Naprawa okleiny Migma Electra Bass
wojd
Nieprzeczytany post autor: wojd »
Kupiłem niedawno gitarę Migma Electra Bass.
Gitara jest w pełni oryginalna ale mam 2 problemy do naprawienia:
Korpus nie jest malowany tylko oklejony jakimł tworzywem (winyl?). Przód jest ok, z tyłu odkleiła się prawie całołę. Pod spodem jest gołe drewno. Czym można to podkleię? Jakieł specjalne lutnicze kleje?
Drugi problem to lekko wygięty gryf (banan). Gitara nie ma pręta regulacyjnego a leżała wiele lat na strychu z nacięgniętymi strunami.
Gryf jest gruby, gra na wszystkich progach, odkształcenie jest tylko trochę poza normę. Czy jest jakił prosty sposób na naprawę? Raczej nie planuję zakładaę pręta, gitara zostaje u mnie do kolekcji, chciałbym zachowaę ję w oryginalnym stanie, czasami też na niej pograę.
Przykładowe zdjęcie z sieci tego modelu.
Wojtek
Re: Naprawa okleiny Migma Electra Bass
POdkleię można spróbowaę klejem w spreju, takim co np. tapicerzy używaję do podklejania pianek. Problem z tymi tworzywami jest taki, że lubię się odkształcaę, więc może byę ciężko.
Co do gryfu to może byę w nim pręt na stałe, nieregulowany. Możesz spróbowaę łciskami gryf do jakiejł prostej dechy zamontowaę, podgrzewajęc go np. suszarkę przez 10 - 20 minut i potem zostawię tak na parę dni. Powinien wrócię do prostego lub prawie prostego i nacięg strun zrobi resztę roboty.
wojd
Dzięki za podpowiedęšł. Zrobię tak z okleinę i gryfem.
Swoję drogę nie wiedziałem że były pręty montowane na stałe, pędzę się douczyę :)
Były i to np. w polskich Defilach. Taki ceownik aluminiowy wklejony w kanał pod podstrunnicę. Masakra, jak by trzeba było go prostowaę metodę Makowego, bo i tak zarz wróci do poprzedniej pozycji. Nie da się amelinum -jeżeli to ono tam jest- doprowadzię do stanu przed montażem bez wyjęcia go z gryfu. Należy stworzyę dodatkowe naprężenie w kierunku przeciwnym, a tego gryf nie wytrzyma. Lepszym rozwięzaniem jest odklejenie podstrunnicy i wstawienie pręta np typu Martin (ceownik se łrubę regulacyjnę) lub duble single action, gdyż w innym przypadku konieczne będzie ingerowanie w kanał w gryfie.
Poszukaj w słowniku forumowym tematu o truss rodach, to rozkminisz o co chodzi. Sę też tutoriale na YT na ten temat.
Co do przyklejania tego tworzywa, to czarno to widzę, albowiem wszystko zależy, czy ma powinowactwo do tego kleju, jaki użyjesz. Te w sprayu, to dobre są do pianki, ale nie do tego tworzywa. Byę może, że jak napisał Makowy o ile tworzywo mocno się zdeformowało, to jego przyklejenie będzie wymagało wykonania nacięę usuwajęcych wybrzuszenia i przyklejenia fragmentami, po usunięciu naddatków.
Z kolei wprowadzenie kleju pomiędzy deskę a okleinę nie gwarantuje przyklejenia, bo stary klej należy bezwzględnie usunęę. A jak to zrobisz?
Podrzucisz jakieł fotki, to dołożymy do pieca. ;-) :-D
wojd
Już dodaję zdjęcia. Gryf jest akceptowalny, nie chcę jej przerabiaę. Jełli jedynę opcję będzie zdjęcie podstrunnicy i naprawa to ok ale nie chcę zmieniaę pręta na standardowy.
Okleina nie jest pofałdowana. Jest też dołę sztywna ale nie łamie się. Problematyczne może byę usuwanie starego kleju bo winyl odchodzi tylko na połowie korpusu i trudno będzie wyczyłcię miejsce styku. Zdjęcie całołci ułatwiło by zadanie ale trzeba to zrobię bardzo delikatnie. Podgrzewanie raczej nie wchodzi w grę. Samo przyklejanie i wyrównywanie nie stanowi problemu, dam sobie radę. Ten etap chcę zrobię jako pierwszy żeby uniknęę przypadkowego uszkodzenia winylu, dlatego jest jeszcze nawet nie wyczyszczona.
Pozostaję więc pytania:
-czy usuwaę całołę i przeszlifowaę przed klejeniem
-jakiego kleju użyę
Zdjęcia:
wojd
Dziękuję za rady. Gryf metodę temperatura/łciski/czas - jest wzorowo jak na stary bass. Wszystko gra, stroi na progach, struny nisko.
Klejenie zrobiłem Titebondem i to był chyba dobry pomysł. Jak długo utrzyma zobaczymy. Wraca do kajsa i na szafę więc raczej długo:)
Wojtek
Włóż coś wilgotnego (nawilżacz) do "opakowania", bo to pozwoli na wyrównanie naprężeł zwięzanych z pracę drewna z tego powodu. Lepiej, żeby za bardzo nie przeschło.
Co jakił czas należny kontrolowaę to,przewietrzaę tak, abył nie wyhodował grzybków. ;-)
wojd
Oczywiłcie, to oczywista oczywistołę :)
Kupiłem niedawno starę ruskę gitarę semi hollow do której ktoł napakował do łrodka całe opakowanie waty. Zakładam, że w tym celu :)
albo walczył ze sprzężeniami.
Takie sprzężenie z gitarę, to dewiacja. ;-) :-D :lol:
wojd
To takie cudo było wypchane.
Korpus podobno z jakiegoł tworzywa. Zdjęcie z sieci, moja identyczna tylko bardziej pomarałczowa.
Tutaj raczej bez efektu waty:)
https://www.youtube.com/watch?v=wRqqQovidPE
