Jaką frezarkę do lutnictwa kupić?
Moderatorzy: popik10, poco
Re: Jaką frezarkę do lutnictwa kupić?
Post autor: Waldzither9 » 2020-09-21, 16:50
Są dwie szkoły, jedna mówi ,że lepszy duży dobry i mocny sprzęt którym da się wszystko zrobić, założyć redukcje i używać nawet mniejszych frezów, i druga mówiąca że większość robót da się zrobić małą frezarką.
Oczywiście do elektryków mała ma małe uzasadnienie, a w akustykach może wystarczyć do większości robótek.
Oczywiście frez zaoblający do gryfu musi być większy i tu przydałaby się moc.
Frezarkę chyba dobiera się do frezów, różne mogą być wymagania i decyzje.
Ja się zastanawiam czy do krawędzi najlepszy byłby taki zestaw
https://www.ebay.com/itm/1-2-Height-wit ... Sw52NdC9vx
(na allegro jest takie coś https://allegro.pl/oferta/frez-do-drewn ... 9316511757 nie wiem co warte)
i gdzie to pierwsze najbliżej mają w komplecie lub osobno. Freza zaoblającego (zaokrąglającego) nie trafiłem póki co.
Ciekawe czy pomiędzy krawędzową frezarką a zwykłą górnowrzecionową jest coś pośrodku, np jakaś forma pośrednia?
informatkot
Post autor: informatkot » 2020-09-21, 18:46
Zimą też czeka mnie wymiana frezarki ja z kolei myślałem o bosch pof 1200 lub 1400. Pewnie wezmę tą tańszą - ale może ktoś z Kolegów miał z nimi doświadczenie i pomoże w wyborze?
Post autor: poco » 2020-09-22, 09:17
Waldzi. To tylko nazwa , a decyduje sposób wykorzystania. Te "krawędziówki" są zwykle małej mocy, lekkie, bo zwykle używa się do pracy jednej ręki, a usuwany materiał jest naprawdę niewielki. Te małe frezarki są też wyposażane w regulowane kółko/łożysko dystansowe , co w dużej mierze ułatwia obróbkę o dowolnej głębokości narzędziem bez łożyska prowadzącego. Pierwszy prezentowany zestaw załatwia niby różne głębokości skrawania realizowane średnicą łożysk, ale do naszych celów może nie wystarczyć. To kwestia wyboru. Drugi frez po dorobieniu tulejek odsadzających go od obrabianego elementy i nasadzanych na łożysko też to załatwi. Taki temat już na forum był poruszany. O trwałości narzędzia decydują same łożyska, bo jak się wysypią , to i tak musisz kombinować. Otwory w łożyskach mogą być calowe i tutaj będzie potrzeba szukania odpowiedników lub zrobić pierścionek redukcyjny i wykorzystać typoszereg metryczny dostępny na naszym rynku bez problemów. https://www.lozyskamtm.pl/produkty/kulk ... iniaturowe
W tych samych rozmiarach otworu wewnętrznego znajdziemy kilka średnic zewnętrznych. To tak na marginesie.
Post autor: popik10 » 2020-09-22, 17:42
U mnie taka właśnie westfalia idzie na złom. W " " oczywiście. Bo wrzeciono zostanie zaadaptowane.
https://allegro.pl/oferta/frezarka-wiel ... zoQAvD_BwE
Rozwaliło się mocowanie sanek góra/dół. Przy odpuszczeniu tak odbiła sprężyna że urwało mocowanie.
Gdzie szukać części?
Bierzcie markowe, dobrze radzę. Przynajmniej serwis jest.
