mocowanie gryfu śrubami
kerry2
Post autor: kerry2 » 2014-04-21, 18:17
Czy są jakieś parametry określające na jaką minimalną głębokość mają być wkręcone śruby w piętkę gryfu (wkręty a nie tulejki pod śruby..)?Pytam bo pod mostek kahlera zalecana wysokość do szczytu progu od korpusu wynosi 12.7-13.2 mm.Korpus ma 45 mm ,gryf w miejscu mocowania (z progami ) ma grubość 28 mm.W korpusie ,kieszeń z tego wynika ma mieć głębokość 15,3 mm.Śruby do przykręcenia (po przejściu przez blachę i plastikową podkładkę )mają długość 39 mm..I łapały by gryf tylko na 9.3 mm....Trochę mało...
Post autor: Makowy » 2014-04-21, 19:38
Mało.
Można dłuższe wkręty.
Można też wyfrezować głębszą kieszeń i osadzić gryf pod kątem, zależy jaka to gitara.
Nie widziałem jeszcze w zwykłym elektryku tak aż wystającego gryfu ponad korpus.
kerry2
Post autor: kerry2 » 2014-04-21, 19:53
https://www.kahlerusa.com/public/pdf/6200RIMA.PDF W ostatniej części Z:3 jest wymiar .500 do szczytu progu.Chyba że coś żle przeliczyłem...
wytyczne montażu
Post autor: Makowy » 2014-04-21, 21:01
Dobrze przeliczyłeś. Tylko ten wymiar mówi jaka musi być odległość od korpusu przy mostku.
I wtedy robisz gryf pod kątem i wychodzi mniej więcej tak:
http://i186.photobucket.com/albums/x166 ... G_1143.jpg
kerry2
Post autor: kerry2 » 2014-04-21, 21:13
http://www.michalkaszczyszyn.com/en/tut ... h_kkv.html
To chyba nie tak...bo tu nie widzę tak gryfu w takiej pozycji..
Post autor: Makowy » 2014-04-21, 21:19
Jest też pod kątem, tylko nie aż tak dużym.
No ale nieistotne, ostatecznie możesz zrobić zupełnie płasko, w każdym razie śruby musiałby siedzieć tak z 3/4 grubości gryfu, więc potrzebujesz dłuższe.
Post autor: Zenek_Spawacz » 2014-04-21, 22:01
Można również kupić specjalne podkładki zamiast blachy i wpuścić je w deche....
Post autor: Makowy » 2014-04-21, 22:23
W sumie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby blachę wpuścić w dechę. ;-)
