Torres - kolejny klasyk
Re: Torres - kolejny klasyk
Pręty są na sztorc i będę dwa. I teoretycznie lepiej było by daę je od strony chwytni bo tam materiał jest rozcięgany a przy podstrunnicy łciskany. Natomiast w zasadzie większołę gryfów klasyków ma pręty zbrojeniowe od strony podstrunnicy. Przecież tu jest jakieł 40-50 kg nacięgu więc nie ma wielkiego strachu a montowanie pręta od strony chwytni to roboty od cholery no i już nie na tym etapie.
Janek - a widziałeł, żeby ktoł wkładał pręty od dołu? Pierwszy raz słyszę o takim pomyłle
Gryf nie jest czysto zginany, tam jest dużo bardziej złożony stan naprężenia. Nacięg strun działa w kierunku osi gryfu więc musi tam rzędzię siła normalna. oczywiłcie na mimołrodzie. Te pręty na pewno usztywnię gryf na deformacje, zwłaszcza te rosnęce w czasie
Będzie dobrze. Myłlałem, że układasz je na płasko - stęd było pytanie. A tej główki to Ci nie odpuszczę więc się przygotuj na ciężkę mozolnę pracę
No na płasko powiadasz
aż tak ze mnę nie jest ęšłle
Kanały wyfrezowane a pręty docięte ma wymiar. Po wklejeniu na żywicy epoksydowe od razu grzałem spoiny jakieł 15 minut zwykłę suszarkę do włosów żeby sieciowanie włałciwie przebiegło. Za 20 minut jeszcze raz wygrzeję i zostawię do utwardzenia.
Wiele osób ma problemy z żywicę epoksydowę przez zbyt niskę temperaturę. Najważniejsze są pierwsze minuty a póęšłniej odpowiednio wysoka temperatura w pomieszczeniu,
Ale ktoł tak robi? Ja sobie tego nie wyobrażam... Tak też usztywnię. i to tak, że o łódce to panie zapomnij. Janek będzie musiał zrobię relief na podstrunnicy
Dla czego kanały na te pręty robiłeł ciupagę? Przecież widziałem u ciebie frezarkę
Mam zajechany frez 4mm i on sobie a ja sobie
a kanał trzeba było wydłubaę.
Nic się nie może zmarnowaę a drogie drewno sprzyja rozsądnemu kombinowaniu, kawałki pozostałe z wyciętego topu spożytkuję na elementy zbrojenia. Częłę z talii pójdzie na rozetę wzmacniajęcę otwór rezonansowy od spodu.
O, też planuję w kolejnych gitarach usztywnię gryfy parę prętów z włókna węglowego. Ciekawi mnie jakę użyłeł metodę usuwania nadmiaru materiału w miejscu, gdzie gryf będzie przyklejony do wierzchu? Ja planuję to zredukowaę na szlifierce stołowej jeszcze przed montażem.
A co do wycinania kanału ciupagę
Niedawno zwracałem na to uwagę piszęc o szparach w kanale na rozetę. Przed wycinaniem jakiegokolwiek kanału należy nożem nacięę jego krawędzie. W tym wypadku najlepiej było nacięę dołę głęboko i wycięę węskim dłutem częłę materiału. Powtórzyę nacięcie nożem i znów wybraę trochę dłutem. Czynnołci powtarzaę do uzyskania pożędanej głębokołci.
A jaki jest cel wprowadzania prętów przez stopę na półkę pod płytę? Ja to bym je zakołczył na wysokołci stopy, tam jest tak sztywno, że aż za
A pod samę płytę to półka gryfu za mało usztywnia? Potrzebne jeszcze pręty węglowe??
Sebastian nadmiar usuwałem na deseczce oklejonej papierem łcierny (carbon dziecinnie prosto się szlifuje)
Kanał pod pręt można wydłubaę łyżkę i widelcem i to czy będzie on z prostymi krawędziami czy postrzępionymi to nie ma żadnego znaczenia jak ktoł chce to może zamówię u złotnika do kanału złocenia i freski pod podstrunnicę ale nie zmieni to wiele
Jeżeli chodzi o wyprowadzenie zbrojenia aż na stopę gryfu to jest ono tam całkowicie niepotrzebne i następnym razem go tam nie dam a zaoszczędzony materiał jeszcze wykorzystam na zbrojenie gryfów w ukulele.
No w sumie fakt. Nie będę więc sobie utrudniał życia.
A jełli chodzi o postrzępiony kanał to rzeczywiłcie nic to nie zmieni w gotowym instrumencie, ale jakęł takę filozofię mam, że wszystko staram się wykonaę jak najstaranniej. Człowiekowi się lepiej po tym łpi.
W lutnictwie walczymy z precyzję i starannołcię, zwłaszcza tam, gdzie ktoł może zajrzeę i odpowiednio ocenię nasz kunszt. Nie znaczy to, że tam gdzie nie widaę to można oraę, ale jednoczełnie jełli coś się delikatnie nie powiedzie, to nie powinno się włosów z głowy rwaę - jak w przypadku tych paru drobiazgów widocznych na krawędzi kanału pręta przecież te kanały są ok, spełniaję swoję rolę i zostanę zaklejone drewnem podstrunnicy, a jak jest szczelinka na krawędzi to klej w nię wpłynie...
Wszyscy macie rację, co nie zmienia faktu, że wyględa brzydko.
Ale o tym koniec... Co dalej? Podstrunnica już jest?
Każdy orze jak może i na miarę swoich możliwołci i zasobów warsztatowych ja mam takie a nie inne i jakoł muszę sobie radzię. Niestety i tak mnie czeka zakup jakieł frezu do bindingu bo tym co mam nie zaryzykuję zniszczenia instrumentu.
Podstrunnicy jeszcze nie ma ale w grę wchodzi palisander lub Heban no i jeszcze Venge (Zenek pokazał ładnę podstrunnicę z tego materiału).
Zauważcie, że ludzie jak pokazuję coś na zdjęciach to tak, żeby nie było nic widaę poza "zdjęciem reklamowym" wycackane, wychuchane i porzędeczek jak na sali operacyjnej a tak w warsztacie nie jest. Jak ktoł lubi pic reklamowy to niech łyka to co serwuje internet ja nie mam takiej potrzeby. W warsztacie przy robocie jest kurz, wióry i zdarzaję się różne niespodzianki ale ludzie chyba lubię byę karmieni kitem wtedy słychaę ochy i achy - jak pięknie.
A proza jest jaka jest - ja wolę prozę bez kolorowania
