markpro1
Post
autor: markpro1 » 2011-03-07, 15:45
Witam wszystkich. Nie wiem czy to dobre miejsce ale zaryzykuję i zapytam.. Posiadam gitarę elektryczną i od jakiegoś czasu najcieńsza struna E wpada w jakieś wibracje- prawie na każdym progu. Wcześniej tego nie było i nie wiem o co chodzi.. Przy dzwięku przesterowanym jest to poprostu nie do wytrzymania ( tylko ta struna). Patrzyłem na menzurę i jest dobrze ustawiona- takie samo odchylenie wsklaźnika na 0 progu jak i na 12. Acha- nie jest to żadne obijanie się o progi tylko tworzy się jakiś dziwny dysonans. Może ktoś wie jak temu zaradzić? Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Post
autor: popik10 » 2011-03-07, 15:52
możesz dać próbkę dźwiękową??
Trudno coś wymyślić na sucho
markpro1
Post
autor: markpro1 » 2011-03-07, 15:59
nie wiem jak mam to zrobić żeby nagrać dzwięk i go tu wrzucić.. niestety.. wiem że tak było by łatwiej ocenić te wibracje -ale nie umiem..
markpro1
Post
autor: markpro1 » 2011-03-07, 17:40
myśle że to nie siodełko ponieważ po 1 jest to blokada strun a po 2 te drgania są na wszystkich progach.. im wyżej tym bardziej słyszalne.. zostaje mostek tylko, ale wszystko z nim wydaje się ok. A może to coś z elektryką?? z przetwornikiem?? są tam 2 H ale tak samo jest na jednym i drugim.. nie wiem- głupi już jestem.. to tylko ta struna- reszta ok.
markpro1
Post
autor: markpro1 » 2011-03-07, 18:53
tak- tłumiłem za siodełkiem.. podniosłem ją nawet na mostku myślac że może za nisko jest- nic to nie dało. mikrostrojnik też wkręcałem do końca i wykręcałem- nic. Najgorzej jest między 7 a 15 progiem.
Post
autor: Piniu » 2011-03-07, 19:03
A może po prostu coś się ze struną stało co? Się rozciągnęła w jakimś miejscu inaczej czy cóś. Tak czy inaczej audio by się przydało.
markpro1
Post
autor: markpro1 » 2011-03-07, 19:38
przetworniki są dobrze zamocowane- to nie one. Na sucho brzdąkam i wydaje mi się ze nie czysto- że jednak drga.. - ale to już może mi się tylko wydawać.
Jedidan12
Post
autor: Jedidan12 » 2011-03-07, 21:28
Masz blokadę? Floyd? Jeśli tak to sprawdź czy śruby (nie mam pojęcia jak to się nazywa fachowo) są dokręcone. Kumpel ma starego Mayoneza i właśnie kiedy tak się mu dzieje to pewniak że zaraz wypadnie mu śruba od D4.
"Do or do not. There is no try." Yoda
Tyrciusz
Post
autor: Tyrciusz » 2011-03-07, 21:33
czy po wykonaniu uderzenia w strunę drganie słychać i się wycisza czy porostu wzrasta jej częstotliwość? jeśli tak to znaczy ze przystawka jest nie wyekranowana i następują drgania . spr delikatnie wyregulować wysokość na mostku.
markpro1
Post
autor: markpro1 » 2011-03-12, 16:16
Przepraszam wszystkich że tak długo nie odpowiadałem.. ale dopiero teraz zrobiłem podstawową czynność- wymieniłem struny!! I wiece co?? Pomogło:))) Dziękuje wszystkim za pomoc i troche głupio mi- ale dopiero teraz kupiłem komp strun ( tamta E musiała mieć jakąś wade fabryczną bo naprawde była w miarę świeża ) Mam jeszcze jeden problem , ale już nie bede Wam głowy zawracał- bo nie wiem czy to wina gitary czy multiefektu (strasznie przesterowany dzwięk) ..Dzieki jeszcze raz:))-ważne ze już nie wibruje:))))
