części maszyn
Szlifku drogi, to właśnie niewyważenie statyczne i dynamiczne jest przyczynę "wychodzenia na dwór" urzędzeł wirujęcych. Vide pralka bębnowa. :-D
Stosowanie zwiększonych współczynników bezpieczełstwa dla niektórych konstrukcji jest czasami przegięciem, ale przekonanie, że jak coś jest grubsze to lepsze jest nie do przeskoczenia.
Dlatego tak wiele konstrukcji jest takich topornych. Podaje przykładowe dane łruby M12.
http://www.kataloginzyniera.pl/produkty ... 8.html#dt1
Czołg na tym pocięgniesz przy innej klasie wytrzymałołci, bo to wyżej dotyczy zwykłej stali.
Pozdrawiam, Ryszard.
witam.
no cóż - widaę co do wytrzymałołci materiałów i konstrukcji różnych urzędzeł błędzę już od 40 lat .
40 lat pracy na tokarkach , frezarkach i cholera wie na czym jeszcze - już czasami sam się gubię w tym co robiłem.
ale przecież nie ma się o co sprzeczaę każdy zrobi jak mu pasuje :-D
no sam będzie na tym pracował .
tak to już jest w tzw. " życiu " :lol:
pozdrawiam.
pamiątaj o cyklinie !
Wiecie, co? Ja tam doświadczenia nie mam żadnego, ale "wydaje mnie się", że mieliłmy zastosowaę pręt gwintowany, żeby ułatwię sobie robotę w amatorskich warunkach. ęšłĽeby taki szopik zbudował sobie szlifierkę. Ja nie mam tokarki. Padła propozycja, żeby teraz taki pręt toczyę, by pozbyę się luzów. No to może taki szopik niech już kupi pręt precyzyjny. Szukajmy prostych rozwięzał.
Proponuję pozostawię ten temat, bo został już szczegółowo opisany - z różnymi opcjami. Idęšłmy dalej.
Martwimy się o wibrację. To podpowiedzcie w ogóle, jakie obroty bębna są potrzebne do takie szlifierki. Gdzie znajdę wzory do obliczenia, jakie koła mam zastosowaę i jakiej mocy silnik.
szlifek, napisałeł, żebym posklejał najpierw bęben i potem pomyłlimy. A ja właśnie chciałbym najpierw zgromadzię materiały i przemyłleę różne konfiguracje. Przy budowie pierwszej mojej gitary właśnie podejłcie w stylu "potem pomyłlimy" stosowałem (stosuję) i co chwilę mam przestój, bo czekam na jakieł częłci, czy narzędzia.
Chcesz dobrę precyzyjnę oł??
Proszę bardzo >
Wałek utwardzany powierzchniowo.
Ale żeby do tego coś zamocowaę i tak czeka cię obróbka stali.
Jako blokadę koła można zastosowaę grubę podkładkę przyspawanę do osi a z drugiej strony dokręcię nakrętkę
Pokazałem już taki link kilka postów wyżej. Przejrzyj. Ja się skuszę na pręt gwintowany. Zastosuję prawdopodobnie patent z klejem. Chodzi mi o to tylko. ęšłĽe jełli miałbym kombinowaę z przetaczaniem pręta gwintowanego pod koło i oddawaę to do tokarza. To już lepiej wałek precyzyjny (cenowo - dla mnie się wyrówna, bo za usługę trzeba płacię i trzeba dojechaę itp.).
Kilka opcji zostało objałnionych, a że widzę, że w dyskusji na temat prętów zaczynaję się emocje, to myłlę, że już wystarczy i trzeba zajęę się kolejnymi problemami.
[ Komentarz dodany przez: kombinat: 2012-09-28, 21:10 ]
Jakie tam emocje, nie bój się nikt się nie pogryzie.
To idę dalej. Dwa pytania:
1. Jakie potrzebne są obroty bębna w szlifierce bębnowej? Patrzęc na kilka domowych urzędzeł w internecie - widzę, że tak około 1100. Zgadza się? (zaznaczam, że takie znalazłem, a nie wiem czy to dobre).
2. Jakiej mocy powinien byę silnik? Na allegro popularne są 1400 obrotów/min.
witam.
załóż jakęł łrednicę - oblicz obwód.
sprawdęšłjaka prędkołę skrawania jest zalecana przez producentów do różnych płócien łciernych.
no i dalej już z górki :lol:
znasz obwód - znasz prędkołę skrawania ( pewnie tak około 20 - 25 m/s ) i liczysz .
100mm łrednicy - 314 mm obwodu x obroty na sek x 60 = ?
oczywiłcie im większa łrednica wału tym lepiej - bez przesady .
tak ze 150mm to chyba granica rozsądku.
silnik przydałby się ( przy 500mm szerokołci ) z 0.55 - 0.75 kw
no i ważne - jak będziesz robił wał to przy szerokołci roboczej 500mm całołę musi byę szersza tak po 50mm na stronę.
margines zawsze się może przydaę.
pozdrawiam.
To jełli dobrze rozumiem, przy wałku o łrednicy 100mm i obrotach 1200 obr/min = mam prędkołę 22,6 m/s Czyli chyba dobrze.
ShopiK. Policz jeszcze raz :shock:
Dobra, jestem ciemny. Jeszcze raz liczyłem to mi wyszło 79 obrotów na minutę... To już nic nie rozumiem. Ok. przyznaję, jestem głęb - proszę mi PODAę jakie maję byę uniwersalne obroty bębna :-) To niemożliwe - wszyscy stosuję silniki elektryczne po 1400-1700 obrotów - żeby to zredukowaę musiałbym mieę koło pasowe na wałku o łrednicy 80 cm :-)
GDzieł popełniam jakił szkolny błęd. Podajcie po prostu konkretne obroty, bo ktoł to będzie czytał i się sam pogubi.
(nawet policzyłem sobie w excelu - patrz załęcznik - skęd więc w internecie podaję 1100 obr. na minutę.
obroty bębna.xls
(27.5 KiB) Pobrany 213 razy
witam.
jeżeli obroty wynoszę 1400 na minutę ( standardowy silnik - powiedzmy ) .
to na 1 sekundę będzie to - 1400 / 60 = 23.333 ( więc 24 ) .
jeżeli obwód koła wynosi fi x 3.14 to - 100mm x 3.14 = 314 mm ( 0.314 metra ) .
w czasie 1 sek punkt na kole zrobi - 24 x 0.314 = ?
nie wykluczone że to ja się mylę - więc lepiej sprawdęšł.
pozdrawiam.
1200[obr/min] x 1/60[min/s] = 20 obr/s
1 obr = łrednica = 0,314m
0,314m x 20 = 6,28m/s
:-P :-D
_______
edit:
oho, razem pisaliłmy ;-)
szlifek, Napisałeł o prędkołci skrawania rzędu 25m/s. Takie dane znalazłem też w internecie odnołnie do szlifowania drewna. To znaczy, że według powyższych obliczeł bęben powinien mieę jakieł 4800 obrotów. Zgadza się?
witam.
arytmetyka jest nieubłagana .
chodzi oczywiłcie o max. prędkołę skrawania - może przecież byę i mniejsza.
sprawdęšłjak to jest ze szlifierkami do parkietów - w sumie to coś podobnego.
tak sobie myłlę - jeżeli nie masz zamiaru produkowaę gitar to taki szeroki wałek nie będzie zbyt przydatny.
a jak na nim będziesz szlifował węskie rzeczy to papier w tym miejscu się stępi - a w innych nie .
i co wtedy ?
ile korpusów masz zamiar szlifowaę rocznie ?
o wiele przydatniejsza jest szlifierka z węskim wałkiem - tak około 150mm.
jak przyjdzie wymienię papier na szerokiej to będzie bolało - koszty.
tak tylko piszę - zastanów się .
o takie coś pytałeł - więc zgodnie z najlepszymi chęciami odpowiadałem - nie wdajęc się w dyskusję na sensem konstruowania takiej maszyny.
pozdrawiam.
Szlifek, wszystko ok. Dziękuję za podpowiedzi. Wałek prawdopodobnie będzie taki szeroki tylko dlatego, że po bokach (po 8-10 cm) będzie zrobiony radius, do szlifowania podstrunnic. Cały wałek oczywiłcie nie będzie oczywiłcie wykorzystywany na raz.
Nie mam rzecz jasna pretensji - po prostu porównuję z innymi ęšłródłami i mi wyszło dużo więcej niż w innych konstrukcjach DIY. Rozumiem też, że to maksymalne obroty ("na biegu jałowym" :-) )
