Krótsza menzura w stracie
Witam mój problem polega na tym że posiadam gryf o menzurze 24,75" oraz ręcznie robiony korpus stratocastera z miarami takimi jak w orginale
Moje pytanie to czy wszystko będzie stroić jeżeli dopasuje odpowiednio odległość mostka do menzury gryfu ?? (dodam że to mostek stały typu hard tail)
Re: Krótsza menzura w stracie
tak, pod warunkiem, że progi są dobrze rozmieszczone.
Ok wielkie dzięki za odpowiedź
jeszcze jedno pytanie jak najlepiej dopasować tą długość na mostku ??
W sensie wyrównać wszystkie siodełka i mierzyć długość od siodełka do mostka na miejscu struny E1 ??
Odpowiedź znajdziesz korzystając z planów gitar dostępnych na forum i w necie, a z pytania wynika, że lekcji nie odrobiłeś i z zadania domowego pała.
Musisz zrozumieć, że pewne dane powinien zaczynający przygodę z budowa instrumentu posiąść jeszcze przed rozpoczęciem i takie pytania są z zakresu przedszkola, a nie podstawówki.
Jak mówi porzekadło -"Szukajcie, a znajdziecie".
Menzurę masz gibsonowską, więc szukaj w konstrukcjach Gibsona.
a tak poza tym to co to za gryf? Czy w ogóle będzie pasował do korpusu? Jakiegoś potworka żebyś nie popełnił;)
Tzn. mam gryf który oprócz menzury wszystkie miary w stopie ma zgodne z tymi ze strata
Kolego, zalecam powrót do regulaminu, w przeciwnym razie temat zostanie zamknięty.
To nie powinno być problemu.
https://www.stewmac.com/FretCalculator
Ten kalkulator podaje również miejsce montowania różnych rodzajów mostków.
Czyli, jeśli masz zamontowany mostek w korpusie, łatwo sobie wyznaczysz miejsce montażu gryfu.
Hm, nikt nie zamknął/przeniósł tematu z powodu niezapoznania się z regulaminem i nie dopełnienia czynności ?
no to bez zamykanie - zachęcamy kolegę do zapoznania się z regulaminem i do dopełnienia obowiązków. Na dalsze dobre rady przyjdzie czas:)
Jurbass. Słusznie zauważyłeś, ale zwykle to ja jestem tym cerberem i tym razem przegapiłem.
Przypominam, że forum jest wszystkich i dla wszystkich jego uczestników, zatem będzie wskazane przywoływanie do porządku gapowatych nowicjuszy przez każdego z nas. Admin lub mod będzie tylko tym "biczem bożym".
Podtrzymuję słowa PiotraCh, aby tym razem nie robić dymu po czasie, dziękuję Jurassowi (sorki za skrót nicka) za słuszną uwagę.
KMmolas, zalecam powrót do regulaminu i dopełnieniu wszelkich formalności forumowych.
Oczywiście przepraszam za niezapoznanie się z regulaminem i dziękuję że mój temat nie został jeszcze zamknięty.
