O! To tego akurat nie namierzyłem. Dzięki za info.poco pisze:OlseNN, Takie rozwięzanie tez jest na YT, gdzie wykorzystana została szlifierka tałmowa i wahadło z zamocowanę podstrunnicę bujajęce się nad tałmę . Tym samym nie jest potrzebny klocek do obróbki zgrubnej.
Radius
Mam pewien problem z wyfrezwanie klocka radiusowego na cnc. Gdy frezuje promieł 7.25 w rzeczywistołci wychodzi 9.5. Ma ktoł pomysł dlaczego tak to wychodzi (popik czekam na podpowiedęšł). Czy ma to zwięzek z tym, że wykonuje to frezem palcowym (płasko zakołczonym)? Czy kulowym by to lepiej wyszło (tylko takiego nie mam)? Mogę też podesłaę dxf aby obadaę sytuację.
Podełlij dxf, coś za duża ta rozbieżnołę wynikajęca z płaskiego freza. Podejrzewam, że wali się coś przy konwersji. Ja też kiedyś przy robieniu modelu zamiast promienia użyłem łrednicy i wyszedł mi "mały kosmos".
Zdarza się - normalne
Ps. Jak Ty to frezujesz robisz model 3d i z tego jedziesz czy inna opcja??
Tak więc robię  to tak jak w manualu biesseworks'a
"15.9 Informacje o programowaniu frezowania pionowego w YZ/XZ
Aby przeprowadzię liniowę lub zakrzywionę operację tworzenia kieszeni na górnej powierzchni częłci, jak to ukazano na rysunku 200, postępuj wg poniższych instrukcji.
Rysunek 200
ę?§ Utwórz geometrię/obróbkę na łcianach boków lub łcianach niestandardowych.
ę?§ Zdefiniuj następujęce pola danych:
Geom. identif.; wprowadęšłkod identyfikacyjny geometrii.
Depth; wprowadęšłgłębokołę frezowania poziomego; jak głęboko narzędzie wchodzi w częłę.
Tool Code; wprowadęšłtyp narzędzia, które ma byę użyte.
Correction; wybierz opcję Centre Corr..
Lead-in Type ->; wybierz opcję None, ponieważ ta operacja obróbki nie musi okrełlaę typu wejłcia.
Lead-out Type ->; wybierz opcję None, ponieważ ta operacja obróbki nie musi okrełlaę typu wyjłcia.
Groove; okrełl punkt poczętkowy obróbki w osi Z, tzn. odległołę od górnej powierzchni częłci.
(AZ) (AZ) -abs ; okrełl kęt inklinacji narzędzia w osi Z. Aby przeprowadzię frezowanie nieinklinowane, wpisz wartołę 0.
Over-material; okrełl wartołę nadwyżki materiału. Wartołę dodatnia przesuwa wierzchołek narzędzia na zewnętrzny kraniec częłci."
W programie wpisuje radius, x,y poczętkowei x,y kołcowe oraz przyrost radiusa w milimetrach oraz wszystko jak powyżej, robie to na korekcji centralne bo ani na lewej ani na prawej program tego nie chce optymalizowaę. Frez użyty do tego celu to 14mm.
Link do dxf http://sendfile.pl/325531/klocek_radius.dxf Program jest pisany na zmiennych więc możesz ich nie widzieę.
Generalnie tak to wyględa
Rysunek 200
To jakił kosmos dla mnie
JA robię model w rhino konwertuję do g-kodu.
Twoja maszyna pewnie tego nie czyta.
Depth; i inne opcje:
Czy to znaczy że sam podajesz parametry koła??
Jełli tak, chyba niestety Ci nie pomogę, mogę ew. narysowaę Ci taki klocek i wysłaę g-kod z modelem 3d - nie wiem czy w biesseworks możesz wczytywaę i frezowaę 3d.
Jak coś daj mejla na priv
