Pierwsze wiosło
jarus_
Post autor: jarus_ » 2010-12-19, 21:19
Maszyna na jakiej wykonuję gitarkę to ploter firmy kimla.
Pole pracy to zalewie 500 x 600 mm, więc przy obóbce gryfu musiałem zamocować go po przekątnej stołu co sprawiło trochę nieprzewidzianych klopotów ale jakoś się udało. Maszyna ma dosyć mocne wrzeciono bo aż 8,5 kW ale moim zdaniem moc 2 kW byłaby zupełnie wystarczająca.
Co do projektu to zacząłem od tego, że znalazłem w sieci rysunki techniczne Gibsona Les Paul i Fendera Stratocastera i na ich podstawie postanowiłem oprzeć swoją konstrukcję. Nie chcałem jednak robić kopii ale stworzyć coś indywidualnego. Zacząłem więc robic szkice, których niestety nie moge pokazać bo zaginęły gdzieś podczas niedawnej przeprowadzki. Mam jednak pierwszy rysunek komputerowy, który umieszczam poniżej. Ponieważ pomysł wystrugania wiosełka narodził się dosyć dawno to sama koncepcja gitary ulegała zmianom. Począwszy od rodzaju drewna przez konstrukcję topu, długość menzury, ilość progów aż po kształt główki.
Pozdrawiam[/img]
Od czegoś trzeba zacząć
jarus_
Post autor: jarus_ » 2010-12-22, 08:59
Wczoraj udało mi się zrobić podstrunnicę. Zastosowane drewno to wenge a markery i napis są z masy perłowej.
Niestety już wiem, że nie uda mi się skończyć gitary w tym roku tak jak zakładałem.
Pozdrawiam wszystkich i życzę spokojnych i wesołych świąt.
Obrazek[/img]
Kris
Post autor: Kris » 2010-12-23, 21:25
Pytanko, markery to pewnie gotowe kupiłeś, ale ten napis na dole podstrunnicy to jak robiłeś? miałeś jakieś gotowe płaty z masą? jeśli tak to gdzie je kupiłeś?
Kris
Post autor: Kris » 2010-12-23, 21:28
jarus_
Post autor: jarus_ » 2010-12-25, 17:08
Masę perłową można kupić na allegro. Nie są to oczywiście duże kawałki ale jak widać w zupełności wystarczyły. Kupiłem krążki o średnicy około 30 mm i grubości około 2 mm. Następnie wygrawerowałem markery i napis i wkleiłem je w gniazda na podstrunnicy. Ponieważ nigdy wcześniej nie grawerowałem w masie perłowej to zanim dobrałem odpowiednie parametry obróbki zniszyłem dwa lub trzy takie krążki. Masa perłowa jest dosyć krucha.
Post autor: Zenek_Spawacz » 2010-12-27, 14:57
Uwazaj bardzo na drogi oddechowe! Pyl macicy perlowej jest bardzo agresywny, drobinki ,ktore powstaja przy cieciu materialu , wdychane wbijaja sie w pluca! Konieczne jest uzywanie maski !!!!!!!
Post autor: popik10 » 2010-12-27, 16:05
W czym modelowałeś top gitarki??
jarus_
Post autor: jarus_ » 2011-01-04, 20:10
Co do obróbki masy perłowej to nie wiedziałem, że może być niebezpieczna dla zdowia więc dziękuję bardzo za ostrzeżenie.
Korpus modelowałem w PowerShape.
jarus_
Post autor: jarus_ » 2011-01-08, 20:52
Dziś znalazłem chwilkę, by skleić podstrunnicę z gryfem.
Praca nad gitarką idzie powoli ale do przodu :)
jarus_
Post autor: jarus_ » 2011-01-15, 16:56
Dzisiejsze kilka godzin spędzonych w garażu zaowocowało zainstalowanymi progami i gryfem przygotowanym do wklejenia w korpus.
Niestety nie mam maszynki do wbijania progów więc musiał wystarczyć młotek :).
Mam nadzieję, że kolejne fotki wstawię już niebawem.
Post autor: poco » 2011-01-15, 19:11
Witam. Piękna robota. Mam tylko pytanie dotyczące truss roda. Jaki i jeżeli vintage czy nie zapomniałeś o wybrzuszeniu na środku gryfu w trakcie frezowania kanału od strony chwytu. Regulację diabli by wzięli. Pisze o tym dlatego, ponieważ ostatnio miałem ten problem z gitara domorosłego lutnika, który "nie wiedział i zapomniał" o tym detalu i wyfrezował kanał równolegle pod vintage. Problemów z naprawą i uszkodzeń nie szło uniknąć. Przechowuj ją w jednakowych warunkach higro-termicznych jeżeli nie jest polakierowana podkładowo np. caponem. Cienka warstwa lakieru dodatkowo zabezpiecza przed przypadkowym zabrudzeniem rękami i ułatwia jego usuwanie. Czym nacinałeś kanały pod progi i czy też na CNC? Pozdrawiam Ryszard
jarus_
Post autor: jarus_ » 2011-01-15, 21:02
Zastosowałem truss rod typu two way więc frezowałem kanał równolegle.
Co do kanałów pod progi to były frezowane na cnc frezem o średnicy 0,5 mm co sprawiło, że progi wchodziły dosyć ciasno.
Dziękuję i pozdrawiam
Post autor: poco » 2011-01-15, 22:44
Przyglądałem się desce gitary i pomyślałem, że można ukryć ten sęk pod lakierowaniem typu sunburst. Oczywiście można polakierować całość kolorem, ale wtedy nie będzie widać tego dekoracyjnego klejenia. Ładne sprzęcicho sie szykuje. Pozdrawiam Ryszard
jarus_
Post autor: jarus_ » 2011-01-16, 09:31
Ja też zachodzę w głowę co znim zrobić zwłaszcza, że chcę pokryć gitarę tylko lakierem bezbarwnym.
Mam nadzieję, że coś wymyślę. Ostatecznie zrobię jeszcze jedno wiosło już bez sęka :)
Post autor: poco » 2011-01-18, 21:57
A gdyby zrobić w ty miejscu takie wycięcie jak w modelu JEM 777 typu chwyt do noszenia gitary? Wyfrezuje się całego sęka i gitara będzie ciekawsza :lol: Będzie za to można użyć tylko lakieru bezbarwnego. Pozdrawiam Ryszard
