Mandocello zrobione z Gitary?
Temat od dawna obserwowałem na forach zagranicznych, tam Mandocello jest instrumentem drogim, ma menzurę bliską gitarowej strój C2 C2•G2 G2•D3 D3•A3 A3
https://en.wikipedia.org/wiki/Mandocello
Ponieważ budowa jest zbliżona do gitarowej dlatego mocniej zbudowane można przerabiać na Mandocello, a przynajmniej niektórym osobom się to udało. Typowe grubości strun to 22, 34, 46, 72. Niektóre gryfy mogą wymagać przeróbki.
Oto przykład Mandocello zrobionego z Gitary
https://www.youtube.com/watch?v=w2ZdA5TKxc4
czasem Mandocello może mieć zamiast 8 strun np 10 oto przykład
https://www.youtube.com/watch?v=MPgxYiDIG_w
a tak brzmiało Mandocello w oryginale w okresie swojej świetności czyli okolicach I wojny światowej
https://www.youtube.com/watch?v=R0H457x9Qu0
https://www.youtube.com/watch?v=9ClIzTpjMMI
a tak brzmi Mandocello-Bouzouki https://www.youtube.com/watch?v=b4f7voIo-XU
a tutaj ciekawe czy Defil Jazz po licznych przeróbkach dałoby się namówić do takiego brzmienia?
https://www.youtube.com/watch?v=GQMzQka06C8
?Może ktoś się pokusi o zagdybanie co oprócz jakiegoś mocnego pręta trzeba by w DefilJazzie wzmocnić aby to przeżył?
Przypominam o dwóch strunach 72. Ciekawe co podkręciłoby akustykę pudła wzorowanego poniekąd na Gibsonie?
Jak ktoś lubi posłuchać to jeszcze dwa kawałki
https://www.youtube.com/watch?v=IQMswzRbiu8
https://www.youtube.com/watch?v=nxIgfa_rr_4
Ostatnio zmieniony 2019-10-19, 15:37 przez Waldzither9, łącznie zmieniany 3 razy.
Re: Mandocello zrobione z Gitary?
Na pewno wklejenie gryfuCiekawe co podkręciłoby akustykę pudła wzorowanego poniekąd na Gibsonie?
Dzięki za sugestię. Zastanawiam się jeszcze czy taki zwykły pręt byłby w stanie podołać w usztywnianiu gryfu, czy też zdaje się bukowy defilowski gryf trzeba by zastąpić klonem? Swoją drogą "wklejenie" może oznaczać zarówno posmarowanie i wklejenie zgodnie z już istniejącym łączeniem, lub też użycie dodatkowego jakiegoś patentu, nie wiem ,zmiana połączenia lub nakołkowanie?
A tak zupełnie obiektywnie czy pudło Jazza ma potencjał aby zabrzmieć rasowo, czy będzie to trudne? Pytam bo Jazza nie znam zbytnio.
Nikt ci na to pytanie nie odpowie.
Trzeba zrobić i sprawdzić.
Przeliczałem naprężenie strun przy typowym stroju i wychodziło mi (o ile się nie machnąłem) że suma naprężeń strun gitary i mandocello się nie różni mocno, dopiero przy zmianach stroju mogłoby być nieciekawie. Jazz ma korpus ze sklejki, a to mocna konstrukcja, tylko gryfy Defilowskie miały złą renomę z powodu a to braku pręta a to niewystarczającego drewna.
Takie Jazzy miesiąc temu były tanie, teraz tanich jest mniej, tak jakby zyskiwały na popularności.Jak coś trafię zdatnego w dobrej cenie to prawdopodobnie coś popróbuję, ale nie będę robił tego na siłę.Zdaję się na los i łut szczęścia. No i trzeba to będzie gdzieś powiesić a mały nie jest.
Rozmiarowo pasował by na przeróbkę DefilJazz, ale koniecznie trzeba by założyć pręt aby móc regulować krzywiznę gryfu i przeciwdziałać ciągłemu naprężeniu strun. Potrzeba wkleić gryf, aby go wkleić wskazana "przedłużka" gniazda czyli obrobiony/dopasowany klocek. Pojawia się pytanie jak go tam się wkleja w wersji akustycznej Jazza, bo nie ma otworu jak w gitarze klasycznej, a przez efa klocka w plasterkach nie wsunę. Domniemuję ,że trzeba odkleić tył lub top albo kawałek boku i wtedy to możliwe.
Pojawia się pytanie czy Defil Jazz traktuje się jak gitarę czyli zdejmuje plecy, czy też jak skrzypce czyli zdejmuje top?
No i pytanie czy w Jazzach warto wymienić belkę basową(a może dawali dobre i nie trzeba?)
Sam wybór defila na przeróbkę na Mandocello jest chyba taki, że na początku robili wersję z grubszym pudłem(68mm) o centymetr i chyba te mają większą szansę na akustyczny fajny dźwięk.Inna sprawa jak mogłoby wyglądać "pogrubianie" pudła?
Struny co do długości pasują gitarowe, menzura gitary to 25,5' a Mandocello najczęściej to 25'.
Z rekonesansu w necie cenowo gotowy zestaw strun kosztuje razem z przesyłką jakieś 30€ czyli coś około 120zł
https://www.ebay.de/itm/DAddario-J78-Ph ... SwrFlcy35z
jeśli jednak ktoś woli sam złożyć zestaw strun z brązu fosforowego, to prawie 2 razy taniej wyjdzie kupić Ernie Ball Earthwood wg grubości tutaj
https://taniestruny.pl/struny/struny-na ... ting&q=076
https://taniestruny.pl/struny/struny-na ... ting&q=048
https://taniestruny.pl/struny/struny-na ... ting&q=038
https://taniestruny.pl/struny/struny-na ... ting&q=026
zestawy gotowe na różnych zagranicznych portalach potrafią być bardzo drogie, na dodatek niektóre firmy nie wysyłają do Polski.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Spotkałem w internecie opis wersji "minimalistycznej" przerobionej z gitary podobnej do naszego Defila Jazza, co ciekawe zamiast dwóch par strun grubych były dwie grube struny pojedyncze w efekcie instrument miał 6 strun, 2 pojedyncze i 2 parami, przez co wystarczyło zwykłe gitarowe oprzyrządowanie, tylko na strunociagu potrzebna była korekta/nakładka, a druga zmiana dotyczyła siodełka czyli rozstawu/odległości poszczególnych strun, Defil ma próg zerowy, to "prowadnicę"strun łatwo można zmienić na inną, bez dłubania przy wysokości strun. Zaleta takiego rozwiązania 6 strunowego to uniknięcie przy głośnym graniu obijania się strun basowych o siebie (w parze) lub problem z dociśnięciem pary po zwiększeniu odległości co wynika z ich grubości.
½½½½½
Trafiłem też na ciekawe wpisy o grubościach strun, zmianie oktawy etc dotyczy archtopów z prętem w gryfie
https://www.mandolincafe.com/forum/thre ... conversion
½½½½½
