samoloty też kleiłem ,muszę wydumać jaki fajny instrument choć marzy mi się gitara barokowa ,ale mam bardzo określone założenia i tego modelu nigdzie planów nie widziałem
Kilka moich ostatnich robótek
Re: Kilka moich ostatnich robótek
Ciekawe czy ta barokówka to ciekawe rozwiązanie? https://www.gitarrebassbau.de/viewtopic.php?t=8383
albo już płatne https://luth.org/instrument-plans/guita ... tar-plans/
swoją drogą właśnie się dowiedziałem, że lutnie mają inny układ słoi w belkach niż gitary akustyczne
https://guitarsbyemily.wordpress.com/20 ... 0/bracing/
Ostatnio zmieniony 2020-07-02, 09:36 przez Waldzither9, łącznie zmieniany 1 raz.
No jest trochę dziwne .Z tego co ja wiem to one mają bardzo mało belek na dece .Ja szukam planów Jean Voboam te gitary mi się najbardziej podobają .Waldzither9 pisze: ↑2020-01-10, 23:40Ciekawe czy ta barokówka to ciekawe rozwiązanie? https://www.gitarrebassbau.de/viewtopic.php?t=8383
Wojtek popytaj na forum Delcampa tam napewno ktoś będzie miał takie plany.
>>one mają bardzo mało belek na dece<< rzeczywiście mało
http://schreinerlutesandguitars.blogspo ... rring.html
a rozety są oszczędnie mówiąc "trudne". To jest dla zawodowców. A rozeta wygląda tak
https://duckduckgo.com/?q=Jean+Voboam+& ... oque-4.jpg
a tak brzmi jedna z Gitar w stylu Voboam
https://www.youtube.com/watch?v=PXt3ZdDXQzE
Ostatnio zmieniony 2020-02-20, 06:40 przez Waldzither9, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzięki panowie popatrze tam.Ja te blogi znam są bardzo fajne i ciekawe ,ja rozety takiej się nie podejmę ale można kupić .Jest mały naciąg także takie belkowanie zupełnie wystarczy ,a na stronie Crane podają 2,5 mm co jest zdecydowanie za dużo ,grałem na takiej gitarce i uważam że nawet płyta lutniowa jest za gruba .
Kolejna barokowa w kolekcji
Niezłe cacko, to jest lutnictwo wysokich lotów Ciekaw jestem jak na takim instrumencie się gra.
No Wojtek.... Piękna lutnia.
Pokaż więcej zdjęć z procesu powstawania. I opisz ją trochę
Gratulacje.
Gryf pewno jak zwykle świerkowy
Gratulacje.
Napisz Wojtku coś o konstrukcji Generalnie bajka!
W zasadzie to nawet możesz zrobić tutoriala krok po kroku a my zrobimy też takie pikne taki żarcik.
Zdjęcia jakieś mam na telefonie po patrze co tam jest .Ale tak skorupka ma 9 listków po 1.8 mm plus paski z hebanu,płyta świerkowa z planów z troszkę pocienionymi końcówkami belek do 4 mm .Plany to Leopold Widhalm model Neck Swan z menzurami skróconymi o 3 cm .Sama płyta bez belek ważyła 92 gramy .Grubości płyty od 1,3 do 1.8 mm w zawieszeniu 1.5 mm naciąg w sumie około 70 kg.Szyja świerkowa plus okleina 1mm ,podstrunnica 1,5 mm .Główka jest rzeźbiona z jawora tu niestety trafił mi się akurat falisty na równym słoju czernienie wychodzi elegancko .Całość olej duński i olej po mojemu .Tutaj strasznie trudno podać wymiary ale dla przykładu płyta jest płaska od tyłu do mostka potem wklęsła na 3 mm w miejscu rozety i przechodzi w promień końca gryfu około 12 cali .Czyli jest tego .Gryf względem pudła leci w dół około 1,5 mm ale to trzeba wyczuć bo potem robi się kłopot z wysokością strun ,a korekcja przy zamkniętym podle to znowu kłopot tak że wysokość dobrze ustawić jeszcze bez płyty. No i gryf ma zmienne łuki od płaskiego mostka do lekkiego przejścia przez płytę w gryf i sporego łuku przy główce gryfu .
To tak króciutko pozdrawiam ww
Kosmos:) Ależ by się chciało zobaczyć jak to tworzysz Jesteś zadowolony ze swojej receptury oleju względem oleju duńskiego?
Piotrze ten olej można nakładać albo grubo albo bardzo cienko jak sie rozcieńczy.Bardziej jednak przypomina ten olej UV
pozdrawiam ww
No pięknie, widać ile tu jest pracy, żeby te listki pasowały do siebie i nadały ten kształt.. kupa pracy.
