Jaką frezarką do lutnictwa kupią?
Re: Jakę frezarkę do lutnictwa kupię?
Sę dwie szkoły, jedna mówi ,że lepszy duży dobry i mocny sprzęt którym da się wszystko zrobię, założyę redukcje i używaę nawet mniejszych frezów, i druga mówięca że większołę robót da się zrobię małę frezarkę.
Oczywiłcie do elektryków mała ma małe uzasadnienie, a w akustykach może wystarczyę do większołci robótek.
Oczywiłcie frez zaoblajęcy do gryfu musi byę większy i tu przydałaby się moc.
Frezarkę chyba dobiera się do frezów, różne mogę byę wymagania i decyzje.
Ja się zastanawiam czy do krawędzi najlepszy byłby taki zestaw
https://www.ebay.com/itm/1-2-Height-wit ... Sw52NdC9vx
(na allegro jest takie coś https://allegro.pl/oferta/frez-do-drewn ... 9316511757 nie wiem co warte)
i gdzie to pierwsze najbliżej maję w komplecie lub osobno. Freza zaoblajęcego (zaokręglajęcego) nie trafiłem póki co.
Ciekawe czy pomiędzy krawędzowę frezarkę a zwykłę górnowrzecionowę jest coś pośrodku, np jakał forma połrednia?
informatkot
Zimę też czeka mnie wymiana frezarki ja z kolei myłlałem o bosch pof 1200 lub 1400. Pewnie wezmę tę tałszę - ale może ktoł z Kolegów miał z nimi doświadczenie i pomoże w wyborze?
Ĺťyczę miłego dnia
Rafał
Waldzi. To tylko nazwa , a decyduje sposób wykorzystania. Te "krawędziówki" są zwykle małej mocy, lekkie, bo zwykle używa się do pracy jednej ręki, a usuwany materiał jest naprawdę niewielki. Te małe frezarki są też wyposażane w regulowane kółko/łożysko dystansowe , co w dużej mierze ułatwia obróbkę o dowolnej głębokołci narzędziem bez łożyska prowadzęcego. Pierwszy prezentowany zestaw załatwia niby różne głębokołci skrawania realizowane łrednicę łożysk, ale do naszych celów może nie wystarczyę. To kwestia wyboru. Drugi frez po dorobieniu tulejek odsadzajęcych go od obrabianego elementy i nasadzanych na łożysko też to załatwi. Taki temat już na forum był poruszany. O trwałołci narzędzia decyduję same łożyska, bo jak się wysypię , to i tak musisz kombinowaę. Otwory w łożyskach mogę byę calowe i tutaj będzie potrzeba szukania odpowiedników lub zrobię pierłcionek redukcyjny i wykorzystaę typoszereg metryczny dostępny na naszym rynku bez problemów. https://www.lozyskamtm.pl/produkty/kulk ... iniaturowe
W tych samych rozmiarach otworu wewnętrznego znajdziemy kilka łrednic zewnętrznych. To tak na marginesie.
U mnie taka właśnie westfalia idzie na złom. W " " oczywiłcie. Bo wrzeciono zostanie zaadaptowane.
https://allegro.pl/oferta/frezarka-wiel ... zoQAvD_BwE
Rozwaliło się mocowanie sanek góra/dół. Przy odpuszczeniu tak odbiła sprężyna że urwało mocowanie.
Gdzie szukaę częłci?
Bierzcie markowe, dobrze radzę. Przynajmniej serwis jest.
