Piła tałmowa domowej roboty.
Zapomniałem napisaę o, dla mnie, ważnych aspektach zrobienia tego samemu: satysfakcja i radocha gwarantowane :)
Tego w żaden sposób nie kwestionuję.
Co chcesz cięę - (materiał) i czym dysponujesz (narzędzia)
coś poradzimy ;-)
Pozdrawiam[/quote]
tata_perkusisty
A no naszła mnie ochota na takie małe skrzyneczki, listwa o przekroju ok. 1x5 cm. trzeba to docięę pod kętem 45' i skleię na styk w rogach. Problem w tym że nie mam nic co by ułatwiło cięcie pod kętem, ręcznie nie ma szans no chyba że z przymiarem, a tego też brak. Szykuję się na większe majsterkowanie w przyszłołci powoli kompletuję zabawki. Może w przyszłołci się szarpnę na coś do 2, 3 stów, a na razie muszę jakoł przycięę kilka sztuk, na dwie trzy skrzyneczki, chyba zrobię przymiar, albo kupie jakęł ręcznę ukołnicę.
Z tymi marketowymi przyrzniami jest ten kłopot że maję bardzo szerokę szczelinę na rzaz.
Jak już polecił bym ci kupię drewnianę i ję zmodyfikowaę przez dosunięcie 2 policzków do wymaganej grubołci piły i podwyższenie żebył mógł przecięę w pionie taka listwę 5 cm.
Lub zrobię samemu ze sklejki takę przyrznię.
Najprołciej tak
wklejajcie prawidłowe linki bo inaczej nic nie widaę! ten link do niczego nie prowadzi
Ten niebieski klocek jest ruchomy i może byę wykonany z kilku kawałków sklejki odpowiednio przyciętych potem sklejonych. Mocowany do przyrzni na wkręt lub łcisk. Po odpowiednim ustawieniu przyrznia ta ma możliwołę przycinania pod kętem 45 i 90 stopni w każdym kierunku. Minusem jest to że po każdym kętowym przycięciu trzeba zerowaę listwę, mam tu na myłli przycinanie na 90 stopni, żeby wykonaę kolejne cięcie kętowe. I niestety musi byę dołę głęboka za to węska.
Ostatnio zmieniony 2012-05-29, 13:54 przez popik10, łącznie zmieniany 1 raz.
tata_perkusisty
Rany, piękne dzięki, nawet rysunek jest :)
Przeczytałem jeszcze raz co tu piszemy i po przeczytaniu Twojego pytania "czym dysponuje" dotarło do mnie...
Durny jestem niesłychanie, mam frezarkę i frez 45' zrobię sobie przyrzęd/przymiar pod frezarkę :)
Będzie to wprawdzie przerost formy nad trełcię, ale przy okazji będzie na teraz i na zał, no i kęty i wymiary będę super.
Skoro jestełmy w temacie pił tałmowych. Przeględam allegro, i wygrzebałem trzy lub cztery maszyny. Czy na coś trzeba specjalnie zwrócię uwagę? Rodzaj prowadnicy piły?
Co o tym myłlicie?
piła1
piła2
piła3
piła4
tata_perkusisty
Przepraszam za OT, będę się trzymał tematu, tak jakoł się samo...
W temacie podanych pil to zupełnie różne ustrojstwa od 80 do 160 mm. cięcia.
Jełli Tobie wystarczy 80 to proponowałbym Mini piłę Proxxon'a, łwietne wykonanie i pewna marka, sprzęt na lata. Jest niewiele droższa. Te podane można spotkaę w marketach nie wzbudzaję zaufania, ale do okazyjnego ciecia można kupię. To oczywiłcie tylko moje zdanie.
Z tych co podałeł nie kupiłbym żadnej, bo mam zamiar cięę czasem po łuku o wysokołci cięcia 20 cm. ęšłĽadna nie wzbudza zaufania, ale oceniam tylko fotki na aukcji a nie sprzęt. Trzeba by to pomacaę. Przyjrzeę się prowadnicom i ich mocowaniom czy będę prowadzię, czy prowadzię na manowce ;)
Jeżeli nie będzie rozcinania materiału z klocka, to każda z nich spełni swoje zadanie. Jeżeli bym kupował, to tę o łrednicy kół 305 mm. Do celów czysto lutniczych , aż za łwiat. Najważniejsze, to będzie nauczyę się na niej pracowaę, poznaę narowy, zachowanie przy okrełlonej regulacji i ustawieniach, szerokołci pił, itd. To tylko narzędzie tnęce, ale o wielkich możliwołciach. Ten proxon,nie za bardzo go widzę.
Jest tam jeszcze /w ogrodzie/ piła Rexon podobna do poprzednich no i ciekawsze Reich i taka za 1000 zł duża. Pozdrawiam, Ryszard
A ja znalazłem cos w moim zakresie cenowym, gabarytach i potrzebach :mrgreen:
Kiedyś o tym pomyłlę.
piła 1
piła 2
piła 3
