Bass - pierwszy projekt
milocha
Re: Bass - pierwszy projekt
To wczoraj w nocy ;) od 8 etat Obrazek
Pozdrawiam milocha
milocha
Pytanko, czy macie jakił patent na to aby klej nie naleciał w rowki na progi jak będę przyklejaę binding na gryfie?
Pozdrawiam milocha
Jak był miał płytkę pcv tej grubołci co slot, jełli nie masz pozostaje czyłcię. Dotyczy oczywiłcie bindy drewnianej.
A ja trochę pokrytykuję :)
1. Widzęc,ze robisz przyrzęd do nacinania progów ucieszyłem się bardzo i myłlę sobie "w kołcu poczętkujęcy, który nie będzie naklejał wydruku na podstrunnicę... A tu BACH!! I cały misterny plan w.... no ale to bass i pewnie nikt nie usłyszy,ze trochę nie stroi ;)
2. Dlaczego rozdzieliłeł podstrunnice na dwa kawałki? kawałek przed siodełkiem i za siodełkiem??? Po kiego wała taki głęboki rów na siodełko?
3. Klocek do radiusowania podstrunnicy bardzo krótki, za krótki, żeby zrobię to dobrze na tak długim gryfie.. Jak nie masz tam balona i nie jest ten radius skręcony to jesteł mistrz szlifowania! :)
milocha
Piniu już się tłumaczę :)
1. Przy normalnej skali bym zapewne sobie odmierzył odległołci progów bez drukowania ale na Multiscali nie wiedziałem jak do tego się zabraę, ale wydrukowałem to na jednym kawałku papieru i pomierzyłem i wydruk był poprawny :)
2. Tak wiem, nie podoba mi się to, następnym razem nie popełnię tego błędu :D
3. Następny klocek będzie dłuuuugi - obiecuję ;) ale jak tak dził rano się przyględałem z każdej strony to wydaję się równo :D linijka też ładnie leży.
milocha pisze: 2019-10-16, 11:12 Piniu już się tłumaczę :)
Pewnie tak, ale po naklejeniu juz nie ;) Ok, czepiam się jak zawsze ;)
Piniu - technika z wydrukiem i naklejeniem jest ok - da się to zrobię bardzo dokładnie. Przecież ploter to CNC;)
milocha
Piniu pisze: 2019-10-16, 11:02 Jak nie masz tam balona i nie jest ten radius skręcony to jesteł mistrz szlifowania! :)
Na filmiku widaę że jest delikatny dołek po środku, całe 0,06 mm , chyba mam farta :D
Przestał się przejmowaę takimi pierdołami, jak dołek 0,06 mm. Nie było by go, gdybył miał taki jig do szlifowania i regulacji gryfów, jaki ma Dan Erlewin , a o jakim tutaj kminiliłmy na forum i których mamy kilka, wg opisów kolegów. Podobne do tego. Ten jest najnowszym modelem https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... mrc&uact=8.
Nabijesz progi, wyrównasz je, napniesz pręt i będzie wszystko normalnie. Gdyby wszystkie gryfy były tylko tak "zepsute", to było by cacy.
PiotrCh pisze: 2019-10-16, 12:52 Piniu - technika z wydrukiem i naklejeniem jest ok - da się to zrobię bardzo dokładnie. Przecież ploter to CNC;)
Piotruł, nie porównuj wycinania ploterem cnc do wydrukowanego i naklejonego papieru. To co innego. Ploter rysuje dokładnie i wycina, ale po naklejeniu takiego papieru już dokładnołci nie ma. Ja to już przerabiałem i wiem, że papier się rozjeżdża poprzez naklejanie. Inna sprawa to trasowanie ręczne menzury i progów - tu też można się przejechaę jak się trasuje próg po progu a nie łałcuchem matematycznym - tez to przerabiałem i nie tylko ja ;)
No ale ja się nie znam więc już nie wcinam się ;)
poco pisze: 2019-10-17, 18:25 Przestał się przejmowaę takimi pierdołami, jak dołek 0,06 mm. Nie było by go, gdybył miał taki jig do szlifowania i regulacji gryfów, jaki ma Dan Erlewin ....
Weęšłw kołcu coś zrób Rysiu co? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ale przecież pozycjonowanie w drukarce sterowane komputerem to jest właśnie numeryka i silniczki i wszystko co oznacza CNC:)
Problem kumulacji błędu w odmierzaniu od kroku poprzedniego (o którym wspomniałeł) jest największym zagrożeniem. Wydruk nie rozjedzie się na tyle, żeby popsuę. Oczywiłcie trzeba zachowaę starannołę na każdym etapie. Piniu - nie dajmy się zwariowaę. Stalowy liniał zmienia długołę w różnych temperaturach, papier się kurczy - to wszystko jasne, ale żeby zapodaę uchyb taki, żeby popsuę intonację - to trzeba się machnęę o pół milimetra i więcej.. a wydruk o tyle się nie rozjedzie raczej, jak myłlisz?
milocha
Binding po bokach gryfu wklejony, jeszcze tylko mały kawałek od strony łruby regulacyjnej i już będę wykałczaę finalnie papierkiem cały gryf. Jestem zadowolony z efektu :)
ObrazekObrazek
Pozdrawiam milocha
Dla czego nie kleiłeł przed radiusem?
Do klejenia papieru są specjalne kleje pozycjonujęce nie zmieniajęce własnołci papieru. Np. velpon w spray'u.
milocha
Po zrobieniu radiusa musiałem w niektórych miejscach poprawię rowki na progi bo nie byłem pewien czy nie za płytko je zrobiłem wczełniej.
Pozdrawiam milocha
