Renowacja gitary 12-strunowej Luxor (Japan) L. 70-te
Re: Renowacja gitary 12-strunowej Luxor (Japan) L. 70-te
Progi są tanie i drogie, w zależnołci od marki, materiału i modelu.
Tradycyjne progi ze stopu nickelsilver produkowane przez białoruskę markę Sintoms kosztuję około 25 złotych. Zawsze takie stosuję i takie polecam. Najpopularniejszę markę jest Dunlop i sprzedaje on progi w mnogiej ilołci rozmiarów oraz materiałów. Ich progi są za to bardzo drogie.
Niestety nie mam pojęcia, czy różnica w cenie przekłada się na różnicę jakołci. Niby ten sam stop, a różnice cen są kosmiczne. W przypadku strun nylonowych, które wolno zużywaję progi, ma to z pewnołcię mniejsze znaczenie, ale stalowe struny od zawsze były wrogiem gitarowych progów i zużywaję je znacznie szybciej. Z tego powodu popularnołcię cieszę się progi ze stali nierdzewnej, ale ich montaż wymaga wyspecjalizowanych narzędzi.
Sę też inni producenci. Polecam przejrzeę. Co do rozmiaru, to polecam typowe 2 mm szerokołci.
https://guitarproject.pl/progi-gitarowe
A co do wymiany progów, to jest to jak najbardziej możliwe. Potrzebny jest do tego plastikowy młotek, obcinaczki, blok do szlifowania (nie musi byę z radiusem), pilnik do koronowania (może byę też płaski).
Pilnik do koronowania to bardzo użyteczne narzędzie. Pilnikiem płaskim pracuje się dłużej i wymaga on więcej doświadczenia. Pilnika płaskiego używałem przez pięę lat, zanim kupiłem sobie dedykowany pilnik i faktycznie łatwiej uzyskaę włałciwy kształt, choę nie jest on też pozbawiony wad. Szlifujęc płaskie progi, czasem trudno szlifowaę je równomiernie. łatwiej jest z progami z radiusem, bo tam piłujemy tylko jeden, wybrany fragment progu na raz.
W sieci jest wiele filmików z prezentację wymiany progów.
Wieczorem spróbuję coś poszukaę i wrzucę linki.
To jest gitara akustyczna a nie klasyk dlatego nie dawał bym progów 2mm (szerokołę) gdyż maję one zbyt małę wysokołę. Przy szlifie okazało by się, że spora częłę progów mogła by byę zbyt zeszlifowana. Na dodatek gitara 12 strunowa ma duży nacięg więc gryf może się lekko poddawaę i wyginaę co dodatkowo zabiera wysokołę progów. Nie wiem czy jest pręt? Bo jak nie ma to może byę potrzebny szlif podstrunnicy by założyę progi. Jeżeli byłby lekko krzywy gryf to zeszlifował był progi do zera przy główce i otworze a łrodek byłby nie ruszony. Zatem odradzam progi 2mm szerokołci do takiej gitary chyba, że masz idealnie prosty gryf i pręt napinajęcy a na dodatek zrobisz pierwszy szlif progów bardzo dokładnie.
Sebastian robi klasyki i tam jak najbardziej 2mm daje bardzo dobre rezultaty ale w akustyku 12 strunowym był poległ moim zdaniem z takimi progami.
Progi szerokie na 2,0 maję wysokołę tylko 0,9mm lepsze były by progi np Sintomsa szerokołęi 2,3mm, które maję wysokołę 1,4mm.
Pejas123
Nieprzeczytany post autor: Pejas123 »
Chyba â??za wysokie progiâ?? :) jak dla mnie na poczatek z ta wymiana progow patrzac po Waszych sugestiach. Gitara posiada pręt z nacięgiem tylko od strony główki, w pudle nie znalazlem zadnej nakretki. Gryf wydaje sie byc prosciutki na oko, liniałem nie sprawdzałem. Co do progów muszę zmierzyę ich wysokołę, może samo koronowanie im wystarczy. Najsłabiej wygladaję od strony najciełszych strun gdzie widac takie poprzeczne zagłębienia powycierane. Propo koronowania, pierwszy lepszy dedykowany do tego celu pilnik z alledrogo bedzie dobry, czy lepiej szukac cos lepszego/drozszego? Mozecie cos polecic?
Warte co to ustrojstwo?
â?łš 1,95 35ꏳş? Off | Professional Guitar Fret Crowning Luthier File Stainless Steel Narrow Dual Cutting Tool Durable
https://star.aliexpress.com/share/share ... 3ZVYx6WZKm
Pokaż zdjęcia tych progów, może wcale nie trzeba ich wymieniaę. Zmierz wysokołci progów i podaj jakie są w najmniejszym miejscu.
Jak jest pręt to bardzo dobrze. On idzie przez cały gryf.
Jak chcesz raz jedyny robię koronowanie to taki pilnik jak pokazałeł wystarczy.
Obejrzyj parę filmików na necie o co chodzi w koronowaniu progów.
Pejas123
Ok, zmierze i dam znaę. Trochę filmików wlasnie ogladalem od rana, jeden facet zrobil to bez zadnych pilnikow z uzyciem drewnianego kopyta doszlifowanym na starym progu papierem sciernym, moze ta droga pojde przy tej gitarce. Pierwsze co, gdyby okazalo sie ze wysokosc progow wystarczajaca do koronowania to musialbym je na klej podobijac i unieruchomię, zeby nie pracowaly gora dol. A ten pilnik, w sumie groszowe sprawy, moze zamowie jednak jak nie do tej, to moze do innej gitarki się przyda (mam jeszcze 2 akustyki hofnera, ukulele i elektryk epiphone).
Progi możesz użyę CA i docisnęę i tak wszystkie po kolei. Póęšłniej ustawiasz gitarę bokiem i zalewasz CA wszystkie szczeliny jeżeli takie są pomiędzy progiem i podstrunnicę - co polepszy sustain. Ale upewnij się, że nie musisz wymieniaę progów bo był dodał sobie roboty.
Pejas123
Tak, tak. Pierwsze zrobie pomiary i cykne foty tych progów. Natrafilem na fajny fototutorial z koronowania. Nie taki diabeł straszny, jakim go maluję.
http://forum-gitara.pl/artykuly/_/diy/s ... w-poradnik
Jako, że kilka ladnych lat zajmowalem się modelarstwem wszystkie niezbędne narzędzia mam pod rękę więc obejdzie się bez dodatkowych kosztów mam nadzieję.
Jak robiłeł modelarskie tematy to lutnictwo będzie przyjemnę odmianę i nie będziesz miał problemów z wieloma rzeczami, trochę trudniej był miał jak byę wczełniej zajmował się kowalstwem :-)
Pejas123
Haha, faktycznie, z profesji kowalstwa byloby sie trudniej przestawic. Co by nie byę gołosłownym - Tutaj pare moich projektow na filmach (np widlak Lwów, albo star 28 żuraw)
https://www.youtube.com/user/pawloosw
łwietne kopie, można się pomylię oględajęc film i pomyłleę, że to prawdziwe pojazdy, super odtworzone z dbałołcię o detale. No to czuję, że w lutnictwie będziesz szybko robił postępy. Jak potrafisz takie cuda robię to lutnicze tematy wymagajęce dużej precyzji spodobaję ci się i odnajdziesz się w nich bez problemu. Tylko musisz poznaę materiały, techniki budowy i mechanikę gitary :-)
Pejas123
Dzięki no napewno cos z tego modelarstwa wynioslem co przyda mi sie tutaj przy gitarce. Braki w wiedzy to juz z Wasza pomoca po malu uzupelniam a praktyka i doswiadczenie przyjdzie jak sie graty pozlatuja. I tutaj jak widzisz, nie lubie na partyzanta działaę i wychodzę z założenia ze narzedzia to podstawa przy wszelkich pracach dlatego od razu zakupiłem ten stroik choc wydatek niemały. A pilniki, zobacze jak to pojdzie tym co mam, bedzie ciezko to sie i pilnik jakis lepszy kupi. Ten od â??majfrendówâ?? to w sumie zadne pieniadze, zamowie chyba. Za godz powinienem byę w domu to pomierzę te progi i podełlę fotki.
Pejas123
No wiec rozbieznosc jest taka ze od 0.7mm do 1mm wysokosci maja progi. Zdjecia niezabogate ale widac jak splaszczone juz maja powierzchnie. Ostatnie zdjecie - widac 2 kanaliki pod strunami wyzlobione.
Możesz zrobię jeszcze jeden szlif bez wymiany progów.
Pejas123
Ok, to pocieszajaca informacja. W takim razie jutro zdejmuje struny, powklejam na CA te odstajace progi i przygotuje sobie fanty do szlifowania oraz miernik do sprawdzenia krzywizny gryfu.
A propo, czy stosujecie taki miernik z wycietymi zebami na progi? Czy moze uzyc cos prostego + jakies rowne i grube np na 1mm elememty możnaby kłałę między progi i na to wzdłużny prosty element bo ominęę progi i sprawdzię tak krzywiznę gryfu?
Dził przyszedł stroik wraz z klipsem. Podłęczyłem, nastroiłem i ... wyniki identyczne niemal 1:1 jak te z iphoneâ??a. :D Na jednej strunie roznicza 5 cent bodajże mi wyszła.
Aluminiowy kętownik np 20x20 najlepiej anodowany.
