Podkładka - łączenie gryfu z korpusem
Muszę zrobić jakąś podkładkę na łączenie gryfu z korpusem, aby gryf był wyżej względem korpusu. Co polecacie na materiał tej podkładki, aby dobrze przenosił drgania?
Metodą prób i błędów A poważnie, to doklejasz do końcowej części gryfu /tam gdzie śruby mocującewąskie pasaczki cienkiej tektury lub brystolu, skręcasz gryf i każdorazowo sprawdzasz czy juz jest ten kąt o który Ci chodzi. Wyjmujesz gryf , mierzysz suwmiarką grubość jaka uzyskałeś, usuwasz ten papierowy próbnik i w jego miejsce przyklejasz odpowiednio gruby kawałek okleiny. Następnie dotąd obrabiasz ten doklejony kawałek, aż nie uzyskasz idealnego klina-chodzi o powierzchnię styku deska/gryf. To wszystko. Owocnych działań.Pozdrawiam, Ryszard
Jezeli chce sie zrobic zmiane wysokosci gryfu dlatego , ze mostek nie daje sie wyregulowac z akcja strun nizej to lepiej jest zmienic kat. Juz niewielka zmiana daje rezultaty..
Osiagnac to mozna w dwa sposoby. Pierwszy to frezowanie kieszeni pod katem a drugi pilowanie stopy gryfu. Zazwyczaj bardzo nieznaczna zmiana usuwa problem , dlatego nalezy dzialac BAAARDZO ostroznie. Ja zazwyczaj piluje stope gryfu. Mowie zazwyczaj bo w chinskich i koreanskich wioslach jest to dosc popularny feler. Szczegolnie w tych tanszych egzemplarzach. Trzeba sie przy tym przyjrzec jak zmiana kata stopy wplynie na profil gryfu (ekstremalny wypadek) , konieczne wtedy bedzie lakierowanie ...
Powodzenia w dlubaniu...
