Wykonanie podstrunnicy
kilan
Post autor: kilan » 2011-12-03, 13:58
Czy przy doklejaniu podstrunnicy do gryfu, dokleja się też napinacz?
Tj. czy napinacz powinien trzymać się podstrunnicy, czy raczej ten styk powinien być "suchy" (tj. bez kleju)?
Adam
Basssssss
Wasyl
a grubość?
Post autor: Wasyl » 2012-11-19, 19:41
Cześć, pytanie może głupie, ale nie mogę znaleźć żadnego info. Jaką grubość powinna mieć podstrunnica przy założeniu, że gryf będzie pod kątem zerowym w stosunku do korpusu i będzie to mostek stały typu hardtail i wysokości siodełek ok 11-12mm? I ile sam gryf powinien wystawać nad korpus?
Esperal
Post autor: Esperal » 2012-11-19, 20:09
W najniższym położeniu mostka struny mają brzęczeć o progi. Wtedy masz możliwość dokładnej regulacji wysokości strun nad progami. Najlepiej to sobie wyrysować, przy uwzględnieniu dokładnego osadzenia siodełka gryfu, no chyba że wstawiasz próg zerowy to już sprawa duzo prostsza.
Qbeq99
Post autor: Qbeq99 » 2014-01-14, 21:00
Witam, podepnę się tu pojawił mi się problem, potrzebuje wyrównać deskę przygotowaną na podstrunnicę, jest zgrubnie strugana, ale ma różne grubości. Byłem z nią u stolarza jedynego w okolicy niestety on ma tylko wielką szlifierę pasową (duży pas płótna ściernego na dwóch kołach się obraca, pas wisi w powietrzu, a gościu dociska go do materiału z góry pacą) dlatego też wyszły różnice w wysokościach przy szlifowaniu, być może się czepiam, ale miejscami ma 6,55 mm a w drugim końcu powiedzmy 6,4 mm mi wydaje się że to dużo, w końcu powinna być idealnie płaska, bo później progi trzeba by szlifować mocno?! Macie jakieś patenty na wyrównywanie bez narzędzi precyzyjnych? jeśli coś takiego gdzieś było, to przepraszam i poproszę o usunięcie postu. Pozdrawiam.
Kuba
Post autor: molu » 2014-01-14, 21:10
Możesz spróbować przy pomocy frezarki na szynach (podobnie jak planowanie korpusu). Możesz też użyć tarczy szlifierskiej. Tutaj zdjęcie wyjaśniające zasadę szlifowania.
Qbeq99
Post autor: Qbeq99 » 2014-01-15, 19:52
pomysł ze szlifierką całkiem niezły, mam tarczę, ale tarcza jest plastikowa, przy mocniejszym nacisku się wyginała ale może da redę bardzo powoli to załatwić bez problemu, albo spróbuję ją usztywnić w jakiś sposób. Dzięki Molu po raz kolejny :) Pozdrawiam.
Kuba
Post autor: molu » 2014-01-15, 20:46
Są różne dyski "sklepowe". Mam taki cienki , łatwo się wyginający oraz grubszy , z dodatkową warstwą z tworzywa.
Jako, że elastyczność czasem przeszkadzała, to wykonałem sobie dysk ze sklejki. Kiedyś nawet opisywałem konstrukcję.
Qbeq99
Post autor: Qbeq99 » 2014-01-16, 20:55
Molu to ja mam taki podobniejszy do tego grubszego, a ten co zrobiłeś bardzo mi się podoba jak przyjdzie mi piła taśmowa którą zamówiłem, to wykonam coś takiego, na pewno się przyda :D Pozdrowionka :)
Kuba
Re: Wykonanie podstrunnicy
Post autor: Waldzither9 » 2020-11-29, 16:43
"autor: Piniu » 2011-05-26, 10:18
Ja nie polecam radiusa 12" . Lepiej jakis 16" lub więcej. Zrobiłem 12 w swojej gitarze jednej i tak jakoś dziwnie się gra trochę."
Załączony poniżej poradnik sugeruje ,że radius ma wpływ na komfort gry, taki 7,25 czyli najbardziej zaokrąglony jest komfortowy do gry akordami, a bardzo kiepski przy palcowaniu solowym i podciąganiu strun, zaś im większa liczba radiusa tzn 12, 14, 16 tym podstrunnica robi się bardziej płaska i lepiej wychodzą palcowania i podciąganie, a mniej komfortowa staje się gra akordami
https://musicstorelive.com/experience/f ... t-for-you/
