Obróbka drewna na korpus
Udokumentuj i dawaj do narzędzi, innym się przyda
SeBas
Nieprzeczytany post autor: SeBas »
Po tym co piszecie wyględa na to, że frezarka GW jest najlepszym rozwięzaniem, tylko trzeba dorabiaę różnego rodzaju "przystawki" do planowania i wyrównywania krawędzi.
Pytanko, jaki frez najlepszy do planowania ?
SeBas pisze: Pytanko, jaki frez najlepszy do planowania ?
Sensowny jest frez, który ma krawędzie tnęce nie tylko wzdłuż osi, ale również na "czole". Przykładowo taki, albo
taki. Oczywiłcie "zwykłym" frezem też się da.
SeBas
To jeszcze jedno pytanie, chyba zwięzane z obróbkę drewna na korpus, a dokładnie jego klejenia. Który układ słoi? 1 czy 2 z załęcznika?
Graphic1.pdf
(6.99 KiB) Pobrany 392 razy
Na dobrę sprawę, to żaden nie gwarantuje tego, że się nie wykrzywi, ale z dwojga złego zawsze 2. Jeżeli będziesz robił korpus pod lakier kryjęcy, to przecięł bym te deski jeszcze na pół i posklejał naprzemiennie - tak jak w wersji 2. Wtedy łpię spokojnie.
sczmur
Nieprzeczytany post autor: sczmur »
Z rozmowy którę kiedyś odbyłem z bardzo dołwiadczonym lutnikiem wynika że słoje powinny układaę się tak ////|\\\\|////|\\\\ czyli na przemian
bartek529
A najlepiej kiedy drewno jest cięte promieniowo nie stycznie.
Bartku. To jasne, ale mamy to, co mamy i teraz trzeba cosik poradzię, żeby było w miarę dobrze. :mrgreen: Kolego już posiada taki materiał i chce z niego wykonaę dobry korpus gitary.
bartek529
Jasne nie dla wszystkich, może przyda się w kolejnym projekcie ;-)
SeBas
Po sklejeniu dwóch kawałków zostało trochę na drewnie kleju (wypłynęł przy łciskaniu). Czym lepiej go usunęę? Szlifierkę tałmowę, czy np. strugiem elektrycznym. Obawiam się żeby strug nie nabroił i nie naruszył spoiwa...?
Radar038
Papier łcierny ,lub nóż do tapet ale tylko ostrze podobnie jak cyklinę
Drobnym WiĂłrkiem
SeBas
Ale papier łcierny ręcznie? Czy na szlifierce?
bartek529
Jełli zostało poprawnie sklejone, strug nie naruszy spoiny.
Ale Bartku zostawi łlady po nożu, nie ma bata. Szkoda Sebas, że nie usunęłeł tego nadmiaru po łciłnięciu, ale to nic i każdego rodzaju skrobakiem możesz to łatwo usunęę teraz, a potem papierkiem po leku wygładzisz.
bartek529
Ale spoiny nie ruszy. Jełli deska ma byę planowana to jest to dobre wyjłcie.
łlady po nożach są znikome i można je póęšłniej usunęę papierem łciernym.
Wiadomo, że każdę rzecz w stolarstwie, lutnictwie można zrobię na kilka sposobów.
Offtop: Poco, Kiedy zaprezentujesz jakieł swoje wypociny, manualne oczywiłcie? :-D
