O frezowaniu słów kilka
Re: O frezowaniu słów kilka
Molu, dobry patent znalazłeł.
Przy okazji tego patentu pokazane jest, jak obcym kawałkiem materiału zapobiec wyrywaniu na wyjłciu freza z obrabianego materiału.
Po ilołci postów widaę , jak istotny jest to temat i zapewne koledzy pokażę jeszcze inne swoje podejłcie do problemu skutecznego i bezpiecznego frezowania.
Patent z obcym kawałkiem jest powszechnie stosowany przy pracy strugiem ręcznym, podczas obróbki w poprzek włókien blisko krawędzi. Zmechanizowani go tylko podpatrzyli :).
Victor
A dla mnie ten uchwyt to taka powiedzmy ciekawostka, może dobre dla majsterkowiczów ale nie sądzę, że ktoł kto ma do przefrezowania 100 jakił elementów sięgnie po coś takiego. Wszystkie listwy które są frezowane na wideo akurat są dołę długie, spokojnie można je utrzymaę bez żadnego uchwytu. Ja jestem ciekaw jak by się to sprawdziło z naprawdę małymi elementami, ale i tak myłlę, że wolałbym to zrobię w taki sposób że: załóżmy iż mamy do frezowania kawałek 10cm na 10cm, z szerszej deski wycinamy 10x10 slot w którym umieszczamy element przeznaczony do frezowania. Deseczka powinna byę tej samej grubołci co frezowany materiał lub ciełsza, to umożliwi przytrzymanie elementu poprzez położenie kolejnej listwy na całołę. Na pewno szybciej można wymienię element do frezowania, czy też go obrócię. Automatycznie mamy też zabezpieczenie przed wyrwaniem kołcówki. Jeżeli miałbym do zrobienia tylko jeden taki element to użył bym dłuższej deseczki, obrobił trzy strony, odcięł na żędanę długołę i czwartę krawędęšłfrezował posuwajęc jednę listwę a z góry przytrzymujęc drugę.
Uff, mam nadzieję, że da się zrozumieę te moje wypociny :)
Można jakkolwiek, byleby się pewnie czuę i wiedzieę co się robi. Viktor - jak się ma 100 elementów do frezowania to się kupuje cnc i nie bawi ręcznę pracę;) Dyskusja wartołciowa - mnie zmotywowała na tyle, że właśnie zostawiłem gryf do tenora w łciskach;)
Victor
Może i można kupię cnc, ale najpierw trzeba trochę tego przerobię w tradycyjny sposób, żeby na to cnc zarobię.
Przyznam się jednak, że nigdy nie miałem okazji obsługiwaę cnc, lub chociażby obserwowaę.
Ciekawi mnie jednak którę metodę było by szybciej. Załóżmy, że dostajemy deski 20mm x 100mm x 1000mm i mamy otrzymaę 20mm x 100mm z 100mm 100szt. wszystkie cztery krawędzie przefrezowane jakimił tam profilem. Pomijamy zakładanie frezów, ustawienie, programowanie. Wiem, że nikt nie przeprowadzi "doświadczenia" ( :D ) ale może ktoł z was ma na tyle doświadczenia, że mógł by daę zdecydowanę odpowiedęšł.
