LP59
LP59
Czełę,
długo się broniłem, ale pograłem sobie na kilku gibsonach i się zachciało:)
Ceny tych gitar są ciut wysokie więc chyba trzeba wystrugaę:)
Chodzi mi coś takiego po głowie: https://i.pinimg.com/originals/e9/3b/59 ... 50f0fa.jpg
I od razu kilka założeł:
1) korpus lity bez reliefów, a co - i tak gram na siedzęco;)
2) Materiał oryginalny odpada, nie mam ochoty przepłacaę za coś czego się nie da odróżnię gołym okiem ani gołym uchem. Wybór padł na tiamę - podobne do sipo, sapele i khaya - w zależnołci od deski wszystkie wyględaję tak samo:)
3) top z klonu, z lekkę falę,
4) pikapy... mam jednę 490, coś muszę dokupię, nie wiem co,
5) most i strunocięg, tu nie chcę szajsmetalu, musi byę dobry osprzęt, nie mam pomysłu, nie znam się,
6) lakier - taki jak umiem - politura, nie chcę inaczej bo nie mam warunków, chyba, że gDzieł zaniosą i mi koledzy pomogę,
7) główka scarf joint. Gibson nigdy przenigdy nie kleił główek, ale to nie gibson będzie robił i napisu gibson nie będzie. Sklejona główka ma dwie zalety - nie pęka tak łatwo i mniej materiału na gryf pójdzie:)
8) podstrunnica - pewnie jakił palisander, może cocobolo, może inny, nieistotne, i tak żadna Pd. Ameryka nie wchodzi w grę.
Mam plany z netu, sporo rysunków kręży, coś się z tego wyciłnie.
Wiem, że jest więcej chętnych na LP - zapraszam do wętku. Popik10 to już prawie skołczył tylko nie pokazuje - łobuz.
kossimon
Re: LP59
Pewnie z czasem się podłęczę, założenia będę miał bardzo podobne.
Kibicuję.
Re: LP59
Iiiiii tam zaraz łobuz ;-)
Skołczył jak skołczył, powoli do przodu. Partacka robota to nie ma co pokazywaę ;-)
Ja to bym, na Twoim miejscy te wybrania zrobił, bo gitarę będzie Ci ciężko dęšłwignęę z podłogi. :lol:
U mnie wyględa to tak
A waga zamkniętego korpusu to prawie 2,5 kg, dojdzie reszta klamotów to pewnie będzie z 5 kg.
LP to generalnie ciężkie gitary, a jeszcze ten łoryginalny mahoł jest chyba lżejszy od sapeli czy innych.
No i ja też robiłem to z jednej deski, i dzięki temu jest mniej podatna na wygięcie.
Przemyłl temat bo może warto. ;-)
Re: LP59
No i w kołcu zaczęł pokazywaę:)
Będę ważył korpus, nie chcę wieszaę sobie 6 kg na karku, ale chcę mieę pełnę dechę:) Czy tak się da? Pewnie tak, ale może nie w moim przypadku...przecież jeszcze nie mam mahoniu na stole więc nie wiem ile będzie ważył. Mam natomiast klon na top:)
Ten artykuł rozwiewa wiele wętpliwołci i wprowadza sensownę systematykę - lektura obowięzkowa:
http://gibzone.pl/artykuly/komorowany-czy-lity/
A tu trochę o wadze. Myłlę, że to waga całej gitary bez rozbierania;)
https://www.lespaulforum.com/forum/show ... -a-1959-LP
Re: LP59
Czytałem.
Tylko co z tego wynika?
Dla mnie osobiłcie nic. Nie mam presji oryginału.
U mnie to tylko wariacja lp. Zawsze mi się Gibson podobał, brzmieniowo również.
Miałem kiedyś kopię prs-a całę z mahoniu. I dla mnie była zbyt ciężka brzmieniowo. Tu liczę na zrównoważenie. A relief korpusu ma gitarę dostosowaę do moich preferencji wagowych. Bo pełnę gitara na pewno będzie ważyę dużo. Toż to grubas. I pickupy jakby podwójne. Most i strunocięg też podwójny.
Re: LP59
Ja też nie mam presji oryginału:) Dla mnie z tego artykułu wynika, że rozrzut wagi w LPkach jest spory i nie tylko komorowanie wpływa w istotny sposób, ale i gęstołę materiału. Więc ważne jest co waga pokaże. Jak będę miał deskę na stole to znajęc objętołę kształtu LP oszacuję masą samego korpusu. Potem oszacuję masą reszty i będę wiedział czy aby osięgnęę 4 kg (4.5 max) muszę komorowaę czy nie muszę. Wolałbym nie - bo mniej roboty:)
Re: LP59
Ja mam teraz korpus niespełna 2,5 kg. Ale podejrzewam 4,5 będzie jak nic.
Jutro z ciekawołci poważę wszystkie klamoty.
Re: LP59
Bardzo ładnę gitarę podałeł jako wzór. Zwróę uwagę na łlad po mostku bigsby. Chyba, że to w miarę współczesna gitara i tylko ma "udawany" łlad słabiej wyblakłej bejcy.
Co do mostków - polecam takie coś
Całkiem przyzwoite. No i są w wykołczeniu "nikiel" a nie chrom.
Tam też kupisz potencjometry, przełęcznik, markery, klucze, pickguard, ramki.
Będę tu zaględaę :)
Re: LP59
Dzięki molu,
ten mostek mi nie dawał spokoju bo na allegro sam szajs.
Gitara piękna - to prawda.
Powiedz co myłlisz o scarf joint w LP?
Re: LP59
Nie widzę problemu. W zasadzie to może przeszkadzaę purystom, którzy muszę mieę wszystko zgodne z "oryginałem".
W przypadku LP, scarf joint jest poniekęd dobrodziejstwem :). Znikaję problemy łatwo łamięcej się główki. Od frontu będzie i tak niewidoczny, przykryje go fornir.
Tak się zastanawiałem w temacie drewna na korpus. Wymieniłeł sapeli. Ja bym chyba sobie darował sapelkę. Z jednej strony to chyba jedyny łatwo dostępny u nas mahoniowaty, ale z drugiej - ciężki. I to bywa, że konkretnie ciężki. I jeszcze twardy. Poszukałbym czegoś innego - khaya, spanish cedar. U nas może nie kupisz, ale za sapelę u nas i tak Cię złupię więc za niewiele większe pieniędze zakupisz poza PL. Przyczaj się tutaj, bywaję fajne egzemplarze. Tutaj też bywaję fajne. Khaye znajdziesz tutaj
Re: LP59
Super, dzięki.
Dził będę wiedział jakę gęstołę ma tiama, którę planowałem kupię w Gdałsku. Jest raczej sporo lżejsza od sapele. Ale pukałem ostatnio w sapele i w khayę - sapele dzwoni ładniej:)
Re: LP59
Z sapeli robi się dużo akustyków. Nie bez powodu. Poza tym Tomek demonizuje jej cenę 😉
Re: LP59
https://uses.plantnet-project.org/en/En ... se_(PROTA)
https://uses.plantnet-project.org/en/En ... ei_(PROTA)
https://uses.plantnet-project.org/en/Sw ... la_(PROTA)
https://uses.plantnet-project.org/en/Ca ... ii_(PROTA)
Już sam look na gęstołę drewna w różnych gatunkach mówi, że rozrzut jest duży i nijak nie da się w ciemno upolowaę lekkiej deski. Jak trafi mi się cięższa niż lżejsza - to wytnę otwory, będę pilnował, aby w stringach miała ok 4-4.5max kg żywej wagi :)
Ja kupię tarcicę, więc będzie taniej niż ostrugana deseczka gotowa pod cięcie na tałmówce:)
Z kumplem na dwie gitary kupujemy materiał:)
Re: LP59
Re: LP59
Robiłem przeględ drewna na korpus/gryf. Płacię za deskę na korpus od 200-400zł tylko dlatego, że obcięta i przestrugana to trochę drogo. Nie to, że mam węża w kieszeni, ale idę raczej na wariant tarcicy. Trzeba nawiedzię Gdałskie Składy Drzewne.
