Problemy z nietypowym okablowaniem basu PJ
varrok
Nieprzeczytany post autor: varrok »
Dzieł dobry,
Ostatniego czasu mam problemy z potencjometrem jazz pickupu w mojej gitarze basowej. Elektronika była w nim przerabiana dwukrotnie, przez różnych lutników: raz w ramach ekranowania, drugi raz jakiegoł innego problemu, którego nie pamiętam*. Obecny problem objawia się z tym, że przetwornika najpierw było słychaę cicho (ze znacznę ilołcia szumów), aż w kołcu przestał z siebie wydobywaę dęšłwięk bez względu na kręcenie potencjometrem głołnołci.
Czujęc się bardziej na siłach do elektroniki (w której jestem co najwyżej poczętkujęcy), postanowiłem otworzyę bas i spróbowaę poprawię go samemu, jednak schemat lutowania odbiega mocno od diagramów na sieci...
Diagram na sieci:
Okablowanie basu:
Z racji, że zdjęcia cięzko wiele odczytaę, połęczenia zilustrowane w formie diagramu:
Przyznam się, że nie mam pojęcia, dlaczego jest to tak połęczone, a tym bardziej na jakiej zasadzie to działałało (i po częłci działa nadal, precision pickup i tone reaguję prawidłowo), więc pomimo chęci nie wiem co przylutowaę gdzie. Próbowałem poprawię istniejęce luty na wypadek gdyby to powodowało problem, niestety nie pomogło. Lekko naciskajęc przewód łęczacy jazz volume i tone sprawiało, ze było momentami słuchaę przetwornik jazz, więc myłlęc, że to problem z tym przewodem zastępiłem go (z braku lepszych pod rękę) odstajęcy wizualnie miedzianym przewodem w bręzowej otoczce. Niestety jest dokładnie tak jak było wczełniej.
Z góry dziękuję za wszelkę pomoc!
*Pamiętam za to, że przy drugiej przeróbce układ był przelutowany na nowo, bo poprzednia wersja (link) była jeszcze bardziej kreatywna i odbiegajęca od schematu z sieci niż obecna
Re: Problemy z nietypowym okablowaniem basu PJ
Kolego, uczestnictwo w naszym forum wymaga stosowania się do regulaminu, a ten mówi, że należy najpierw zaliczyę dział Tu się witamy.
Na zdjęciu nie rozpoznałem dokładnie jak to jest połęczone, ale jełli wierzyę twojemu diagramowi, to jest to połęczone, z drobnymi różnicami, tak samo jak na diagramie z sieci.
Różnice to:
- Inaczej jest podłęczony potencjometr barwy, ale działanie jest identyczne.
- Przetworniki prawdopodobnie połęczone są w przeciwfazie, zakładajęc że w obu dany kolor oznacza ten sam koniec cewki.
Powinno działaę, a czemu przestało?
- Możliwe że gDzieł jest uszkodzenie przewodu lub drutu, które skołczyło się zerwaniem i stratę sygnału.
- Możliwe że gDzieł jest zwarcie.
- Możliwe że gDzieł są zimne luty.
Co zrobię?
- Podłęczyę multimetr do gniazda (albo do wtyku jack z drugiej strony kabla) i zmierzyę opornołę przy uruchomionym każdym z potencjometrów osobno. Powinna wynosię od kilku do kilkunastu kÎł . Gdy oba potencjometry będę podłęczone, to wartołę zmierzona powinna byę mniejsza.
- Jełli nie ma pomiaru, to wylutowaę przetworniki i zmierzyę ich opornołę. Powinna wynosię od kilku do kilkunastu kÎł .
- Jełli miernik nie wykaże przerwy (pomiar rzędu kilkuset kÎł  lub więcej lub brak wyniku), ani zwarcia (zmierzona wartołę rzędu kilkudziesięciu Îł  lub mniej), to przetworniki powinny byę w porzędku.
- Wykonaj nowe luty.
- Pomierz czy jest połęczenie między każdym węzłem.
- Przylutuj przetworniki. Możesz pokombinowaę z kolejnołcię przewodów. Jeden z przetworników przylutuj tak jak był, na przykład jazz, czyli biały przewód do łrodkowej nóżki potencjometru, a czarny do bocznej (masy). Drugi przetwornik, precision, przylutuj tak jak miałeł, czyli na odwrót i wypróbuj czy działa. Póęšłniej możesz zamienię te przewody (precision) miejscami i przekonaę się jak zmieniło się brzmienie instrumentu, gdy oba przetworniki są uruchomione.
varrok
Odpisuję, nieco spóęšłniony - przelutowałem wszystko, wymieniłem potencjometr i problem został zażegnany, dziękuję serdecznie za pomoc, @SebastianL!
herbatka
Nieprzeczytany post autor: herbatka »
Dobrze słyszeę że cała akcja zakołczyła sie powodzeniem :D Sam będę robił coś tego typu wkrótce i ten przykład bardzo mi pomógł.
_________________________________
https://samozatrudniony.pl/ranking-ubezpieczen-na-zycie
