FlyingV NTB
Fryta
Re: FlyingV NTB
Zdaje Ci sie, srodkowy jest szerszy, zewnetrzne takie same :-)))
tomasszz
Re: FlyingV NTB
Fryta pisze:Zdaje Ci sie, srodkowy jest szerszy, zewnetrzne takie same :-)))
Perspektywa swoje robi ;)
Fryta
Re: FlyingV NTB
Panowie, doradzcie!
Wacham sie gdzie zrobic jacka. czy w komorze elektryki, czy tak jak w starych Vkach na koncu dolnego rogu?
Fryta
Re: FlyingV NTB
Taki mały off top, ale nie mogłem sie powstrzymac ]:)
michqq
Re: FlyingV NTB
Heh, czy to ma elektronike na lampach?
piotrkol7
Re: FlyingV NTB
Pocięgnę ten offtop ;)
Jest to Yamaha SG45 i tak wyględa w środku:
Fryta
Re: FlyingV NTB
Kilka fotek z postepów :-)))ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Fryta
Re: FlyingV NTB
I dalej :-)))ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Re: FlyingV NTB
Na koncerty cie wypuszczaję? 😄
Kołcówki progów niedoprasowane?
A w jakim celu to odcięcie na płytce elektroniki?
Zamysł taki fikułny?
Fryta
Re: FlyingV NTB
No wpuszczaja ]:) nie maja wyjscia ]:P
Progi nabijam ]:) nie prasuje ... staram sie dobic nacałosci i wydaje mi sie ze jest OK, ale wyjdzie przy obrabianiu koncówek ]:)
To odciecie ... jak robiłem pierwsze płytki z drewna, to ciezko było je wyjac, bo sa fazowane razem z powierzchnia drewna, wiec robie w kazdej takie naciecie, zeby ułatwic jej podważenie.
Re: FlyingV NTB
Niestety wyględa to jak by zabrakło Ci materiału albo odstrzeliło przy frezowaniu.. pomyłl nad innym sposobem. Magnes czy cuł..
Na koniec zawsze możesz oszlifowaę załlepkę tak by miała luz.
venn
Re: FlyingV NTB
A nie lepiej płytkę zeszlifowaę od spodu z jednej strony? Tak lekko pod skosem i w tym miejscu jak nadusisz to druga strina idzie wtedy do góry. Napewno wyględa to lepiej niż takie wycięcie.
Re: FlyingV NTB
Albo sprężynkę podłożyę pod jeden z wkrętów:)
Re: FlyingV NTB
Dokładnie. Ja robie tak jak napisał Venn i działa bez problemu.
Fryta
Re: FlyingV NTB
No nie głupie, nie wpadłem na to ]:)
Dzieki za pomysły ]:)
