Grama złości nie było w tym co napisałem. A co do tworzyw??
Przypuszczam, że chodzi o kompozyty bo poliamidy, poliwęglany i inne tego typu są agitarowe To nawet w takim przypadku musisz zrobić formę, a do formy musisz zrobić model
A najłatwiej z drewna
Odległość mostka od gryfu
Re: Odległość mostka od gryfu
Ja robiłem z pianki pokrytej gipsem Łatwiej niż z drewna :Ppopik10 pisze:A najłatwiej z drewna
Kalkulator jest fajny, ale warto znać jedną liczbę która jest podstawą kalkulatora. Ta liczba to 17,817. Jeśli masz menzurę czyli odległość mostka od siodełka np 651mm to po podzieleniu przez 17,817 wyjdzie dystans od siodełka do pierwszego progu czyli 36,6mm. Aby wyliczyć drugi próg odejmujemy od manzury 651mm ten pierwszy i różnicę dzielimy przez 17,817.Przy liczeniu trzeciego odejmujemy od menzury pierwszy i drugi, etc, etc.
Podobno w dawnych instrumentach współczynnik był minimalnie inny.
Podstawy są dobrze wytłumaczone po angielsku tu
http://passyworldofmathematics.com/guitar-mathematics/
Na końcu "Słownika", jest w główce każdego działu forum, jest kalkulator, w którym uwzględniona została liczba 17,718.
Tam jest większość stosowanych menzur z wymiarami.
