył czegoś takiego nie zauważył, ale bywa.
: 2019-07-03, 22:13
autor: Jan
Hmmm są to struny gitary klasycznej ale basowe maję owijkę tylko, że są całkiem nowe.Ale może to struny tak dęšłwięczę, musiał bym założyę inny komplet strun.
