Wycięcie pickguarda z pliku np. laserem
jakze
Post autor: jakze » 2020-11-16, 00:45
Witam. Potrzebuję wyciąć nowy pickguard, napisałem do producenta i przysłał mi taki plik jak poniżej.Mam w związku z tym pytanie, czy jest on wystarczający by wyciąć go laserem albo jakimś innym urządzeniem? Pytam, bo nie mam doświadczenia z tego rodzaju urządzeniami. Może ktoś ma jakieś namiary na kogoś kto bawi się w wycinanie pickguardów?
Re: Wycięcie pickguarda z pliku np. laserem
Post autor: PiotrCh » 2020-11-16, 14:46
Co to jest za plik? Czy to rysunek wektorowy czy jakaś bitmapa? Jeśli to pierwsze - to do przerobienia go na pozycje maszyny trzeba pousuwać będzie zbędne obiekty jak osie, linie wymiarowe, krawędzie fazowania. W zależności od dogadania się z operatorem może on sam przygotować wektorówkę. Jeśli to drugie, to trzeba na podstawie tego rysunku narysować obiekt wektorowy. Są wszystkie wymiary i kształt, więc jest to do zrobienia przez każdego operatora CAD/CAM, ale mogą powiedzieć, że nie mają czasu się bawić i poproszą od razu o wektorowy plik.
jakze
Post autor: jakze » 2020-11-16, 15:22
Witam. To jest bitmapa, png. Zadałem to pytanie, bo gdzieś przeczytałem, że laser może wyciąć po kolorze czerwonym nawet z bitmapy albo z pdf, więc może po zielonym też wytnie :) Na wektorową ja sobie sam potrafię przerobić, ale trochę zabawy jest z tym. Pozdrawiam
Post autor: PiotrCh » 2020-11-16, 15:54
Jak dla mnie to najlepiej jest zrobić wektor i dać na frezarkę. Odpowiednim frezem uzyskasz zafazowaną krawędź. Cięcie laserem z bitmapy jeszcze tak zaśmieconej... możliwe, że się da.. ja nie znam takiej technologii.
Post autor: popik10 » 2020-11-16, 17:25
Nie ma innej opcji. Tylko wektor.
Grafika rastrowa jest mocno nieprecyzyjna. Użyłem słowa mocno a wcześniej powinienem dodać odpowiedni epitet 😉
Jeśli będziesz to ciął z jakiegoś tworzywa to też cholera wie jak to się będzie obrabialo. Ze względu na fazy to chyba tylko frezarka wchodzi w grę.
Mógł bym to wyciąć. A przynajmniej podjąć próbę. Ale dużo zależy od materiału właśnie.
jakze
Post autor: jakze » 2020-11-16, 19:06
popik10 pisze:
2020-11-16, 17:25
Witam. Materiał to by był standardowy, taki plastik (nie wiem jaka to odmiana ) np: https://sklepmuzyczny24.pl/boston-pg-33 ... -3985.html
Post autor: popik10 » 2020-11-16, 20:04
No to z linku wiemy, że jest to jakieś tworzywo. Ale jak się frezuje to już nie.
Można zrobić ew próbę, ale jak się będzie topiło to nie zrobię ci tego niestety.
jakze
Post autor: jakze » 2020-11-16, 20:29
Napiszę do sklepu z takim pytaniem, czy można to frezować i czy się nie topi przy tym :) może będą wiedzieć. Jak coś będę wiedział i nadal będę miał tę fanaberię z pickguardem to dam znać. Dzięki za chęć pomocy. Pozdrawiam
jakze
Post autor: jakze » 2020-11-18, 19:53
Witam. Napisałem do guitarproject z zapytaniem czy można frezować ten materiał na pickguard i odpisali mi w ten sposób: " Niestety nie jesteśmy specjalistami od CNC ale z informacji od naszych klientów wiemy, że można jeśli się umie." Czyli chyba się będzie topił, a umieć to oznacza chyba odpowiednie chłodzenie frezu przy takiej obróbce?
Post autor: popik10 » 2020-11-18, 20:06
Wynika z tego, że można pewnie próbować :-)
Twoja decyzja
Ja nt tworzywa potocznie zwanego plexi mam złe doświadczenia.
Trzeba mieć materiał lany żeby się dobrze frezowało. Ważne jest chłodzenie. Ja u siebie mogę tylko sprężonym powietrzem. Może to wystarczy.
jakze
Post autor: jakze » 2020-11-18, 21:09
Zaryzykujemy :) piszę prywatną wiadomość
