Bass Horn o plenty
Re: Bass Horn o plenty
Zenek S pisze: 2019-08-02, 23:43 Ten pret jest typu gownianego
A co jest nie tak w konstrukcji tego pręta?
kossimon
PiotrCh pisze:
Zenek opisywał drgania pręta w wętku o basie kolegi milocha.
Czytałem zanim zadałem pytanie.
Zenek S
Nieprzeczytany post autor: Zenek S »
PiotrCh pisze: 2019-08-03, 07:31
Oba prety trussroda nie sa polaczone owijka czy koszulka , moze to spowodowac wibracje podczas grania , ktore sa slyszalne. Tak bylo u mnie. Brak owijki jest zrozumialy gdyz caly pret regulacyjny obraca sie , wiec aby umozliwic swobodny ruch obrotowy zrezygnowano z koszulki. Te wibracje dyskwalifikuja instrument , zaden muzyk nie bedzie uzywac basu , ktory wydaje jakies dodatkowe dziwne dzwieki i do tego wtedy kiedy chce. Wsadzilem ten pret w gryf z klonu pregowanego z podstrunnica hebanowa. Koszt byl znaczny i efekt o kant dupy potluc. Musze teraz kombinowac jak usunac te wade. Ma ktos jakies propozycje ? Wyjalem marker z dziewiatego progu i plan jest aby nawiercic otworek dostajac sie do kanalu trussa aby wstrzyknac tam , czy to troche silikonu , czy kleju poliuretanowego , ktory schnac robi pianke , ktora bedzie tlumic te cholerne drgania dolnego preta. Pytanie jest , czy to nie pogorszy wlasnosci brzmieniowych gryfu... W kazdym razie zamiast myslec o nowych projektach trace czas i nerwy aby usunac cos co w zasadzie nie powinno miec miejsca.
Wpadlo mi do glowy jeszcze jedno rozwiazanie , aby po regulacji trussa klinowac nakretke , ktora jest trwale zespawana z dolnym pretem w otworze regulacyjnym , kawalkiem drewienka. Moze pomoze...
Zenek - zrób jakił test. Sprawdęšłczy punktowo zapodany glut jest w stanie wytłumię drganie podobnego pręta na wolnołci - jaki jest efekt. Jak zadziała to super, mało roboty, ale z drugiej strony jesteł przecież w stanie odkleię podstrunnicę i zaaplikowaę ten pręt z owiniętym płaskownikiem czy prętem okręgłym - w zależnołci, który nie był owinięty. W najgorszym przypadku czeka cię poprawa lakieru po ponownym doklejeniu.
Sę pręty z osobno zabezpieczonymi elementami oraz we wspólnej otulinie. Jak go pokręcisz i one się odspoję - to goły można owinęę tałmę. Kolejna sprawa to dopasowanie pręta do kanału, może tam jakieł luzy są?
kossimon
Asekuracyjnie pod pręt włożyłem kawałek szmatki. Pomiędzy płaskownik a załlepkę klonowę papier łniadaniowy. Zakleiłem. Pręt da się regulowaę.
Jak rasowy hydraulik? ;)
kossimon
Obrabiam profil gryfu.
Z daleka wyględa fantastycznie:
z bliska są 3 defekty:
ObrazekObrazekObrazek
Jest na to jakił sposób?
Co to za profil gryfu? Strasznie płasko wyględa. Masz szablon szyjki na 1 i 9 progu?
kossimon
Patrzę jak pod rękę leży ;)
A tak serio to jeszcze nie skołczyłem. Profil mam.
kossimon
Po dalszym szlifowaniu wszystkie trzy defekty prawie zniknęły, ale pojawił się nowy:
ObrazekObrazek
Przy szlifowaniu papierem powyżej 250 heban "brudzi" klon. Da się tego jakoł uniknęę? Zakładam, że do lakierowania będzie trzeba bardzo gładkę powierzchnię zrobię.
Masz zły papier i stęd problemy z przebarwieniami spowodowanymi prawdopodobnie wysypywaniem się łcierniwa z tałmy i pozostawaniu w porach materiału szlifowanego. Pomyłl o cyklinie i nie będzie kłopotu
Generalnie , nie żałuj na dobrej jakołci papiery .maty.gębki łcierne.
kossimon
A jakiej firmy albo gdzie kupowaę papier ?
Tymczasem przyszły graty: Obrazek
Sę papiery wielu firm dostępne na naszym rynku. Trzeba popróbowaę różnych.
Zwróę się relefonicznie do tej firmy , a technolog udzieli Ci wszelkich informacji https://www.siaabrasives.com/pl/en/home/.
Wracajęc do obrazu powierzchni szlifowanej, to odnosze wrażenie, że te poprzeczne fale/wgłębienia są skutkiem wczesniej popełnionego błędu w ustaleniu kierunku usuwania nadmiaru. Wyględa na że obrabiałeł "pod włos" , a teraz żeby to usunęę trzeba będzie sporo szlifowaę. Przestrzegaj zmian gradacji ziarna i papier na sztywnej podkładce.
Popróbuj najpierw szlifowaę poprzecznie, a po optycznej ocenie stanu powierzchni szlifuj wzdłuż włókien.
Ostatnie działania przeprowadęšłcyklinę i wełnę stalowę.
kossimon
Dzięki.
Już sobie poradziłem z tym brudzeniem. Każdy kawałek powierzchni staram się szlifowaę innym kawałkiem papieru. Efekt jest w porzędku.
Tak z ciekawołci próbowałem wielkołci gryfów ten bas, gitara, ukulele. Efekt poniżej:
