Pęknięcie po upadku/uderzeniu
matyspi
Post autor: matyspi » 2020-03-30, 11:20
Witajcie
Mam prośbę o ocenę możliwości naprawy pęknięcia jak na zdjęciu.
Moje doświadczenie jest skromne i mocno samoukowe, ale jakoś trzeba zaczynać. Do tej pory udało mi się:
- skleić odchodzący na wysokości tyłu, bok gitary klasycznej,
- skleić spękaną płytę przednią wraz z demontażem i montażem podstrunnika, w 7-strunowej gitarze rosyjskiej.
A teraz chciałbym się przymierzyć do tematu jak na zdjęciu choć boję się, że mnie przerośnie.
Gitara: WS Guitars (elecro-acoustic), typ Ovation, płyta przednia z rozetkami
Co o tym sądzicie?
--Mat
Pozdrawiam, Mat
Re: Pęknięcie po upadku/uderzeniu
Post autor: Jan » 2020-03-30, 11:27
Zrób także inspekcję od wewnątrz, możesz zrobić zdjęcia telefonem włożonym w pudło. Jeżeli to nie jest duże uszkodzenie to nasączenie i scementowanie tego samym klejem może wystarczy ale jak są uszkodzenia belkowania wewnątrz pudła to może być więcej pracy.
Post autor: Waldzither9 » 2020-03-30, 12:06
Ciekawe czy w takiej Ovation bok i tył mają coś wspólnego z drewnem , czy to ABS(plastik)?
Ze zdjęcia trudno wywnioskować, a ABS może zmienić możliwe techniki.
Ciekawe jak zrobić tam zdjęcie, do telefonu -opcja macro trzeba mieć miejsce i przestrzeń na kciuka, nie mówiąc o wciśnięciu przez otwór ręki. Ja bym obstawiał za kamerką internetową założoną np na patyk ale ciekawe jak ustawić ostrość. Tak czy inaczej trzeba spróbować, a zdjęcie wnętrza objaśni co i jak.
Post autor: Jan » 2020-03-30, 12:13
Jeżeli nie ma wystarczająco dużego otworu rezonansowego (są różne w Ovation) to kamerka inspekcyjna. Wierzch pewnie będzie sklejka a pudło żywica epoksydowa.
matyspi
Post autor: matyspi » 2020-03-30, 12:24
pudło epoxy
wierzch świerkowy
otwory rozetkowe, dodatkowo wysoko przy gryfie, więc telefon nie nie ma szans tam wejść
(przykład https://i.ebayimg.com/images/g/o8oAAOSw ... -l1600.jpg)
Pozdrawiam, Mat
matyspi
Post autor: matyspi » 2020-03-30, 14:27
A czym koledzy proponują nasączyć takie pęknięcie?
Czy aplikować przez nakłucia czy nakładanie i oczekiwanie aż wpłynie?
Zakładając brak dostępu do wnętrza, pozostają tylko ściski zewnętrzne. Przy czym należy uważać aby nie przesączyć wnętrza, żeby nie było glutów tłumiących rezonans.
Pozdrawiam, Mat
Post autor: Waldzither9 » 2020-03-30, 15:32
Kamerka inspekcyjna to taka giętka rurka, na końcu której masz kamerę i źródło światła.
Gdybyś ją zastosował to pokaże czy w środku pod czarną powłoka jest pęknięcie wzdłuż słoi czy wyszczerbienie, czy może odkleiła się belka i będzie rzęzić. Wiedząc co dokładnie dolega będzie wiadomo co robić i jak kleić.
A nie ma tam "bocznego wejścia" do całej elektroniki, gdyby to wyjąć to ręka by weszła lub telefon?
matyspi
Post autor: matyspi » 2020-03-30, 17:33
Andrzeju,
jest na boku equalizer, ale montowany ramką od wnętrza. Zapewne w toku produkcji montuje się go przed montażem płyty przedniej. Zatem wyjęcie equalizera skutkować będzie odpadniętą ramką wewnątrz pudła. Można by ja wyjąć i wkleić equalizer. W innym przypadku próbować montować przez otwory rozetki, ale to jak naprawa silnika poprzez rurę wydechową ;-)
Na drugim zdjęciu widać, że pęknięcie poszło raczej po okręgu a nie wzdłuż.
Pozdrawiam, Mat
Post autor: Waldzither9 » 2020-03-30, 18:19
może ktoś znajomy ma?
https://allegro.pl/oferta/endoskop-kame ... 8849349682
generalnie tutaj będzie płynna postać klej cyjanoakrylowy-kropelka, ale jak postępować z całością warto się zastanowić wcześniej.
Post autor: popik10 » 2020-03-30, 18:24
Jak Ci nie przeszkadza optyczna masakra to klej, ja bym wymieniał binding.
matyspi
Post autor: matyspi » 2020-03-31, 07:20
Myślę, że binding wymienię tylko na odcinku, na którym się rozpadł. Może mi się uda dobrać wizualnie podobny.
Newralgicznym elementem będzie jednak klejenie płyty przedniej.
Proszę jeszcze o sugestie co do kleju.
Pozdrawiam, Mat
