Mesa Boogie triaxis LD2 Red nie działa ver2.0
Witam
Dokładnie jak w temacie na LD2 zielony i pomarańczowy działa ładnie a czerwony nie
po przełączeniu właśnie na LD2 Czerwony (led się świeci) słychać delikatnie i cicho czystą gitarę jakby przechodziła bez obróbki, mieszałem lampami ale to jednak nie to czytałem trochę na zagranicznych forach ale nadal nie wiem co to się stało i jak rozwiązać ten problem w wolnej chwili pomierzę układ odpowiedzialny za przełączanie MC75492p mam nadziejże ktoś pomoże.
a jakiś serwis w polsce to jest mesy ??
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Tu ci raczej nikt nie pomoże. Ja nie wiem też czy jest jakis serwis Mesy, ale mysle,że oddałbym do kogoś kumatego co się lampami zajmuje. Ja proponuję Mark l Custom w Gdańsku
Re: Mesa Boogie triaxis LD2 Red nie działa ver2.0
Lampy pewnie ok ,układ przełączajacy też , pewnie coś się zjaralo po drodze na tym kanale , czysta pewnie nie jest czystą tylko przechodzi przez uwalony opornik który puszcza troszkę sygnał dalej . Musisz rozkrecić urzadzenie zrobić zdjęcie może uda się wykryć usterkę na oko ,jezeli nie to mozesz go podesłać do mnie .Dzisiaj wieczorem zerknę na schemat triaxisa i zobaczymy ,dam ci pare namiarów które elementy trzeba zmierzyć i ewentualnie wymienić .W środku sa LDR y możliwe ze którys padł .Szofer pisze:Witam
pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 2012-08-22, 10:09 przez glad123, łącznie zmieniany 2 razy.
Witam
Patrząc na schemat to na wejściu jest LDR 10 i na wyjściu LDR 6, tylko że zielony i żółty kanał działa i regulacja też, LD2 jest zorganizowany na dwóch połówkach lampy V4 i to właśnie działa jeśli by LDR'y in i out nie działały albo któryś z nich to padłby cały kanał LD2, próbowałem jak się zachowa przy wyciągniętej lampie i faktycznie cały LD2 nie działa reszta śmiga (Rythm 1,2 Lead 1,2,3) płyta TX4 niby też działa wszelkie regulację działają, dodatkowo LDR 6 działa przy włączonym kanale LD 1 red
przebarwień na rezystorach nie zaobserwowałem
wokół jednego LDR'a jest biały nalot i jakby mikro pęknięty (jak scalak przy sfajczeniu) tak jakby coś się sfajczyło nad nim jest rezystor ale wygląda że cały wszystko jest pod płytą TX4 na wprost lampy V3 chyba jest to LDR 9 (przykryty sprytnie nr. układem LDR) pewności nie mam jest do niego rezystor R625(chyba) jest to od V3 pre dynamic voice więc wspólnego nic jeśli na reszcie kanałów to działa
obstawiam tego MC z datasheet wynika ze max 10V i on odpowiada za przełączanie
ze schematu MC wynika że LD2 red (Lead 2,3) załącza na raz parę LDR'ów : 6,10,14,18,8,7,X2,17,x1 tyleż że Lead 2,1 i 2,2 załączają to samo bez LDR7, bo pdpięte do tej samej wiązki Lead 2,1 dodatkowo załącza LDR9
może uwalona dioda D14 lub D28 i puszcza tylko przez LDR7 (dioda D38) własnie tą czystą bardzo cichą gitarkę ??
dodam że manipulator Lead 2 Drive nie działa na LD2 Red (reszta manipulatorów działa poprawnie na LD2 Red) na Zielonym i Zółtym działa normalnie manipulator Lead 2 Drive
gdybyś miał shemat rozmieszczenia elementów na płytach to było by łatwiej z lokalizacją elementów
Jeżeli mogę coś podpowiedzieć, to najszybciej stosowną informację i pomoc , ze wskazaniem ewentualnego fachowego "naprawiacza" uzyskasz na forum Trioda w kąciku gitarowym. W Zamościu masz np. Marvela /ma stronę internetową/ więc skontaktuj się z nim. Ponieważ mieszkasz w miejscu skąd daleko masz wszędzie trudno mi polecić Ci kogokolwiek.
Skontaktuj się jeszcze z "moim" guru lampowym z Piotrkowa Tryb. na e-mail futrzaczek@o2.pl ,może on Ci pomoże lub wskaże kogoś, bo wprawdzie sam by to naprawił, ale odległość .
Zdecydowanie jeśli chodzi o Gitarowe graty polecam Marcina "Marvel" ,jeśli jest w pobliżu ,w tej chwili to już producent . Odnośnie chassis Triaxisa to jest kilka wersji które róznią się rozmieszczeniem kilkunastu elementów , tak że tym bym sie nie sugerował , ogólnie pewnie jakaś drobnostka bo nic tam wielkiego przecież w środku nie ma , naprawić przez internet mozna ale tylko wtedy gdy własciciel ma jako takie pojecie o tym co jest w środku , wtedy przekazuje własciwe informacje .
Wyslij go do Zamościa do firmy Marvel , Marcin Marzęta , strona http://marvelamps.com/
Ostatnio zmieniony 2012-08-22, 10:10 przez glad123, łącznie zmieniany 2 razy.
Jak widać zielony w elektronice nie jestem i obeznanie z lutownicą mam
cały czas próbuję uszczknąć trochę czasu by zrobić pomiary.
Z moich obserwacji wynika, że cyfrowa strona i midi jest ok,
jedyne co mogło paść to coś w torze przełączania audio
jak sobie wykonam pomiary to wtedy będę miał pewność
ale z tego co jakiś czas temu wyczytałem usterką był MC w paru przypadkach
jak sam już nie dam rady to pewnie trzeba będzie wysłać do "znachora", się wszystko okaże.
Szofer
Szofer
Witam
I nadeszła ta chwila, czas wygospodarowany na pomiary i zaglądnięcie pod "maskę" triaxis.
Po sprawdzeniu wszystkiego "miernikiem" za 10zł okazało się że wszystko jest OK i wszystkiemu winien kabel komunikacyjny z MC fakt że pokazywało głupoty hehehe to 12V to 8 itp... wiadome że tam ma być 5V bez znaczenia na który pin wejściowy układu, no ale mniejsza o wszystko najważniejsze że ponownie usłyszałem kanał LD2 Red, teraz jestem jeszcze w fazie testów czy wszystko będzie OK po ponownym włączeniu urządzenia.
Dzięki wszystkim za linki "znachorów" od takich gitarowych rzeczy.
Szofer.
Szofer.
Off Top
Małe sprostowanie, mówiąc o "znachorach" nie miałem na myśli nic obraźliwego wręcz przeciwnie to są ludzie którzy robią to w czym są naprawdę dobrzy z pasją itp... a nie byle dr.internista który ma jeden lek na wszystkie schorzenia i uczy się na pacjencie a jak coś nie pójdzie to stwierdzi, że "nie trafiliśmy w lek" hehehe ,
dlatego stosuję starą medycynę zielarstwo, np. cebula, czosnek itp.
Szofer
Szofer
