Projektowanie gitary oraz wykonanie
n0vy
Nieprzeczytany post autor: n0vy »
Witam serdecznie. Jestem na etapie projektowania własnych modeli gitar elektrycznych. Co prawda są one oparte oczywiłcie na istniejęcych już modelach, jednak z nutkę własnej inwencji :) Mam zrobione cztery projekty w Corelu. Staram się tam wszystko idealnie rozrysowaę, abym mógł wykonaę sobie szablony, które sprawię, że proces tworzenia instrumentu będzie dużo szybszy, łatwiejszy, a także każdy egzemplarz będzie w miarę możliwołci identyczny. Teraz bardzo proszę Was o pomoc :)
1. Gdy rozmierzałem progi w skali 25.5" wszystko wyszło idealnie. Najpierw odmierzyłem menzurę, jej połowę i na kołcu progi. Wszystko idealnie się zrównało. Jedna z gitar ma mieę skalę 24.75" i tu napotkałem problem. Taka sama kolejnołę - menzura, jej połowa i progi. Tutaj niestety 12 próg jest przesunięty od wyznaczonej połowy menzury o 0.1 mm w stronę siodełka... GDzieł kiedyś przeczytałem, że skala 24 3/4 jest w rzeczywistołci delikatnie inna (dłuższa, krótsza - nie pamiętam). Czy to prawda i przez to wychodzi tak jak wychodzi? Wiem, że przy nacinaniu rowków pod progi i tak następi takie, lub większe przesunięcie, ponieważ człowiek nie jest maszynę, ale ciekaw jestem dlaczego tak się dzieje.
2. Postanowiłem, że w moich gitarach przetworniki nie będę mocowane w ramkach, lecz w "desce", ponieważ dużo bardziej mi się to podoba. Jednak nie mam pojęcia jak wyględa takie mocowanie... W mocowaniu z ramkę łrubka wkręca się w uszko przetwornika, co powoduje jego podniesienie. Czy w mocowaniu w "deskę" po prostu wkręca się w korpus? Czy nabija się jakęł tulejkę, do której mocuje się łrubki przetwornika? Bardzo proszę o opisanie tej metody montażu przystawek :)
3. Jakiej wielkołci powinny byę otwory na klucze w główce? Z rysunków udało mi się ustalię, że 6.35 mm jednak wolę zapytaę tych, którzy wywiercili już niejeden otwór :)
4. Umiejscowienie mostka. No właśnie, jak to zrobię. Mam odmierzonę menzurę, więc podejrzewam, że jest to łrodek mostka - między 3, a 4 strunę. Mostki stałe są jednak mocowane pod kętem. Czy jest jakał konkretna odległołę, o którę przesuwa się "górę" i "dół" mostka, tak aby łrodek mostka przecinał punkt naszej odmierzonej menzury? Czy mogę zaufaę planom gitar znalezionym w sieci? Powiem szczerze, że pomogłem sobie z umiejscowieniem mostka odmierzajęc z planu i przenoszęc to na swój. Wyszło to tak:
Wydaje mi się, że powinno byę to w porzędku, a Wam?
5. Umiejscowienie przetworników. Znalazłem w internecie informację, że przetwornik mostkowy powinien znajdowaę się w odległołci 1.625" od mostka (jest to odległołę do łrodka przetwornika). "łrodkowy" przetwornik w odległołci 3.875", a "gryfowy" 6,375". Było tam wszystko ładnie opisane - wzory, wykresy itd. Odmierzyłem więc 1.625" od kołca odmierzonej przeze mnie menzury i zaznaczyłem łrodek przetwornika. Pomagajęc sobie z wyznaczeniem pozycji mostka, o czym pisałem wczełniej, przeniosłem również przetwornik i ta odległołę teraz wynosi 1,41" i jestem w kropce... Czy informacje ze strony, które znalazłem są błędne? Czy plan, którym się wspomagałem jest błędny? Czy obie odległołci są poprawne? Proszę pomóżcie.
Bardzo proszę o pomoc :) Pozdrawiam.
(post pod postem, ponieważ brakło znaków, aby wszystko zmiełciło się w jednym :D )
Ostatnio zmieniony 2013-01-05, 20:41 przez n0vy, łącznie zmieniany 1 raz.
Ardjan
Nieprzeczytany post autor: Ardjan »
Witaj, również jestem na etapie projektu gitary. Mogę się z Tobę podzielię kilkoma spostrzeżeniami.
Ad.3 łrednica otworu na klucze to najczęłciej 10mm. Najprołciej jest wykonaę je dopiero w momencie gdy będziemy mieli docelowe klucze. Wtedy nic nas nie zaskoczy :)
Ad.4 W wypadku menzury 648 mm przy mołcie tune-o-matic, odległołę tę odmierzałem od siodełka do kostki menzury struny wiolinowej E, ustawionej w pozycji łrodkowej. Kostka struny basowej E powinna znajdowaę się 2-3 mm dalej tj. 652 mm. w ten sposób wychodzi nam kęt pod jakim należy ustawię most.
Ja planuje otwory pod most wykonaę w momencie gdy będę miał skręcony korpus z gryfem, wtedy odmierzę te odległołę. Narysuję linie pomocnicze, założę struny i ustawie most względem tej linii koryguję jego położenie tak aby wszystko się zgadzało wg stroika. W teorii natomiast i tak też uwzględniłem na swoim projekcie i z tego co się dowiedziałem, jest tak jak wyżej opisałem - 648mm do łrodka wózka E1 i 651-652 do łrodka wózka E6.
Ad.5 Co do przetwornika... wg mnie najlepszym sposobem nauczenia się czegokolwiek, czy to w technice gry czy w innych kwestiach jest kopiowanie od najlepszych. Weęšłna warsztat jakę dobrę gitarę, która wiesz, że jest prawidłowo wykonana i skopiuj tę odległołę :) mój projekt wyposażony jest w tylko jeden humbucker pod mostem. Ustawiłem go w odległołci 46,5 mm od siodełka struny E1 (wiolinowej) do łrodka. Tak jest we wszystkich moich gitarach i fajnie to gra :) więc myłlę, że i tutaj się sprawdzi :)
Co do reszty to nie mogę Ci pomóc bo zwyczajnie nie znam się na wykonywaniu gryfów itp. Mogę tylko dodaę poza pytaniami że w wypadku tune-o-matic warto zwrócię uwagę na kieszeł gryfu. U mnie gryf będzie równolegle z korpusem, zatopiony 19 mm, co więże się z osadzeniem mostu w kilkumilimetrowej głębokołci frezie, żeby nie musieę ustawię go pod kętem. Przynajmniej tak to wyględa w fazie projektu. Reszta wyjdzie w praniu.
Pozdrawiam!
Odi
Ad. 1 Skęd bierzesz położenie progów? Jełli masz jakęł tabelkę, to po prostu sprawdęšłczy się zgadza menzura przez podwojenie odległołci 12. progu od siodełka. Swoję drogę wypiłowanie szczelin na progi z dokładnołcię do 0.1 mm to nie jest łatwa sprawa. Druga rzecz, to odległołci progów maję się zgadzaę od siodełka, menzurę na mostku i tak trzeba regulowaę dla każdej struny na kołcu.
Ad. 2 Pod pickup wkładasz kawałek miękkiej pianki, który będzie wypychał go nieco ponad żędanę wysokołę. Ewentualnie sprężynki pod pickup - na wkrętach, które wchodzę w deskę.
Ad.4 Mostek ToM możesz zamocowaę prostopadle do linii łrodkowej, regulacja siodełek powinna wystarczyę. Ewentualnie minimalnie przesuł go do tyłu względem menzury (zwykle ustawia się minimalnie dłuższę niż ta planowa).
Odi. N/t rozmierzania progów na tym forum napisaliłmy kilometry postów, łęcznie z programem do obliczania ich położenia, więc nie widzę potrzeby powtarzania tego n-ty raz.
Znajdęšł"słownik" i tam jest wszystko.
jesli chodzi o umiejscowienie TOMa to wpływ ma również rodzaj-grubołę strun jak i rodzaj stroju.
