Wymiana/usuniecie markerów
Re: Wymiana/usuniecie markerów
Poco, na chwile obecną gratulować i żony i warsztatu (albo w odwrotnej kolejności jak kto woli :P). Sama mnie natychnęła do zakupu garażu i dała w prezencie frezarkę. Wtóruje przy moich pomysłach i strasznie oponowała jak chciałem sprzedać motocykl.. wyszedłem na pantofla, bo motor stoi
Piotr - masz rację, jeśli coś jest dobre, poco poprawiać. Muszę się przyzwyczaić. Choć swoją drogą to przyzwyczajanie idzie mi strasznie opornie :(
Myślę, że temat został wyczerpany. Ewentualnie tą sprzedam i kupię taka z czysta podstrunnicą
Czegoś nie załapałem? Co chcesz zamienić i czy to teraz w slangu nazywa się podstrunnicą?
A swoja droga , to jestem fanem motocykli, a moją ideą fix jest Honda Goldwing.
GITARĘ :Ppoco pisze:...Co chcesz zamienić i czy to teraz w slangu nazywa się podstrunnicą?
Też kiedyś chorowałem na Goldwinga, ale w garażu stoi jego mniejsza siostra - Deauville 650
Jeździłem na motocyklach od 2005r. ale w tym roku motocykle sprzedałem (ZX636R i Deauvile 700) żeby ....... było więcej miejsca w garażu na robienie gitary
Ja sprzedałem jak trzeba było kupić mieszkanie Miałem GSXF 750 2009r. Ok. KOniec offtopu
Witam, mam nadzieję, że da się wznowić temat.
Chcę usunąć markery z gryfu i zrobić je bardziej "drewniane". Generalnie chcę gryf zrobić bezprogowy. Progi już wyciągnąłem, rowki po nich zaślepię fornirem. Czy ma ktoś pomysł jak zaślepić markery? Zwykła szpachla to chyba kiepski pomysł?
Opowiedz coś o gitarze.
Co do techniki zaślepienia markerów - szpachla jest najgorszym rozwiązaniem (źle wygląda, wykruszyć się może...no nie wiem, ja bym nie szedł w to). Musisz odpowiedzieć sobie jakiego efektu oczekujesz. Jeśli chcesz, żeby ślad po markerach zniknął - to nierealne. Jeśli chcesz zminimalizować ślad - to dobierz gatunek i kolor drewna przed lakierowaniem, rozwierć stare markery i zakołkuj otwory. Są komplety wierteł do kołkowania. To trzeba zrobić na wcisk i razem przeszlifować. Ale pamiętaj - zawsze będą widoczne. Jeśli Cię to nie zadowala to zmień podstrunnicę na nową.
Gitara to bas ale nie do końca wiem jaki. Gryf przypuszczam, że Defil ale korpus to nie mam pojęcia. Jak ją kupiłem był jeszcze drugi przetwornik pojedyńczy przy mostku. Otwór zaslepilem, okleiłem fornirem i potraktowałem olejem do drewna. Główka gryfu też jest przeze mnie trochę zmieniona. Oryginalnie była taka duża jak miał Defil. I jeszcze ciekawostka, między 7 i 8 progiem odległość jest mniejsza niż 8 i 9. Nie wiem skąd to wynika ale to nie pierwszy bas, który widzę z tak nabitymi progami...
Co do markerów mogą być widoczne ślady po nich, to mi nie przeszkadza. Nie chciałbym jednak tego potem lakierować. Chciałem podobnie jak na korpus, nanieść olej i szlifować drobnym papierem.
Jasne. W takim razie polecam kołkowanie dobranym pod kolor drewnem.
Dziękuję za podpowiedź i jeszcze dopytam, te kołki to tylko na wcisk czy jednak kleić wikolem lub jakimś innym klejem, może klejem kostnym...?
Najważniejsze to wyciąć kołeczki z drewna dopasowując gatunek (pewnie klon) kolor i układ słoi. Użyj wiertła do czopów. Zmierz średnicę wałka, który wydłubiesz z z tego wiertła i dobierz wiertło pod otwór. Proponuję zrobić zaślepki ciut większe niż marker obecny, żeby ładnie wybrać ciemną całość. Jak już czopy będą dopasowane do otworów - smaruj klejem do drewna (może być vicol) i młoteczkiem delikatnie zabij każdy kołek. Po wyschnięciu papier ścierny na klocek radiusowy i doszlifuj całość. Jeśli nie masz klocka radiusowego to ostrożnie płaskim klockiem. Ale ważne, żeby papier przyklejony był na klocek, a nie z ręki. Całość podstrunnicy szlifuj jak już zaślepisz sloty po progach i markery. Szlifuj długim klockiem, żeby nie narobić dolin. Długi klocek to przynajmniej ok. pół długości podstrunnicy. Działaj ostrożnie, bez pośpiechu. Papier porządny, nie za gruby bo rysy będą. Ja bym leciał 240 dobrej klasy (np. Indasa), potem 400, a potem to jak już będziesz uważał:) Pokaż efekty, trzymam kciuki za ładną elegancką podstrunnicę.
- Załączniki
- wiertło czopy.JPG (24.67 KiB) Przejrzano 11101 razy
Witam, pora przedstawić efekt pracy
Ostatecznie po zaślepieniu otworów po markerach i zaszpachlowaniu rowków po progach przeszlifowałem cały gryf i nakleiłem na górę obłogę, ok. 1,5mm grubości. Później bejca i olej. Póki co, jestem zadowolony z efektu
skoro przykryłeś podstrunnicę obłogą, to mijało się z celem usuwanie markerów i ich zaślepianie. Sloty i owszem zaslepiłeś, a gdyby jeszcze kontrastowym fornirem, to uzyskał byś boczne markery progów widoczne tylko dla Ciebie. To pewnie ułatwia grę . Ogólnie fajny projekt.
