Binding
Weęšłjeszcze pod uwagę grubołę kleju. Poza tym zanim będziesz frezowaę na żywym organizmie, to chyba przetestujesz na skrawkach. U mnie po wklejeniu delikatnie wystawała tałma. Z żywicę czy cyjanoakrylem nie ma problemu, ale pamiętaj, że niektóre kleje mogę wsiękaę w drewno, powodowaę jego pęcznienie, tym samym zmieni się szerokołę kanału.
Wszystko wyjdzie w praniu...
Wasyl
Dzięki
Molu jasno rozrysował zasadę tworzenia ogranicznika, a ja tylko dodam, że w miejsce tego zaowalenia w ograniczniku można wmontowaę łożysko, coś na wzór stosowanych ograniczników we frezarkach górnowrzecionowych.
W mola i moim opisie jakby nie patrzył potrzebne jest kontrolowanie punktu stycznołci freza z obrabianym elementem, aby zachowaę tę samę szczelinę w każdym punkcie, a wynika to z geometrii wzajemnego położenia elementów składowych.
Dlatego najlepszym jest frez z łożyskiem lub ruchomy - mobilny ogranicznik ustawiajęcy się zawsze prostopadle do punktu stycznołci w miejscu frezowanym.
Dlatego jestem sceptycznie nastawiony do projektu Popika, bo nie wiem jak ten ostatni warunek uda się spełnię w jego konstrukcji. Może jest tam jeszcze jakił myk zastosowany?, bo jeżeli będzie sztywno, to będzie to samo, co i w propozycji mola, czyli potrzebna łcisła kontrola procesu frezowania.
Załęczam taki szybki rysunek
frez bindingu.xls
(15.5 KiB) Pobrany 293 razy
Każda konstrukcja ma swoje wady. Moja ma taka jakę opisał Rysiu. Tym pudłem faktycznie trzeba operowaę dokładnie, ale to kwestia wprawy. A frezarkę z łożyskiem z kolei nie zrobisz nic przy wypukłym pudle. Musisz budowaę takę konstrukcję jak moja. Ideałem było by używaę frezów łożyskowanych w mojej konstrukcji. Wtedy nie masz żadnych ograniczeł.
Popik - a jak ta tej maszynce machnęę kanał na odchylonej główce?
Nie widzę kłopotu, operuje główkę na podparciu.
poco pisze:W mola i moim opisie jakby nie patrzył potrzebne jest kontrolowanie punktu stycznołci freza z obrabianym elementem, aby zachowaę tę samę szczelinę w każdym punkcie, a wynika to z geometrii wzajemnego położenia elementów składowych.
patrzęc na wasze rysunki tak, ale mozna jeszcze tak: ;)
