Klejenie korpusu
Klejenie korpusu
Witam
Czy mozna kleic ze soba takie same rodzaje drewna pod roznymi kątami, itp? Czy to jakos nie pogorszy dzwieku? I jakimi srodkami mozna je kleic?
Znalazłem coś takiego: http://www.henglewscy.com.pl/oferta/Ofe ... ronaID=146 W sumie o ile nie chce się kleju z baługi (?) to ceny może i nie są wygórowane. Tylko nadal nie wiem czy to się nadaje?
Titebond hide glue - Piszą w wielu miejscach że najlepszy
firma adsystem http://adsystem.com.pl/sub,pl.html
Pan Tomasz Żebrowski był szczególnie pomocny, wysyłka za pobraniem koszt kleju w porównaniu do innych może i trochę większy ale warto. Długi czas otwarcia i mocny jest niesamowicie, nie robiłem jeszcze wklejanego gryfu ale podobno wytrzyma.
Klejonka na gryf, podstrunnica czy korpus też bez najmniejszego problemu.
Keep on surfin
Jaka powinna być dokładność klejonych powierzchni? Wiem, że trudno to ot tak opisać, ale czy na przykład, jeśli patrząc pod światło, widzę pomiędzy klejonymi elementami (bez ściskania ściskiem) delikatne nazwijmy to "prześwity" (powiedzmy max 1/4mm) to można kleić, czy jeszcze równać? Nie dam rady zrobić w 100% idealnie bo nie mam grubościówki a tylko (całkiem dobry swoją drogą) strug elektryczny za 100zl ;p Będzie to gryf jesionowy z przekładkami z bardziej miękkiego drewna, które może się trochę poddać nierównościom jesionu(?) klejony titebondem hide glue.
Jak robiłem klejonkę na gryf po raz pierwszy i drugi to jak brałem elementy pod światło to były minimalne prześwity jak mocno docisnąłem ręką to znikaly i tak skleiłem i jest git tzn trzyma się ładnie i nie ma szpar. Mam ten sam problem tzn brak grubościówki. A jak to się ma do dźwięku i aspektu typowo lutniczego to proszę o wypowiedź bardziej doświadczonych dłubaczy. na pierwsze wiosło powinno być ok.
Keep on surfin
Witam! Chce przykleic podstrunnice palisandrową do mahoniowego gryfu.Czy palisander to drewno, które wymaga jakiegoś specjalnego kleju? Mam problem gdyż do jej przyklejenia użyłem żywicy i masakra :x
Klej po 24 godzinach w ogóle nie złapał :(
nie wiem co jest tego powodem.Przykleiłem tym klejem inny rodzaj drewna do tego samego gryfu i ładnie trzymało.
Prosze o pomoc.
Prosze o pomoc.
Powierzchnie powinny byc tak równe, żeby sie zassały przy docisnięcu bez kleju
a kleju powinno być jak najmniej w takim przypadku. Całość należy tak mocno ścisnąć, żeby klej wylazł po bokach a na dłoniach powinny sie pokazac czerwone odciski z przykręcania
Oczywiście tak by było najlepiej.
Jakiedyś robiłem bas (baaaaaaaaaaaaardzo dawno temu) i do sklejenia dechy użyłem klocków z brzozy strugniętych przez znajomego na beznadziejnej wyrówniarce. I po sklejeniu były półmilimetrowe szpary przez korpus na wylot
Ale szczeliny zalałem rzadkim klejem i bylo git
Podstrunnice to na kostny najlepiej na gorąco (tak myślę)
A jak sie nie ma to sie robi czym sie ma;)
Tak tak Powiedział szpak.
wyszukiwalem i nie ma nic na forum, a wiec pytanie : czy pattex wodoodpowrny jest w stanie nalezycie skleic korpus ? btw bylem w obi i pytalem o klej skórny, ekspedienci mówili, ze pierwszy raz słyszą o czymś takim o.O
http://sklep.meblopol.pl/p/pl/13-005-01 ... er_3).html
