Ok, nie chcęc robię problemów po drodze po prostu kupiłem radius blok
http://allegro.pl/blok-8cali-do-szlifow ... 71325.html
Kolejna porcja pytał, hmm ... nie wiem od czego zaczęę ...
czy wg. was na pilarce można rozcięę równo klocek mahoniu 45mm na 2 częsci po 22mm ?
Oczywiłcie w wykonaniu stolarza.
Kolejna sprawa. Jak zrobię: najpierw wyznaczyę trapez gryfu i oszlifowaę do takich wymiarów a potem to samo z podstrunnicę zrobię czy można jakoł wspólnie ?
Co z łęczeniem? Wiem że muszę włożyę do gryfu jakieł tulejki. Czy robię to tak że na sam gryf bez podstrunnicy wierce otwory i wkładam tulejki i zaklejam?
I pytanie za 100 punktów
rowek na pręt można zrobię przed wystruganiem gryfu ? mam na myłli fakt że można by frezarkę prowadzię po obrobionej krawędzi mahoniu ...
I kolejne odnołnie pręta regulacyjnego.
W gitarze którę robię jest on z łrubę pod przetwornikiem.
Jak jest cały pręt zaczepiony , zablokowany i w których miejscach? Jak długi należy kupię do meznury 25,5" ?
I ostatnie (na razie) kupujęc progi do nabicia trzeba je jakoł wczełniej nagięę? Przeczytałem że maję mieę promieł gryfu no ale jak takie coś zrobię? Wbijam progi przykładajęc je np klockiem i uderzajęc młotkiem kilka razy z tego co wyczytałem. Ten zabieg można przeprowadzaę przed wklejeniem podstrunnicy do gryfu?
Wiem że dużo tego ale nie daje mi to spokoju i męci w głowie dołę mocno a w google nie jest tak łatwo znaleźć jak nie wie się czego i pod jakę nazwę czy frazę szukaę konkretnie.
Mam pewne częstkowe informacje z obrazków ale to nie wystarcza.
