pytanie o menzurę
pytanie o menzurę
Witam!
Znalazłem na strychu starą gitarę chyba marki "Defil"z oderwaną podstrunnicą ,chciałem ją trochę wyremontować na tyle,żeby móc coś sobie czasem po brzdąkać.
Moje pytanie jak zmierzyć (określić)menzurę w tej gitarze i czy podstrunnice modę wykonać ze sklejki mahoniowej?
Menzura struny to dwa razy długość od siodełka do 12 progu, a wykonać ze sklejki ją możesz jak najbardziej, ale nie będzie to zgodne ze sztuką. Już lepiej użyć buka, olchę albo jakiekolwiek liściaste drewno, prócz topoli i lipy, niż kleić tam sklejkę.Moje pytanie jak zmierzyć (określić)menzurę w tej gitarze i czy podstrunnice modę wykonać ze sklejki mahoniowej?
Spotkałem się również w japońskiej gitarze z rozwiązaniem oklejenia gorszej jakości podstrunnicy okleina mahoniową. Więc takie rozwiązanie też możesz barć pod uwagę.
Czyli wszystko jasne. Menzura typowa dla Gibsona, czyli 24 i 3/4 cala =62,86 cm.llero1 pisze:U mnie
siodełko wychodzi coś około 62 cm od mostka
Takie rozwiązanie stosowano także w niektórych Defilach. Oczywiście montowano binding żeby nie było tego widac.popik10 pisze:Spotkałem się również w japońskiej gitarze z rozwiązaniem oklejenia gorszej jakości podstrunnicy okleina mahoniową.
Dzięki za wyjaśnienia, jeszcze mam takie pytanie,po resztkach starej podstrunnicy widzę ,że kilka milimetrów za siodełkiem był zamontowany,taki grubszy próg, a teraz gitary tego nie mają.Czy warto montować ten próg,czy pominąć i dać tylko samo siodełko i czy taki próg ma wpływ na brzmienie lub strój gitary?
Próg zerowy firmy Sintoms.
http://www.mayshop.pl/product-pol-3348- ... ional.html
Ja dalej nie wiem o czym mówimy, rozmawiamy, co doradzamy. Nie wiadomo jaki to sprzęt, nie wiemy nic o rodzaju uszkodzenia /-eń/- nie widzimy go-nie znamy stanu podstrunnicy, nie wiemy, czy nie trzeba by było sprawdzić trussroda przy odklejonej podstrunnicy - o ile taki jest zamontowany, czy gryf nie zatańczył twista itd, itd, itd. Po prostu jest okazja wykonać restauracje gitary usuwając mankamenty Defili i wykorzystując już posiadaną wiedzę lutniczą. Może się bowiem okazać , że czegoś nie dopatrzyliśmy i trzeba będzie od nowa zacząć cały proces !
Co do progu zerowego, to ma on swoje "zady i walety". Musi być "deczko" wyższy niż pozostałe lub nabity z "planowanym podwyższeniem", np, 0,1 mm. Zaletą jest sztywne podparcie struny na początku i przenoszenie drgań bez tłumienia, przy zmianie strun grubości - nie trzeba korygować akcji pierwszego progu /może jeszcze jakieś dodadzą koledzy/, ale z kolei przy ustawianiu akcji pierwszego progu trzeba się bardzo ostrożnie obchodzić z tym elementem, bo nie nacinamy w nim rowka, tylko szlifujemy płaszczyznę/punkt bezpośrednio pod struną. Można całość uśrednić i tylko dokładnie wyprofilować główkę progu, aby nie zmienił się wymiar I progu. Do wad zaliczył bym przesuwanie się struny-tarcie - w trakcie drgań gdyż pomiędzy podparciem, a ogranicznikiem rozstawu czyli tradycyjnym z wyglądu siodełkiem jest dystans. Mały , bo mały, ale jest. Tym samym struna wycierając próg będzie osiadać. Nie są to wielkości powalające, ale zwracam uwagę na to, że są i mogą wpływać na brzmienie. Przy siodełku tradycyjnym zmiana wymiary I progu dokonuje się tylko w trakcie wycierania się jednej sztabki,bo siodełko nie zmienia pozycji, a przy podwójnym podparciu jak z progiem zerowym wycierają się oba elementy powodując zmianę o której piszę. Czepiam się nie? Purytańskie podejście, co? Nie dla wszystkich lub nie wszystkich to przekonuje, ale zjawisko to jest i należy o tym napisać, a czy ważne? życie zweryfikuje.
Odnosząc się do oklejania podstrunnicy, to nie powinno być z tym żadnego problemu pod warunkiem, że będzie wykonane przed nabiciem progów , po uprzednim wyprofilowaniu podstrunnicy, końcowym dopieszczeniu naklejonego forniry i nacięciu-poprawieniu nacięć na progi w starych miejscach / pamiętać o uzupełnieniu luk w kanalikach powstałych przy zbyt głębokim nacięciu mogą wpływać na brzmienie - sustain, wilki itp.. Można też przy tej okazji wykonać sobie biding podstrunnicy tym samym fornirem i będzie super. Można też taśmą PCV.
Tak, że kolego jeszcze podumaj nad tematem i nie wykonuj zbędnych ruchów, których będziesz potem żałował. Plan, plan i jeszcze raz plan działania rozpisany jak partytura na skrzypce i orkiestrę.
We wpisach wcześniejszych znajdziesz na forum inne potrzebne informacje bez konieczności zadawania pytań , na które jest gotowa odpowiedź. Pozdrawiam, Ryszard
