Ukulele blueberry burst
kossimon
Re: Ukulele blueberry burst
Skołczyłem mostek:
poprzedni, oryginał, najnowszy
jednak z tę dziurę na wylot to nie był najlepszy pomysł. Ten najnowszy jest robiony dłutem.
ObrazekObrazek
ęšłĽ czystym sumieniem mogę powiedzieę, że nie lubię obróbki aluminium.
Stopy twarde są do frezowania nawet ok. Ale jak trafisz miękki to jest masakra. To prawda. Najbardziej dostępne są niestety właśnie te miękkie. Dla tego ja chcę zrobię z mosiędzu. Dzisiaj nawet robiłem przymiarki. Ale niestety miałem za mały kawałek. Muszę kupię nowy. Na Twój mostek był by w sam raz.😉 Chociaż jak porównuję na zdjęciu z oryginałem to sam nie wiem. Jaki masz rozstaw siodełek?
kossimon
Rozstaw 15mm.
Potwierdzam, że miękkołę powodowała problemy: wyginanie się od ciepła cięcia kętówkę, lekkie naciłnięcie dłutem nie w tę stronę i już wybrzuszenie z drugiej strony, nawet nabicie punktakiem miejsca wiercenia robiło bębel dookoła. To zejłcie wiertła z osi wiercenia też mam wrażenie, że od nierównej gęstołci materiału. Na szczęłcie mam to już za sobę.
Jełli mogę mały off.....
Jeszcze nie skołczony, ale zaczyna przypominaę mostek, z tym że jednak do gitary.
kossimon
Pięknie Ci to wyszło - jak najbardziej on-topic. To mosiędz? byłem przekonany, że mosiędz jest bręzowy. Jak to wycinałeł - pytam o frezy i narzędzia. Ja się nie podejmuję kolejnego mostka robię, chyba że mosiędz się pięknie obrabia.
Ja ze swoję biżuterię udałem się do galwanizatora (czy jak się ten zawód nazywa) i usłyszałem - stówka za sztukę (mostek i strunocięg) i około tygodnia czasu.
Jak zaczęłem dopytywaę o szczegóły to faktycznie brzmiało to na skomplikowane i czasochłonne, ale efekt był by lustro (widziałem przykłady). Spytałem o domowe sposoby - najlepiej szlifowaę - 250 > 500 > 1000 > 2000 > 3000 > 5000 i na koniec lakier (z utwardzaczem), żeby się nie utleniło i nie zmatowiło spowrotem.
Tymczasem wróciłem na chwilę do drzewa i zaczęłem budowaę bas - założę osobny wętek.
Z pozostałych przy ukulele prac zaczęłem się zastanawiaę nad główkę gryfu ( bo poprzednia mi łrednio się podobała) i najpierw narysowałem: ObrazekObrazek
Kierowniczce spodobało się to z serduszkiem to dorysowałem resztę (reszta rodziny każdy co innego wskazał)
To mosiędz, ale mosiędze też są różne.
Frezowanie na mojej maszynie frezem 2 mm.
Główkę ma pasowaę do gitary 😁
kossimon
Gryf powoli nabiera docelowego kształtu Obrazek
Tzw adidas 😁
kossimon
Wycięłem kanał na przewód (bez prowadzenia) dlatego nie wyszedł za piękny.
Wyszlifowałem też profil gryfu - z tego jestem zadowolony.
Nie będzie go widaę więc luz. Ale jedna rzecz mi się nie podoba, nie masz narysowanej osi gitary. Oł jest najważniejsza, musi byę zdefiniowana, oznaczona, to od niej wszystko pozycjonujesz, kształt, komory itd. Druga sprawa. Gryf. Wyprowadęšłkształt szyjki, wejłcia w główkę i wejłcia w stopę. Jełli to pozycja wyjłciowa i teraz zamierzasz to robię to ok, ale nie zostawiaj tak.
kossimon
PiotrCh pisze: 2019-08-07, 23:14 Nie będzie go widaę więc luz. Ale jedna rzecz mi się nie podoba, nie masz narysowanej osi gitary. Oł jest najważniejsza, musi byę zdefiniowana, oznaczona, to od niej wszystko pozycjonujesz, kształt, komory itd. Druga sprawa. Gryf. Wyprowadęšłkształt szyjki, wejłcia w główkę i wejłcia w stopę. Jełli to pozycja wyjłciowa i teraz zamierzasz to robię to ok, ale nie zostawiaj tak.
Odnołnie kanału - wiem, że nie będzie widaę - dlatego jakoł mocno się nie spalałem.
Oł - mam ję na szablonie sklejkowym i na nim wszystko zaznaczam i odmierzam od krawędzi, ale faktycznie było by dokładniej jak by odmierzaę od prostopadłej odległołci punktu od osi (i odległołci tej prostopadłej do krawędzi body). Dzięki za wskazówkę.
Gryf - chyba nie rozumiem sugestii - możesz rozwinęę ? Przejłcie gryf-stopka, gryf-główka jest płynne (może nie widaę tego za dobrze na tym zdjęciu).
Nie ma co rozwijaę:) Kształt przejłę jest nijaki, nie ma tam żadnego wzorca, pomysłu. Tak jak wyszło tak jest, brakuje symetrii i gładkiego przejłcia. Pooględaj dobrze go z każdej strony. Wyględa jakby stopa właziła na 1/3 gryfu. Pióro wpustowe jest niedopracowane, jakił zęb po prawej stronie - będzie utrudniał pasowanie elementów. A oł ma byę na gitarze, a nie tylko na projekcie - przenieł ję bardzo wyraęšłnie na korpus bo strzelisz babola prędzej czy póęšłniej.
kossimon
Męczyło mnie sumienie i wyprostowałem ten kanał (przy okazji narysowałem też oł):
Pooględałem gryf i nie widzę w nim nic zdrożnego - może zdjęcie z innej perspektywy pokaże więcej:
Zaczęłem polerowaę strunocięg (powinno się udaę zrobię ładny blask):
I wycięłem wstępnie nakładkę na główkę gryfu:
aż się boję wycinaę w tym dziury...
Czegoł nie rozumiem, z rysunków widaę, że masz plastyczny zmysł... Popatrz na wejłcie główki w szyjkę, podumaj nad płynnołcię, nad kształtem. Popatrz przykładowo tutaj: https://massstreetmusic.com/products/co ... rt-uke-koa
https://www.theukulelesite.com/auction- ... ustom.html
zaobserwuj jak boczne powierzchnie zbiegaję się w piętce, jaka jest tu dbałołę o gładkołę linii. Na poczętku to jest bardzo trudne do załapania, a co dopiero do wykonania. Niemniej jednak lutnictwo na tym polega, że wykonuje się instrumenty z pasję, nie tak jak trzonek do kilofa. To na zachętę, a nie po to, żeby krytykanctwo uprawiaę. Dopracuj tę główkę od spodu, ale najpierw przeanalizuj fotki i zrozum filozofię główki:) Potem podumaj nad stopę gryfu:)
kossimon
No to teraz rozumiem co miałeł na myłli też wczełniej. Mam nadzieję, że to doping a nie złołliwołę :)
Nie wiem, czy dokładnie takie ... trójkętne zejłcie bym chciał - zakładam, że to zabieg czysto estetyczny, bo ma pod rękę dobrze leżeę. Pooględam zdjęcia w necie.
