Mandola
Dyskusje na temat instrumentów nie mieszczęcych się w innych kategoriach.
ogo
Mandola
Nieprzeczytany post autor: ogo »
Witam. Gram od lat na gitarze akustycznej, a jednak zawsze marzyły mi się różne inne instrumenty strunowe. Otóż dostałem niedawno w prezencie starę zdezelowanę mandolę i chcę z niej wydobyę DęšłĄWIęK. 8-) Stan instrumentu, jak na zdjęciach.
Uploaded with ImageShack.us
Po rozkręceniu i oczyszczeniu metalowych częłci, nabiciu progów i dosztukowaniu podstrunników okazało się że nie jest z Nię tak ęšłle jak mi się na poczętku wydawało. Najpoważniejsze usterki to dwie szczeliny w pudle i odklejona w jednym miejscu pokrywa, która daje się jednakże docisnęę. W zwięzku z tym mam ogromnę prołbę do Was - Szpeców od chordofonów szarpanych i innych takich.
Doradęšłcie Kochani, co mam z tym fantem robię dalej (i jakie struny do tego założyę? :lol: ) Zalepiaę te szpary w pudle jakimł woskiem? A może zostawię tak jak jest? (Miałem już w ręku gitarowe pudła które pomimo takich "usterek" (albo może dzięki nim :D ) miały kapitalny dęšłwięk.)
Będę wdzięczny za wszystkie podpowiedzi. Pzdr.
Post Scriptum
Kojarzy ktoł z Was firmę Headun (???) Takę sygnaturę (o ile zdołałem prawidłowo odcyfrowaę) opatrzony jest instrument. Najpewniej jest niemiecki lub austriacki bo instrument ma również sygnaturę "ges gesh" ("gesetzlich geschutzt")
Ze zdjec nie mozna wszystkiego wywnioskowac... Trzeba by sie upewnic czy ozebrowanie plyty wierzchniej nie jest uszkodzone , czy jest ona popekana itd. Radzic tak na odleglosc jest raczej trudno . Otwarcie instrumentu moze byc w wypadku uszkodzenia plyty konieczne...
Obawiam się, że Zenek ma rację. Bez demontaży się nie obejdzie. Najpierw musisz odspoię podstrunnicę, potem płytę górnę i po ocenie stanu wewnętrznych elementów żebrowania oraz ich naprawy będzie można pomyłleę o montażu. Problem może stanowię większy obwód pudła spowodowany wilgocię / te szczeliny, ale można go pomniejszyę rozcinajęc pudło z tyłu na łęczeniach i ponownie go sklejajęc podkładkę z okleiny. Będziesz musiał chyba wkleię nowę listwę (obrzeże wewnętrzne) górnę, aby było do czego dokleię płytę górnę. Trochę roboty masz zapewnione, ale i efekt może byę rewelacyjny jak skołczysz. Do rozklejania spróbuj użyę pary wodnej punktowo rurkę, najlepiej z wytwornicy pary i podważaę jakimł tępym ,płaskim narzędziem. Może byę nóż kuchenny. Postaraj się nie demontowaę gryfu, bo będzie problem z powtórnym wklejeniem. Nie znasz zapewne zasad, wg których wykonany jest ten instrument, ale wywnioskujesz po oględzinach . Rób sobie dokumentację fotograficznę kolejnych etapów, to łatwiej będzie złożyę potem w całołę. Docisk płyty rezonansowej /górnej/przy sklejaniu najlepiej przy pomocy sznura. Możesz ewentualnie punktowo pod ten sznur podkładaę małe kliny drewniane tak z boku jak i z góry, ale dopiero po owinięciu. Przykłady znajdziesz na you tube. Pozdrawiam Ryszard. :D
ogo
Panowie! Dziękuję serdecznie za podpowiedzi. Zdaje się, że rzeczywiłcie trzeba będzie instrument rozkleię ponieważ po założeniu strun dęšłwięk jest "głuchy" i rezonans słaby. Na razie jeszcze nie mogę się tym zajęę na poważnie (obowięzki zawodowe) kiedy jednak to zrobię ołmielę się pozawracaę jeszcze głowy i liczyę na wyrozumiałołę i cierpliwołę. Interesuje mnie jedynie czy Panów zdaniem jest szansa, że laik sobie poradzi z naprawę ? Może lepiej oddaę w ręce Fachowca? Przyznam, że na pierwszy rzut oka te rady brzmię przerażajęco dla mnie.
Pozdrawiam serdecznie
Radek
Tyrciusz
Nieprzeczytany post autor: Tyrciusz »
łoł poprzedni właściciel chyba nię bigos mieszał :P
a tak poważnie nie boj sie pracy która jest ciekawa. Założyłeł wętek z myłlę regeneracji bo coś tam sie w tobie rodzi- naprawa. dlatego ja niewidzie przeszkód dlaczego miał bym nie spróbowaę. przyznam Mandolina jest w stanie opłakanym( wizualnie) dlatego spr gdy ja naprawisz będziesz posiadał nie lada doświadczenie i satysfakcje. Nie stracisz za dużo- dostałeł ję :) Wiem pisze obojętnie ale tak nie o instrument trzeba dbaę a nie traktowaę go jak łmiecia. ale gdy będziesz może go restaurował i popełnisz błędy typu: pęknie płyta, rozwarstwi sie pudło zawsze masz wzornik i możesz wrócię do punktu wyjłcia:)
Tyrcjusz natchnęł Cię optymizmem, więc teraz czekamy na historyję powrotu "córy marnotrawnej" na estradę. Masz problem , napisz"do nos". :D Pozdrawiam Ryszard
hubertus
Kupiłem ostatnio bardzo podobny instrument i powoli się do niego zabieram, mam nadzieję że dam sobie radę. Trzeba będzie ję rozłożyę, bo ożebrowanie trochę się posypało, poza tym płyta ma dwa pęknięcia. Z rozłożeniem nie powinno byę problemu, bo płyta wierzchnia praktycznie sama się rozkleja. Inkrustacje też do podreperowania, bo brakuje kilku elementów. Jednym słowem frajda !! :-) Zastanawiam się jeszcze jakie zrobię wykończenie.
hubertus
Przy okazji remontu powyższej mandoliny, znalazłem łwietnę stronę wartę polecenia:
http://www.mandolincafe.com/archives/bu ... ybrid.html
Pozdrawiam!
Gdzie Ty te skarby wyrywasz, to mała głowa. Wykończenie politurę było by cacy, ale ....
Stronka z tymi sprzętami zacna. Nawet nie spodziewałem się takiej plejady sprzętów.
